Текущее время: 22 май 2024, 01:10
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 12:21 |
Сообщения: 36 Откуда: Саратов
AndreW82 писал(а): У вас чип залочен, висят флаги TCA и TDA. Эти флаги вообще не показатель залочености. Kenas580 писал(а): зх почему - софтина пишет ок а как были кличество циклов так и остается, изучаю инструкцию. У вас есть нежадная бешка? На другом форуме спрашивал у одного пользователя который не смог поменять циклы у тако же чипа, и вопрос ему задал, но он как то слился и не ответил. Повторю/спрошу еще раз: Цитата: Дело в том, что в прошивке этого чипа Cycle Count встречается в двух местах. Попытаемся выяснить? )))) Жмакаете кнопку Read/Whrite DataFlash Вбиваете в поля Subclass ID - 679; Offset - 16 Фото или скрин сюда Subclass ID - 888; Offset - 12 Subclass ID - 884; Offset - 12 Фото или скрин сюда
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 13:04 |
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 20:29 Наличности на руках: 281.17
Сообщения: 105 Откуда: Белгород Заблокирован
Автор софтины пишет в инструкции: 4) Когда чип находится в FAS (Full Access) нажимаем кнопки: а) Clear PF или во вкладке Commands набираем команду Write Word 00 <= 0029 б) Black Box Reset или во вкладке Commands набираем команду Write Word 00 <= 002A в) LifeTime Reset или во вкладке Commands набираем команду Write Word 00 <= 0028 г) Reset Chip или во вкладке Commands набираем команду Write Word 00 <= 0012 После ваш аккумулятор должен разблокироваться и вернуться к жизни. Я всё это делал, но возможно не так. Вписал я на вкладке comands указаные автором значения, правда он не указывает куда именно их вписывать? И значение <= вообще не вписывается а только числа или буквы, к тому же в третьей колонке (отметил стрелкой на скрине) DWrite Word а не Write Word как на первых двух. Уж очень инструкция у него пока сбивчивая и не полная (ну хоть что то есть да и то хорошо конечно) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Vovan_sar писал(а): У вас есть нежадная бешка? Есть но хр пока не устанавливал, играюсь с киллером пока.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 13:26 |
Сообщения: 42 Откуда: Курск
Kenas580 писал(а): Вписал я на вкладке comands указаные автором значения, правда он не указывает куда именно их вписывать? Набирайте слева направо. То есть, первые 2 колонки. Зачем вторая пара (3 и 4я колонки), тоже не пойму. Вроде по одной достаточно. А вот 5 и 6я колонки - думаю, для записи сразу двух слов по одному адресу (например, в MAC последовательно передать 2 значения). Для записи блоков длиной больше 2х байт - там строчки ниже. Kenas580 писал(а): И значение <= вообще не вписывается а только числа или буквы, к тому же в третьей колонке (отметил стрелкой на скрине) Какие стрелки, о чем вы? Это просто символическое указание, куда и чего записать. И для остальных - также.
AndreW82
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 13:56 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 23:22 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: МО
Kenas580 писал(а): Если бы он был запечатан, то я не слил бы дапм обеих зон, а они прекрасно сливаются - скриншот это подтверждает. Да, вы правы )) это меня заглючило )) чип у вас распечатан А можно скриншоты и файлы куда-то в другое место продублировать и дать ссылки? У меня не хватает сообщений на форуме, чтобы смотреть вложения ) Для начала давайте посмотрим что у вас выдаёт команда PFAlert. Во вкладке commands впишите 52 в поле для команды (маленькое активное поле слева от длинного серого неактивного поля) и нажмите read block, результат (в сером длинном поле) текстом на форум. А лучше выложите дамп eeprom на файлопомойку какую-нибудь или в облако и дайте ссылку. Также нужно узнать версию FW: вписываете 00 и 0002 и нажимаете Write Word вписывать в поля как на скриншоте в поле чуть ниже вписываете 23 и нажимате Read Block - результат сюда. Vovan_sar писал(а): Эти флаги вообще не показатель залочености. да, но очень может быть, тем более нулевой зарядный ток и напряжение.
