Прошивка контроллера батарей ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=507 |
Страница 48 из 76 |
VitaliyK [ 22 июн 2022, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука |
Вот df1 dump с моей 55++ батареи. https://drive.google.com/file/d/14V5nJ2 ... sp=sharing Как уже упоминал, тут 6 похожих частей. При попытке скопировать 1-ю во все остальные, счетчик уменьшился (не намного), но, напряжение заряда изменилось с 12.600 на 13.050, что неприемлемо. Возникает вопрос, какая часть читается как активная. |
matroskin_kot [ 23 июн 2022, 01:23 ] | |
VitaliyK писал(а): Где зашифрована емкость и счетчик циклов? каждая повторяющаяся группа соответствует своему циклу зарядки, первая 1115 цикл (045с hex по адресу 9с9d) последняя 1139 (0473) перед этими значениями стоит емкость 99 (0063) первая, последняя емкость 97 (0061) все это отображается в свапе 6100. это все что увидел в вашем дампе.. скорее всего надо будет обнулять все шесть групп на предмет циклов и вписывать емкость в первую или все.. это лишь догадки, с lg не связывался. |
VitaliyK [ 23 июн 2022, 02:10 ] | |
Не прокатило. Обнуление этих адресов во всех 6-и частях ничего не поменяло :( Где Вы нашли 1115? Текущий счетчик 1139. |
Electrogod [ 23 июн 2022, 03:42 ] | |
Alex_PP писал(а): За ссылку спасибо. Просто я подумал, может где то альтернативная версия появилась. Как с Sanyo.exe. Да всегда пожалуйста! Буду приятно обрадован, если вы оперативно подскажите, как можно 8030 ввести в безопасный режим? Ну тот, из которого я вышел. Alex_PP писал(а): Ну так я когда драйвер ставил, прописал название платы свое, где добавил Karosium Подскажите пожалуйста, в какое место кода вы писали это? Хочу тоже увековечить память разработчика.Alex_PP писал(а): Статус ровно тот же, что и в we2works: 00e0 = 11100000 = INIT|DSG|FC| Прошу прощения, а почему 00e0 = INIT|DSG|FC| и почему 11100000 = INIT|DSG|FC|?Alex_PP писал(а): А по режиму - не понял вас. Вы о BattMode = 0080? или еще о чем то? Ну разумеется. Других режимов там нет. Просто наверное BE2W эту информацию не публикует? Alex_PP писал(а): А EEPROM часть была у меня 100% рабочая. Блокировка была снята. Как у вас выглядит проблема? Он заблокирован? Пока не могу сказать. У меня другая проблема возникла. Плата с какого-то перепуху сперва сдохла, а потом вроде восстановилась. Очень удивлён. Заказал у другого продавца на всякий случай вторую до того, как восстановилась, т.к. чип грелся как тэн от водонагревателя. Что-то внутрисхемное. Правильно ли я понимаю, что разблокировать нужно без подключения лабораторника 14.8? Т.е. достаточно будет пробросить Vcc с платы? За архивчик спасибо! У меня для вас тоже есть презент. Это полная принципиальная схема и все прошивки, в т.ч. контроллера для EZ-USB FX2LP CY7C68013A. Скину для вас в личные сообщения. Получил от китайского инженера для восстановления своей платы. matroskin_kot писал(а): восстанавливать надо свой дамп, в нем калибровки и корректировки под свое железо, залив другой дамп можете сделать только хуже. Спасибо за информацию. Учту это. Просто терять уже было нечего...Alex_PP писал(а): На форумах об этом тоже ничего не писали. Если будете компилировать, то исправьте файл smbusb.c на допиленный мной. Внесены исправления. Sanyo присутствует. Отчёт CLI будет таким и без ошибок:За ссылку спасибо. Просто я подумал, может где то альтернативная версия появилась. Как с Sanyo.exe.
