Текущее время: 29 мар 2024, 11:43
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 мар 2021, 18:58 |
Сообщения: 37 Откуда: Курск
jonpim писал(а): Да мне не жалко Благодарю. )) Но чуда не произошло. Вот дамп, который я вычитал )) https://drive.google.com/file/d/1qIDuxn ... sp=sharingТам явно не данные. Хотя и не 00. Может он его как чип с техасовской прошивкой читает? А у меня Lenovo_L09S6Y02, с прошивкой SANYO. Там почти каросиумовская метода чтения.
SaiLas82
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 апр 2021, 22:39 |
Сообщения: 16 Откуда: Odessa
amvamv писал(а): После перепаковки старого аккумулятора AS10D31 на BQ8050 аккумулятор на ноутбуке пишет 0% зарядка не идет пробуйте не жадной снять флаги "Нежадные программы во вложение прикреплять нельзя - это варез. Можно только дать ссылку." ок BE2Works_v4.52_fulligils писал(а): Да еще и архив с паролем, прямо щедрость неземная. забыл... все ломаное и нужное паролю от антивируса, чтоб не снес в тихую. пароль - 1
Последний раз редактировалось SaiLas82 18 апр 2021, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Я тут действительно случайно, мимо проходил
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 апр 2021, 23:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Да еще и архив с паролем, прямо щедрость неземная.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 апр 2021, 19:45 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
SaiLas82 писал(а): ок Сообщение не в тему https://www.virustotal.com/gui/file/850cc45e066105cd90218371152e45f1a70caa72d1bcee36056b0b57ed6b9387/detection 42 антивируса нашли в нем заразу.
SaiLas82
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 апр 2021, 22:09 |
spesso NIS не ругается. другой крякнутой в природе не встречал, кроме клона-подлянки, что программатор "ломает". ответственность с себя снимаю, я прогу не ломал, но на себе проверял, работает. взлом запускается только на ХР. это известная проблема, кто искал тот в курсе. а так хотите - пользуйтесь, не хотите - ваше дело.
mixeysan
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 апр 2021, 00:16 |
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 04:52 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 0 Откуда: Донецк
SoftFelix писал(а): У меня сейчас вот так. Доброго времени суток! Не могли бы вы выложить этот конфигуратор для CP2112, а то не могу на оффсайте силикона найти.
Komandir
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 апр 2021, 09:17 |
Сообщения: 2 Откуда: Тверь
Я вроде раскурил процедуру обхода блокировки на bq20z... (unseal и full access без знания ключей) На двух моих платах с bq20z955 работает. Если у кого есть проблема с bq20z... и есть в наличии arduino - напишите (вышлю скетч и инструкции). Нужно проверить на разных bq20z... Протестированные скетчи на github...
Последний раз редактировалось Komandir 28 апр 2021, 15:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 апр 2021, 15:07 |
По моему, эта процедура "снятие блокировки + обновление параметров" итак давно везде раскурена. Вот если бы вы на Ардуино раскурили процедуру безпаролевого входа в бут для 20zXX (без ключей unseal_key_1 и unseal_key_2), это внесло бы что то новое... KomandirА, то есть вы изменили скетч из https://github.com/dsa-a/Arduino-Smart-Battery? Потому что там все с паролями. Тогда это интересно. )) У меня сейчас нет под рукой Ардуино, но когда найду, с удовольствием проверю. Поэтому, если не трудно, кидайте на: alex2magazine@yandex.ruСпасибо.
Последний раз редактировалось Alex_PP 28 апр 2021, 15:19, всего редактировалось 5 раз(а).
Komandir
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 апр 2021, 15:08 |
Alex_PP Так я именно про это !!! Я даже вернул к жизни свою плату, на которой тренировался писать EEPROM и затер нечаянно область где хранятся эти ключи. Послал письмо ... Можно и без arduino проверить, если есть чем посылать команды и соблюсти условие ! Думаю выкладывать это в общий доступ не надо, а то TI подсуетится и поменяет процедуру ... Да есть другой скетч именно про unseal и full access без знания ключей ! На github пока не выкладывал. Вот тут - viewtopic.php?p=636952#p636952 этот момент почему то заботливо вырезан !!!
Komandir
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 май 2021, 13:06 |
savaxt Если есть arduino - сохраните родной дамп и пробуйте через мой скетч (1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,9). Он не переписывает дамп полностью, а только читает/пишет отдельные субклассы. Если нет arduino, то посмотрите в скетче в конце команды для разных процедур (пункт 1 не нужен). Эти команды можно подать и через be2works. Вот только я не знаю в каком формате пишется запись блока (нужна длина впереди или нет)...
Scadi
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 май 2021, 19:58 |
Сообщения: 0 Откуда: Minsk
savaxt писал(а): причину нашёл. подгоревший предохранитель. через него напряжение занижалось на 3-4 вольта. пропаял его и всё заколосилось у вас напряжение на выводе акб не было? Короче, я вчера запаял банки, запустил контроллер, напряжение на выводах было, вставил в ноут и отправил на зарядку)подумал, контроллер сам подгонит емкость. В итоге щас на выходе с акб напруга 0. Пред стоит 12H3 выводы 1 - 3 не звонятся? сгорел?
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 май 2021, 21:58 |
Сообщения: 33 Откуда: Саратов
Scadi писал(а): выводы 1 - 3 не звонятся? сгорел? да. устраните причину, сделайте ресет, восстановите пред. Банки подключать в последнюю очередь. Надеюсь очередность отключения\подключения соблюдаете?
