Текущее время: 01 май 2024, 01:58
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 сен 2021, 20:35 |
Сообщения: 0 Откуда: Донецк
Alex_PP писал(а): Поизучайте в мануале схему типичного подключения любого из контроллеров bqXXXX. и увидите, как там завязано с ключами. В конце концов, померьте на нем питание, когда банки подключены и на разъем не приложено ничего. Посмотрю. Но думаю проблема сбоев в обмене не в этом все таки. Alex_PP писал(а): Так и что же вы считали то с 10-го раза? Нормальный там дамп хоть, или что то типа 00, либо FF везде, если у вас все время вылетает ошибка Error at 100H ? Ошибка выбивается на разных адресах. Иногда не выбивается и тогда получается такое (это начало, не знаю как здесь вставить файл) Alex_PP писал(а): Как этот читается, не пробовали? Было бы любопытно сравнить... Самому интересно Но планшет не хочется зря разбирать, раз нет гарантии, что удастся прошить. Там не очень просто, защелки ломаются. sfs писал(а): Если он действительно шьет их, а потом недошив, отваливается, или шьет с ошибками, то у вас там в EEPROM винегрет уже. Видимо все-таки не шьет, винегрета нет, читается (когда читается) одно и то же.. PS. Нет, ошибся - ну как получится винегрет, если прошивку саму на себя шью. Вываливается, видимо, опять же при чтении для верификации. Или черт его знает чего..
Последний раз редактировалось sfs 23 сен 2021, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 сен 2021, 20:39 |
Сообщения: 41 Откуда: Курск
sfs писал(а): Ошибка выбивается на разных адресах. Иногда не выбивается и тогда получается такое (это начало, не знаю как здесь вставить файл) Да не дамп это. Просто мусор. Шум. В дампе есть текстовые строки. А тут бред. Думаю, не читается он вовсе. Соответственно, и не шьется. sfs писал(а): Но планшет не хочется зря разбирать, раз нет гарантии, что удастся прошить. Там не очень просто, защелки ломаются. Видите ли, есть соображение, что и тот у вас этим девайсом (CP2112) будет читаться также коряво. Поэтому и предлагал его попробовать. Либо, второй вариант - прочитайте его другим адаптером (EV2300, EV2400, Phillips I2C). Ну надо ж понять, на какой стороне вообще проблема то. sfs писал(а): Нет, ошибся - ну как получится винегрет, если прошивку саму на себя шью. Так если, такая линия I2C кривая, там и запишется черт знает что, в момент сбоя. Верификация же не даром не проходит. Сбои во время записи, будь то прошивка или память, чреваты тем, что чип может окирпичиться. В данном случае, это не прошивка, а EEPROM, но все равно, сбой неминуемо приведет к кривым данным.
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 сен 2021, 21:36 |
Alex_PP писал(а): Да не дамп это. Просто мусор. Шум. Были такие опасения - потому и спросил совета более опытных. Смущало, что мусор повторяющийся - сравнивал файлы, совпадают побайтно 100% Ну жаль, придется значит новую батарею покупать. Куплю - попробую прочитать, естественно. Хотя, скорее всего, без толку. Видимо не умеет работать BE с такими процессорами и грабли на его стороне, а не на адаптере. Впрочем про BQ30Z55 1 вообще никакой конкретной информации не нашел. Alex_PP писал(а): Либо, второй вариант - прочитайте его другим адаптером (EV2300, EV2400, Phillips I2C). Ну надо ж понять, на какой стороне вообще проблема то. Вот из этого "спортивного интереса" три дня и бодался с этим контроллером. Обидно, что зря Но других адаптеров нет и покупать их, равно как и "фирменный" софт, из-за разовой задачи нет никакого желания, даже спортивного
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 сен 2021, 22:13 |
sfs писал(а): Видимо не умеет работать BE с такими процессорами и грабли на его стороне, а не на адаптере Ну, не с процессорами, а с прошивками, - да, возможно и так. Тогда там не техасовская прошивка вообще. Как вариант. НО: По стандартному отчету тоже не все гладко, а его читает любая, даже демоверсия. Не даром он стандартный. Хотя... идентичные проблемы с чтением температуры и напряжений на банках - наводят на мысли, что прошивка действительно может быть очень удивительной... ))
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 сен 2021, 22:38 |
Vovan_sar писал(а): Личка здесь тупит, mixeysan в этой ветке пишите в личку http://forum.rcdesign.ru/f132/thread539 ... ost8134465 Спасибо! Стукнусь к нему через сутки - пока в отстойнике для новичков. Alex_PP писал(а): Хотя... идентичные проблемы с чтением температуры и напряжений на банках - наводят на мысли, что прошивка действительно может быть очень удивительной... )) Угу :) И у меня на обоих, и у DesPesNew с тем же процессором то же самое. Впрочем у него и аппарат тоже HP, а следовательно прошивки у нас видимо действительно хьюлетовские.