Последний раз редактировалось AndreW82 07 ноя 2021, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 14:36 |
AndreW82 писал(а): тем более нулевой зарядный ток и напряжение. нулевые могут быть когда SysPress не посажен на gnd. Мы же не знаем распиновка, есть он там или нет, или он программно посажен. Kenas580 писал(а): НО в них полная хрень. Возможно надо конвертировать их hex в dec?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 14:50 |
AndreW82 писал(а): А лучше выложите дамп eeprom на файлопомойку какую-нибудь или в облако и дайте ссылку. Да сейчас выложу, я не думал что мои скрины почти никто не видит. вот тут 3 дампа и логи со скринами https://disk.yandex.ru/d/0ODrn2qiaVcJrgVovan_sar писал(а): Возможно надо конвертировать их hex в dec? На скрине же показано или вы тоже его не видите? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Vovan_sar писал(а): нулевые могут быть когда SysPress не посажен на gnd. Мы же не знаем распиновка, есть он там или нет, или он программно посажен. есть еще 1 провод с 3.3в на нем, не знаю что с ним делать мож это и есть SysPress хз, всего на акуме 5 проводов, что дает пятый не знаю ---------- Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: ---------- AndreW82 писал(а): что у вас выдаёт команда PFAlert. Во вкладке commands впишите 52 в поле для команды (маленькое активное поле слева от длинного серого неактивного поля) и нажмите read block, Read Block 0x52 => FAILED еще пару раз потыкал и написало Read Block 0x52 => 00000000 - OK ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- AndreW82 писал(а): узнать версию FW: вписываете 00 и 0002 и нажимаете Write Word вот что выдаёт Write Word 0x00 <= 0x0002 = 2 - OK
Последний раз редактировалось Kenas580 07 ноя 2021, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
AndreW82
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 15:14 |
Kenas580 писал(а): вот что выдаёт Write Word 0x00 <= 0x0002 = 2 - OK сразу после команды 00 0002 AndreW82 писал(а): в поле чуть ниже вписываете 23 и нажимате Read Block - результат сюда.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 15:18 |
AndreW82 писал(а): 23 и нажимате Read Block - результат сюда. Read Block 0x23 => 05500605003706038000010000 - OK Сейчас открыл схему/борду моего ноута asus x553ma и оказалось что тот лишний пятый провод с напряжением 3.3в это идет из акума P_RTC_LDO3V3 для питания хаба и часов, хорошо хоть я не посадил его на корпус думая что это SysPress. А это 100% выдает 30z55 с его встроенного стабилизатора, чуть не спалил , вовремя открыл схему ноута.
AndreW82
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 17:10 |
Kenas580 писал(а): Сейчас вообще в шоке! На вкладке dji customization нажал кнопку read values и впервые поля qmax и voltages заполнились НО в них полная хрень. У вас более новая версия прошивки, которую DJI_Battery_Killer не знает, там другие смещения в дампе, поэтому и выводит хрень в эти поля. В вашем дампе QMAXы вполне нормальные: Qmax cell 0: 4149 мАч Qmax cell 1: 4106 мАч Сейчас разбираюсь с вашим дампом, уже обнулил счётчик циклов, смотрю что ещё надо поправить. Потом выложу исправленный, просто зальёте его в батарею и будем пробовать запускать.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 17:24 |
AndreW82 писал(а): У вас более новая версия прошивки, которую DJI_Battery_Killer не знает, Ах вот оно что, странно вроде год выпуска 2015 старая вроде должна быть. AndreW82 писал(а): Qmax cell 0: 4149 мАч Qmax cell 1: 4106 мАч Что они вычитались из моего дампа? хотя вкладка пустая была на customization чудеса... AndreW82 писал(а): уже обнулил счётчик циклов, смотрю что ещё надо поправить. Счетчик меня бы даже не смущал, вот почему закрыт транзистор и акум не хочет заряжаться - вот это загадка конечно. AndreW82 писал(а): выложу исправленный, просто зальёте его в батарею и будем пробовать запускать. Ок буду ждать. Я так понял с этим софтом кроме вас , автора и меня еще никто не пользовался - мы пионеры так сказать.. Сейчас заметил что изначальный лог был (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 0 % (0E) ASOC = 0 % А сейчас уже - но я не знаю плохо это или хорошо. (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 5 % (0E) ASOC = 4 %
AndreW82
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 19:02 |