Scadi
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 май 2021, 10:43 |
Vovan_sar писал(а): да. устраните причину, сделайте ресет, восстановите пред. Банки подключать в последнюю очередь. Надеюсь очередность отключения\подключения соблюдаете?
А че банки? контроллер же был уже запущен, с чего он сгорел я понять не могу? а че с предом, на че менять можно или только на что то похожее, в магазинах нет (конечно заказал с али, но придет через месяц в лучшем случае)
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 май 2021, 14:34 |
SaiLas82 писал(а): asus bq20z45 в связке с ср2112 где в дампе искать fcc? Не найдёте. Это расчетная величина. Открывайте даташит и правьте: Цитата: Qmax Cell0: Qmax Cell1: Qmax Cell2: Qmax Cell3: Qmax Pack : Cell0 R_a flag : Cell1 R_a flag : Cell2 R_a flag : Cell3 R_a flag :
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 май 2021, 19:22 |
Scadi писал(а): А че банки? контроллер же был уже запущен, с чего он сгорел я понять не могу? а че с предом, на че менять Потому шо не так шо то с вашими банками. Вот он и сгорел, когда заряжали. Он там для этого и стоит, шобы в случае чево... ))) Посмотрите в даташите, сколько там видов перманентных ошибок у TI. К пережиганию приводят не все, но многие из них. Надо было логировать заряд под нежадной, чтобы было видно, что именно пошло не так.
Scadi
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 май 2021, 21:26 |
Alex_PP писал(а): Потому шо не так шо то с вашими банками. Вот он и сгорел, когда заряжали. Он там для этого и стоит, шобы в случае чево... ))) Посмотрите в даташите, сколько там видов перманентных ошибок у TI. К пережиганию приводят не все, но многие из них. Надо было логировать заряд под нежадной, чтобы было видно, что именно пошло не так. потому что я разными банками запускал мб, 2 одинаковые( 1 и 2 яч по 1 шт) 3 ячейка( 2 шт др типа чтоб емкость совпала с первыми двумя). короче сброс делаю всего, отправляю на зарядку и у меня флаг вешает TCA. пока считаю статусы)
сс
пока с этими статусами буду разбираться которая вешает ТСА ANY PFStatus()[] = 1 OR SafetyStatus()[COV] = 1 OR SafetyStatus()[OCC] = 1 OR SafetyStatus()[SCC] = 1 OR SafetyStatus()[SCCL] = 1 OR SafetyStatus()[CTO] = 1 OR SafetyStatus()[PTO] = 1 OR OperationStatus()[PRES] = 0 OR GaugingStatus()[TCA] = 1 if ChargingConfiguration()[CHGFET] = 1
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 май 2021, 22:33 |
Scadi писал(а): потому что я разными банками запускал мб, Меня всегда удивляли люди, которые пытаются оживить умершие банки )))) Столько сил, времени потрачено впустую. То что вам кажет ваш зарядник литокала или что то аналогичное, к реальной эксплуатации в акб ноутов не имеет. Тем более разные банки с разной маркой и химией и с разным сроком службы, вообще трэш. Возвращайте вместо банок резисторы, делайте ресет, и ставьте новые банки.
Scadi
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 май 2021, 10:20 |
Vovan_sar писал(а): пытаются оживить умершие банки )))) да не пытаюсь я оживить банки)просто руки чесались)ладно жду банки))
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 май 2021, 13:33 |
Scadi писал(а): потому что я разными банками запускал мб, 2 одинаковые( 1 и 2 яч по 1 шт) 3 ячейка( 2 шт др типа чтоб емкость совпала с первыми двумя). Это ж какой мутант получился. Две ячейки - по одной, внутреннее сопротивление одно, а третья - две, внутреннее сопротивление примерно в 2 раза меньше. Боюсь и думать, какая там была после этого химия установлена Выравнивание по емкости - еще далеко не гарантия, что Заряд/Разряд ячеек пойдет одинаково. Scadi писал(а): да не пытаюсь я оживить банки)просто руки чесались)ладно жду банки)) Вот это самое лучшее, что можете сделать. Когда поменяете, не забудьте и химию выбрать. Иначе кривизна продолжится, хоть и не с таким размахом ))
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 май 2021, 19:58 |
texnik95 писал(а): Подскажите, а как восстановить заблокированный контроллер r2j240 20f020 texnik95 писал(а): lpt программатор на логике 6-не. но какая прога там к нему идёт и как разблочить контроллер? Бесплатно этот боюсь никак не разлочите. К lpt-адаптеру подходит 3 программы: SBWorkshop, UBRT и TEST BATTERY (та же UBRT, но вьетнамская). SBWorkshop сейчас вообще не поддерживается, и там об этом чипе даже не слышали. UBRT умеет с ним работать. Но нужно покупать лицензию. На сайте уточните, какая там подойдет. Но это баснословно дорого, для одной батареи. Можете поискать, как работать через Arduino, или пробовать платой Cypress FX2LP_CY7C68013A, сайт Каросиум вам в помощь.
Scadi
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 май 2021, 20:43 |
Alex_PP писал(а): Когда поменяете, не забудьте и химию выбрать. Иначе кривизна продолжится, хоть и не с таким размахом )) по поводу химии, а что и как там менять?это в контроллере запись сидит какая то? кстате чет у меня когда жму ресет в b2w не реагирует вообще, что прога что программатор не моргает.