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 сен 2021, 13:15 |
Alex_PP писал(а): Да не дамп это. Просто мусор. Шум. Пошарился по форуму rcdesign - приведенные там начальные участки дампов батарей очень похожи на то, что читается у меня. Так что не совсем мусор, получается.. Посмотрел питание. Да, Вы правы, от батарей питание идет. Но все чистенько, 3.3 и 2.5 вольта формируются, уровни нормальные, существенных помех не наблюдаю.. Снова в непонятках..
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 сен 2021, 20:04 |
sfs писал(а): там начальные участки дампов батарей очень похожи на то, что читается у меня Ну,... все может быть конечно... может дамп вообще шифрованный. )) Таких еще не встречал. Но странно, что нет строк вообще. Да и то, что он читается через раз - тоже наводит на сомнения. BEшка порой может вычитать то, чего нет. )) Особенно, если чип при чтении выбрать первый попавшийся, то и читает тоже что попало. Но программа утверждает, что читает, как у вас. буду подробнее изучать этот чип, если где то встретится. А на rcdesign не встретил что то про этот чип ничего. По каким ключевым словам искали?
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 сен 2021, 20:21 |
Alex_PP писал(а): BEшка порой может вычитать то, чего нет. Ну тоже склоняюсь, что ВЕ чудит. Но! 1.Такой дамп считывается со 100% повторяемостью, если в процессе чтения не вываливается в ошибку. 2. Для второго контроллера дамп имеет аналогичный вид, но отличается несколькими байтами в нескольких местах. Т.е. как бы что то логичное есть, почему и возился, полагая что ВЕ работает, но со сбоями непонятного происхождения. Искал в инете BQ30Z551, естественно. Но не на rcdesign. Там просто листал форум и кто–то объяснял как пользоваться ВЕ с иллюстрациями (по-моему просто для 55). Вот нашел
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 сен 2021, 21:05 |
sfs писал(а): Ну тоже склоняюсь, что ВЕ чудит. Но! 1.Такой дамп считывается со 100% повторяемостью, если в процессе чтения не вываливается в ошибку. 2. Для второго контроллера дамп имеет аналогичный вид, но отличается несколькими байтами в нескольких местах. Так "чудит" в каком я смысле - если по I2C помех нет, то конечно не мусор BE2works читает. Просто я имел ввиду в последнем посте, что она не тем способом и не те команды подает. Вот и получает - строго одни и те же данные, с одних и тех же регистров,... но увы, не тех, что надо для этой прошивки. Что иногда весьма аналогично попытке чтения с каким-нибудь иным выбранным чипом. Ломаная BE2works - слишком стара для этих чипов, увы! Тут видно нужна 5-я версия, Boracay.