Kenas580 писал(а): Ах вот оно что, странно вроде год выпуска 2015 старая вроде должна быть. Старая, но на разных версиях FW данные в eeprom лежат по разным адресам, очевидно DJI_Battery_Killer вычитывает эти значения не по тем смещениям, что у вас. Kenas580 писал(а): Что они вычитались из моего дампа? хотя вкладка пустая была на customization чудеса... ну я глазками вижу их в hex-редакторе ) по нужным смещениям. Kenas580 писал(а): вот почему закрыт транзистор и акум не хочет заряжаться - вот это загадка конечно. вот это я сейчас и пытаюсь выяснить Kenas580 писал(а): А сейчас уже - но я не знаю плохо это или хорошо. (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 5 % (0E) ASOC = 4 % У вас в дампе Max Error = 100 %, он устанавливается на 100 после ресета чипа. RSOC и ASOС - это % заряда батареи. А покажите полностью что сейчас выдаёт battery info? И слейте текущий дамп eeprom, выложите в том дампе висят флаги в Operation Status: Bit 0: PRES—PRES input state 1 = PRES pin low Detected Bit 1: DSG—DSG FET Status 0 = Disabled Bit 2: CHG—CHG FET Status 0 = Disabled Bit 3: PCHG—PCHG FET Status 0 = Disabled Bit 4: GPOD—PPOD FET Status 0 = Disabled Bit 5: FUSE—FUSE input 0 = FUSE pin low Bit 6: CB—Cell Balancing 0 = Inactive Bit 7: LED—LED Display 0 = Inactive Bit 8:9: SEC0,SEC1—Security Mode 1,1 = Sealed Bit 10: CALCAL Raw ADC/CC output active 0 = Inactive Bit 11: SS—SafetyStatus 1 = Active Bit 12: PF—Permanent Failure 1 = Active Bit 13: XDSG—Discharging Disabled 1 = Active Bit 14: XCHG—Charging Disabled 1 = Active Bit 15: SLEEP—Sleep condition met 0 = Disabled Bit 22: SDV—Shutdown activated by voltage 1 = Active
Последний раз редактировалось AndreW82 07 ноя 2021, 19:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 19:33 |
AndreW82 писал(а): RSOC и ASOС - это % заряда батареи. ааа ну тогда понятно ведь я подзаряжал чуток банки на прямую AndreW82 писал(а): А покажите полностью что сейчас выдаёт battery info? BQ30Z55 CHIP SELECTED ---------------------------------------------------------------- (00) Manufacturer Access = 0x0000 (01) Remaining Capacity Alarm = 424 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x6001 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = 1 (08) Temperature = 27 C (09) Voltage = 7394 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 4 % (0E) ASOC = 4 % (0F) Remaining Capacity = 127 mAh (10) Full Charge Capacity = 3367 mAh (11) Run Time to Empty = 65535 min(s) (12) Average Time to Empty = 65535 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 0 mA (15) Charging Voltage = 0 mV (16) Battery Status = 0x4AC0 (17) Cycle Count = 148 (18) Design Capacity = 4168 mAh (19) Design Voltage = 7600 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x4678 - 2015.03.24 (1C) Serial Number = 33559 (20) Manufacturer Name = AS19IHC3î³ (21) Device Name = X453-42 (22) Device Chemistry = PGL0 (23) Manufacturer Data = 0x21711000 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 0 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 3695 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 3699 mV ---------------------------------------------------------------- ---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ---------- AndreW82 писал(а): И слейте текущий дамп eeprom, выложите слил ипром, но он опять одинаковый. Потом слил BQ30Z55_backup_FW и он вообше не такой как был ранее. Сейчас FW выложу в облако https://disk.yandex.ru/d/BLa_Jp7opMeQMw
AndreW82
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 20:15 |
Kenas580 писал(а): слил ипром, но он опять одинаковый. Потом слил BQ30Z55_backup_FW и он вообше не такой как был ранее. Сейчас FW выложу в облако https://disk.yandex.ru/d/BLa_Jp7opMeQMwхмм, eeprom действительно один в один, странно. Почистил eeprom, пробуйте https://seafile.andrew82cloud.ru/f/c777 ... 442718c1b/После заливки eeprom ещё дайте команды чипу: 00 0029 Write Word (сброс PF) и после неё 00 0012 Write Word (резет чипа) а полевики зарядки/разрядки у вас точно живые?
Последний раз редактировалось AndreW82 07 ноя 2021, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 20:22 |
AndreW82 писал(а): , eeprom действительно один в один, странно. Не то слово ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- AndreW82 писал(а): После заливки eeprom я не знаю как заливать ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- AndreW82 писал(а): а полевики зарядки/разрядки у вас точно живые? особо я их и не проверял зная что чип залочен программно, сейчас проверю наверное придется для этого опять всё распаивать.. Подключил в ноут и считал аидой64 износ он был 21% как и до сбросов и манипуляций моих. Промерил напряжение от ноута в батарею, оно поднимается с 3 до уже 3.2в хз, подожду может заработает.. Винда пишет 0% подключено заряжается, но так она писала и до прошивок/сбросов. Не незаряжается от ноута..