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 сен 2021, 21:47 |
Alex_PP писал(а): Вот и получает - строго одни и те же данные, с одних и тех же регистров,... но увы, не тех, что надо для этой прошивки. Что иногда весьма аналогично попытке чтения с каким-нибудь иным выбранным чипом. Я тоже сделал такой вывод, поэтому хотел просто залить дамп с рабочего контроллера, не заморачиваясь нюансами с распределением регистров. Но натолкнулся на сбои по SMBUS. Необъяснимые для меня из-за их непостоянства и отсутствия явных причин. Хотя нет, некоторое постоянство есть - одинаково непостоянно сбоит на обоих контроллерах :) Как бы само собой напрашивается, что это глючит 2112, но я же через него пару месяцев назад на этой же машине и этим же ВЕ разлочил 55 с другого ХПшного аппарата. Полтергейст, короче. Надеялся что здесь кто-то сталкивался с подобным, но похоже что нет. Alex_PP писал(а): Тут видно нужна 5-я версия, Boracay. Видимо. Но 350$.. Нет, 20-долларовая батарея дешевле :)
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 сен 2021, 22:40 |
Сообщения: 35 Откуда: Саратов
sfs писал(а): Полтергейст, короче. Надеялся что здесь кто-то сталкивался с подобным, но похоже что нет. Неее, не он точно ))) сталкиваются люди с таким тут постоянно. И как правило наступают на одни и те же грабли :) Покажите плату(фото) в хорошем качестве с подключенными банками или резисторами и именно те у которых проблемы. sfs писал(а): Там просто листал форум и кто–то объяснял как пользоваться ВЕ с иллюстрациями (по-моему просто для 55). Вот нашел не листать надо а читать, ну да ладно ))) Я вам дал ссылку на пост, для связи с человеком из вашего города, он не знает тонкости наших контроллеров(у него акб от дронов), но у него есть оборудование которое общаетсся с этим чипом. Если вы не добьетесь нормального чтения стандартного отчета по шине, он вам тоже не сможет помочь. Да думаю если у вас будет нормальный отчет без косяков, вы и сами сможете его разлочить. Вот скрин от похожего планшета(ASUS) с таким же чипом и с таким же номинальным напряжением Похожие напряжения по ячейкам?
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 сен 2021, 23:32 |
Vovan_sar писал(а): сталкиваются люди с таким тут постоянно. И как правило наступают на одни и те же грабли :) Я прошу прощения, с чем «с таким»? Про случайные сбои по SMBus не встречал сообщений. Тем более про «систематически одинаковые» случайные сбои на двух аналогичных платах, приобретенных в разные годы. А на счет грабель я и зашел проконсультироваться у более опытных людей. Vovan_sar писал(а): Покажите плату(фото) в хорошем качестве Платы на работе. Сфотографирую и выложу, конечно. Но не думаю, что Вы найдете там криминал. Я все-таки не полный ноль в электронике. Тем более, повторюсь, ситуация абсолютно идентична на двух аналогичных контроллерах, один из которых имеет вполне живые банки, просто из-за длительного бездействия разряженные в ноль. Банки заряжены до максимума, сбалансированы с точностью до десятых, в этот контроллер я не лез, никуда не подпаивался, подключался через штатный разъем максимально короткими проводниками - какие условия могут быть более благоприятными для нормальной работы? По крайней мере для работы шины, которая по факту нормально отрабатывает только один раз из пяти-семи попыток. И сбоит, кстати, не только на чтении дампа, где можно еще грешить на работу с паролем, но иногда и отчет с искажениями считывается - меняется число циклов, или статусные флаги, или остаточная емкость.. Но если у Вас есть версии причин этих «систематически случайных» сбоев - я с благодарностью их выслушаю и проверю. Vovan_sar писал(а): Похоже? По напряжениям да, по температуре нет. Ну и? Причина то в чем, что напряжения не читаются/отображаются? Меня больше не это напрягает, а то что чтение/запись сбоит и дамп я могу прочитать только с ..надцатой попытки, а записать вообще не могу. Можете подсказать в чем причина? Мне было бы интереснее дамп этой батареи посмотреть. Мне вот дамп мой сравнить не с чем. Alex_PP вон говорит, что у меня не дамп считался, а мусор. Цитата: Если вы не добьетесь нормального чтения стандартного отчета по шине Ну так я и хочу добиться Подскажите как и я постараюсь
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 сен 2021, 09:54 |
sfs писал(а): Банки заряжены до максимума, сбалансированы с точностью до десятых Заряжали и балансировали, отключали банки от платы или прям как есть, на месте?
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 сен 2021, 10:12 |
Vovan_sar писал(а): Заряжали и балансировали, отключали банки от платы или прям как есть, на месте? На месте, без отпаивания. Одновременно от двух ЛБП в режиме источника тока. Первоначально на банках было примерно по одному вольту, затем начало примерно в одном темпе повышаться.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 сен 2021, 19:11 |
kevspit писал(а): I did. Look this is my post: I read your post. Yes, I have never come across this version. What I posted is v.1.05 Sorry.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 сен 2021, 19:12 |
kevspit писал(а): I did. Look this is my post: Then what's stopping you from using the latest version? Lack of marking R1?
kevspit
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 сен 2021, 20:12 |
Сообщения: 0 Откуда: Malta
Vovan_sar писал(а): Then what's stopping you from using the latest version? Lack of marking R1? The bqEVSW gives an error saying that it is not compatible with the chip firmware.
kevspit
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 сен 2021, 20:23 |
R_Pavel писал(а): kevspit отправил вам в личные сообщения програмку Thanks you so much :)
sfs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 окт 2021, 17:36 |
sfs писал(а): Я тоже сделал такой вывод, поэтому хотел просто залить дамп с рабочего контроллера, не заморачиваясь нюансами с распределением регистров. Но натолкнулся на сбои по SMBUS. Необъяснимые для меня из-за их непостоянства и отсутствия явных причин. Отчитываюсь по решению проблемы. Удалось перелить дамп из рабочего контроллера в заблокированный с помощью программы DJi Battery Killer разработки miheysan с форума rcdesign. Сама программа разрабатывалась под разблокировку батарей квадракоптеров, а не как универсальная, но с BQ30Z55(1) отлично справилась, включая подбор нестандартного ключа. При чтении информации, также как и с ВЕ, иногда случались сбои, но значительно реже. Однако при чтении/записи EEPROM и FW все было четко, без глюков. В итоге дамп EEPROM перелил, батарея ожила и вошла в режим зарядки. Как будет дальше держать - посмотрим, но я уже доволен, что удалось воскресить мертвое тело :)
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 окт 2021, 20:08 |
sfs, а где там возможность слить или залить EEPROM? Не вижу таких кнопок... И версия, которая у меня, вроде только с контроллером bq40z307 заявлена. У вас такая вскрыла и разблокировала чип bq30z55? Она у меня только инфу стандартную читает, и все. Может есть более свежая версия? Если нашли, киньте, плс.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 окт 2021, 18:14 |
sfs писал(а): Пост 1069 - там версия софта, с которой я работал Благодарю, разобрался, скачал, проверил, получилось. ))) Ох, и спасибо mixeysan! Есть еще бескорыстные гении в наших рядах. mateov писал(а): Кто-нибудь поделится более новой полной версией be2works? Думаете они бесплатные, чтобы ими так просто делились те, кто их приобрел? )) Ломаной, более свежей, чем 4,52, я не видел.
mateov
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 окт 2021, 18:45 |
Я имел в виду версию, которая будет работать на Virtual XP или новее, и на некоторых более новых батареях. Я также хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил некоторые полезные команды, такие как ww 00 0028 и ww 00 0029. Моя проблема в том, что после сброса емкости, счетчика, года старая емкость заряжается, батарея возвращается к старым настройкам после нескольких подзарядок. Я делаю что-то неправильно? Все параметры меняю командами ww 17,10 .... . Неподдерживаемая версия прошивки аккумулятора