AndreW82
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 22:39 |
Kenas580 писал(а): Не незаряжается от ноута.. Kenas580 писал(а): я не знаю как заливать надеюсь eeprom записали в чип, который я выложил? ) AndreW82 писал(а): После заливки eeprom ещё дайте команды чипу: 00 0029 Write Word (сброс PF) и после неё 00 0012 Write Word (резет чипа) команды давали? Что сейчас battery info показывает? Проверяйте полевик зарядки, на нём флаг ошибки висел. и предохранитель заодно прозвоните UPDATE: Kenas580 писал(а): Нет так как не знаю как ..
Последний раз редактировалось AndreW82 07 ноя 2021, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2021, 22:48 |
AndreW82 писал(а): надеюсь eeprom записали в чип, который я выложил? ) Нет так как не знаю как .. AndreW82 писал(а): предохранитель заодно прозвоните Пред был сгоревший как я и писал в 1 сообщении пару недель назад, его я восстановил мычкой. Полевики не проверял . Теперь буду часов через 40 только заниматься АКБ так как уехал. Спасибо за скрин с инструкцией, так и предполагал что на 4 шаге выскочит доп окно с выбором файла, но рисковать побоялся увалить чип.. Стал перепроверять зарядку ноутом, и время только зря время потратил.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 ноя 2021, 11:15 |
AndreW82 писал(а): надеюсь eeprom записали в чип, который я выложил? ) Заливаю, посмотрим что из этого выйдет.. Не прокатило.. Явно методика редактировки не верна. Замена оригинальных значений нулями не проканала. Полный бред получается. ХЗ как искать далее и как редактировать мой бекап. Напоминаю у меня батарея 2 баночная. Скрин и полный лог прилагаю.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 ноя 2021, 12:04 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
Kenas580 писал(а): Не прокатило.. похоже что контролер в бут моде. подайте команду 08 или переподключите элементы от платы .. а-а-а -там в проге есть кнопка exit boot ее и нажмите
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 ноя 2021, 12:16 |
R_Pavel писал(а): похоже что контролер в бут моде. Да похоже вы правы, вышел из бута и данные явно поменялись на более приближенные к реальным.... (00) Manufacturer Access = 0x0000 (01) Remaining Capacity Alarm = 424 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x6001 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = 1 (08) Temperature = 26 C (09) Voltage = 7384 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 0 % (0E) ASOC = 0 % (0F) Remaining Capacity = 0 mAh (10) Full Charge Capacity = 3241 mAh (11) Run Time to Empty = 65535 min(s) (12) Average Time to Empty = 65535 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 1850 mA (15) Charging Voltage = 8600 mV (16) Battery Status = 0x2D0 (17) Cycle Count = 342 (18) Design Capacity = 4168 mAh (19) Design Voltage = 7600 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x4678 - 2015.03.24 (1C) Serial Number = 33559 (20) Manufacturer Name = AS19IHC3 (21) Device Name = X453-42 (22) Device Chemistry = PGL0 (23) Manufacturer Data = 0x00000000 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 0 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 3690 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 3694 mV надо значит далее продолжать поиски видимо мы на верном пути.. сейчас в ноут поставлю акум
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 ноя 2021, 12:38 |
R_Pavel писал(а): акум должен быть рабочий Пошла зарядка, на выключеном ноуте 18вт тянет с розетки а это примерно и есть параметры акума, пока наблюдаю, мчку сменю на розе если все нормально будет. Вот только не понятно как он из бут режима считывал такое Г как на скрине.. А выйдя из того режима стал считыать нормально, правда циклов в ориге было 148 а сейчас 342 раза, но лиж бы работало конечно... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд: ---------- Kenas580 писал(а): (14) Charging Current = 1850 mA (15) Charging Voltage = 8600 mV Еще хотелось бы узнать откуда взялись эти данные, после снятия флагов ошибки они сами из прошивки подтянулись или их в ручную AndreW82 выставил?
AndreW82
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 ноя 2021, 13:24 |
Kenas580 писал(а): правда циклов в ориге было 148 а сейчас 342 раза Вот это странно конечно, счётчик я обнулял. Kenas580 писал(а): Еще хотелось бы узнать откуда взялись эти данные, после снятия флагов ошибки они сами из прошивки подтянулись или их в ручную AndreW82 выставил? После снятия флагов ошибок контроллер запустился в рабочем режиме, снялся флаг TCA, заработал механизм Advanced Charge Algorithm, который считал значение зарядного тока из вашего eeprom, исходя из текущего напряжения батареи и её температуры, напряжение тоже уже было прописано в eeprom, т.е. я это не прописывал сам. )
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 ноя 2021, 14:20 |
Кто нить делал такой акб от тошиба PA5013U-1BRS? В руках пока не держал, только фотки. На плате нет многоногих микрух, собственно и не понятно как управляется/общается контроллер. На али нашел такой акб(ну понятно что аналог), в описании есть фотка контроллера: тут хоть понятно, что есть микруха. и на разъеме подписано.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 ноя 2021, 16:37 |
34f04 это еепром. и судя из этого это плата оригинал. а вот на последней картинке судя по всему китайская подделка. будет батарея у тебя в руках-смотри что стоит на плате. стукнешь в скайп-помогу с ней ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 9 секунд: ---------- AndreW82 писал(а): Вот это странно конечно, счётчик я обнулял. видать не то обнуляли что надо было. это версия фирмваре 6_05. надо бы канешно сделать правильно,но это по желанию клиента- если надо-пиши- я тебе правильно все пересчитаю.вплоть до химии
AndreW82
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 ноя 2021, 19:31 |
R_Pavel писал(а): видать не то обнуляли что надо было. это версия фирмваре 6_05. видать где-то ещё надо было, про R6 у меня ничего нету, основывался по карте смещений от R5 и там как раз у него было прописано 148 (0x0094) ну и следующий за этими двумя байт тоже занулил, там циклы в %.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 ноя 2021, 13:45 |
AndreW82 писал(а): там как раз у него было прописано 148 После полного цикла заряда и разряда получилось такое количество циклов..Cycle Count = 18275 BQ30Z55 CHIP SELECTED ---------------------------------------------------------------- (00) Manufacturer Access = 0x0000 (01) Remaining Capacity Alarm = 424 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x6001 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = 1 (08) Temperature = 26 C (09) Voltage = 7513 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 10 % (0E) ASOC = 8 % (0F) Remaining Capacity = 308 mAh (10) Full Charge Capacity = 3241 mAh (11) Run Time to Empty = 65535 min(s) (12) Average Time to Empty = 65535 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 2055 mA (15) Charging Voltage = 8500 mV (16) Battery Status = 0x2C0 (17) Cycle Count = 18275 (18) Design Capacity = 4168 mAh (19) Design Voltage = 7600 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x4678 - 2015.03.24 (1C) Serial Number = 33559 (20) Manufacturer Name = AS19IHC3io (21) Device Name = X453-42 (22) Device Chemistry = PGL0 (23) Manufacturer Data = 0x00000000 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 0 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 3753 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 3760 mV
AndreW82
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 ноя 2021, 14:44 |
Kenas580 писал(а): (17) Cycle Count = 18275 Попросите R_Pavel, он на этих контроллерах "целую стаю собак сожрал" )) думаю не откажет и поправит как надо )
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 ноя 2021, 19:47 |
Kenas580 писал(а): После полного цикла заряда и разряда получилось такое количество циклов..Cycle Count = 18275 Круто чё ))) AndreW82, думал тут так всё просто? Поторопился однако ))) в ноутбучных контроллерах как прошивок разных, так и чипов/контроллеров туева хуча,, и вот так огалтело, не стоит подходить, типа щас я прошью как надо. Производители ноутов, и тем более акб для них, тыщу раз перестрахуется, чтоб не дай бог из-за акб пожара не было, и не предъявили судебные претензии. Kenas580 в личку написал порядок действий, и потом в личку к R_Pavel
AndreW82
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 ноя 2021, 21:26 |
Vovan_sar писал(а): AndreW82, думал тут так всё просто? Поторопился однако ))) Да ничо я не думал )) Попробовал помочь, но не совсем получилось )) Главное я со своим контроллером разобрался )) и химию прописал и таблицы под банки пересчитались (FCC=2950 теперь показывает), и алгоритм зарядки поправил - заряжается до 95% за полтора часа вместо двух с половиной, в идеале бы понизить предел зарядки до 4,15В, а то с 95% до 100% (4,2В) он час в них вливает малым током, а после отключения зарядки они сразу проседают до 98%, банки старые и где только уже не потрудились ) у двух банок be2works показал сопротивление аж 170мОм у двух других 120 Вот так выглядит разряд током 700мА (на авто-лампочку), Test1 - первая разрядка, Test2 - второй цикл https://seafile.andrew82cloud.ru/f/2499 ... e4f90a969/