CLI Report
Также не забудьте выполнить команду smbusb_bootstrap -d 04B4:8613. Она обновит прошивку вашего устройства до 1.0.1 |
p4s8x [ 23 июн 2022, 05:18 ] | |
Подскажите пожалуйста, где находится предохранитель на батарее sony vgp-bps24? Ни где не могу найти инфу на эту батарею |
p4s8x [ 23 июн 2022, 13:40 ] | |
Подскажите по предохранителю 12AH3 , ------------1------------ 4 [ предохранитель] 2 между 2 и 4 у меня 8 ом ----------- 3------------ контакты 1 и 3 замыкаются перемычкой, они должны соединяться ещё и со 2 контактом? в схеме не очень ясно ---------- Добавлено спустя 43 минуты 25 секунд: ---------- программатором СH314A можно считать данные с акб? i2c вроде он поддерживает, но может все все спецификации... |
VitaliyK [ 23 июн 2022, 15:05 ] | |
Кажись, добил я 55++ батарею Скорректировал все, что надо. Нужно ли менять "Battery mode" and "Battery status"? О чем они, вообще, говорят? Что означает "At Rate OK" и каким оно должно быть? |
VitaliyK [ 24 июн 2022, 19:53 ] | |
VitaliyK писал(а): Кажись, добил я 55++ батарею Рано обрадовался. После подключения нормальным батареям и запуска проца получил такое Cell 0 voltage: 4159 mV Cell 1 voltage: 1118 mV Cell 2 voltage: 7837 mV Cell 3 voltage: 0 mV Меряю, действительно на Vcell2 ~5.6V. Циклично плавает ~5.4 - 5.8V. Отключаю все, меряю. Между батареей и Vcell2 1k resistor. Так же как и Vcell1. То-есть, как бы все в порядке. Цепляю все обратно. Vcell = 8.3V Запускаю контроллер - циклично плавает ~5.4 - 5.8V. На выходе, естественно, ничего. Что бы это могло быть? Вот моя платка https://drive.google.com/file/d/1-8s6VR ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/1-7ZLG9 ... sp=sharing Резисторы 1k R2 and R5 идут со второй батареи на контроллер и ,видимо, на OVP chip (Q5A A6 353). Что интересно, недостающее напряжение падает на обоих. то есть и контроллер и OVP chip просаживают одновременно? |
p4s8x [ 24 июн 2022, 20:24 ] | |
Подскажите, батарея VGP-bps24 должна определяться в ноутбуке после замены предохранителя? или контроллер её заблокировал и ноутбук её вообще не будет видеть? и подскажите где контакт sys_pres ? |
VitaliyK [ 24 июн 2022, 21:30 ] | |
p4s8x писал(а): Подскажите, батарея VGP-bps24 должна определяться в ноутбуке после замены предохранителя? или контроллер её заблокировал и ноутбук её вообще не будет видеть? и подскажите где контакт sys_pres ? Видеть должен, если контроллер живой, но как дохлую. То есть ни работать от нее ни заряжать не будет до снятия ошибок. Кстати, предохранитель может сгореть опять если не снят соответствующий флажек. |
VitaliyK [ 24 июн 2022, 22:32 ] | |
Alex_PP писал(а): Соедините в обведенной красным области измерительную площадку с основной. Ур-р-р-а-а-а, заработало. Cell 0 voltage: 4208 mV Cell 1 voltage: 4207 mV Cell 2 voltage: 4218 mV Cell 3 voltage: 0 mV Пора заказывать новые очки :( Спасибо огромное! |
p4s8x [ 25 июн 2022, 02:40 ] | |
VitaliyK писал(а): Видеть должен, если контроллер живой, но как дохлую. То есть ни работать от нее ни заряжать не будет до снятия ошибок. Кстати, предохранитель может сгореть опять если не снят соответствующий флажек. Предохранитель восстановил и он не горит. Банки напрямую все зарядил, но ноутбук вообще не реагирует на аккумулятор, как будто его там нет. Индикатор батареи молчит. На батарее 7 пинов, если слева на право считать, то к каким контактам подключить программатор? Не имел дело с батареями(. |
jonpim [ 27 июн 2022, 14:22 ] | |
p4s8x писал(а): где контакт sys_pres ? без замены ячеек и разблокировка ломаной бешкой не поможет . |
p4s8x [ 27 июн 2022, 14:58 ] | |
jonpim писал(а): без замены ячеек и разблокировка ломаной бешкой не поможет . Спасибо большое за схему! Ячейки я все зарядил, они хорошо набрали заряд. Жду программатор и буду пробовать поработать с контроллером. |
jonpim [ 27 июн 2022, 15:19 ] | |
p4s8x писал(а): они хорошо набрали заряд. кривые ВАХ разряда по каждой ячейки должны быть максимально равными . Ведь не зря пред сработал , контроллер с множеством настроек bq8050 поставил флаги . |
VitaliyK [ 27 июн 2022, 18:06 ] | |
jonpim писал(а): без замены ячеек и разблокировка ломаной бешкой не поможет Где ее скачать? Все на нее ссылаются, а найти нигде не могу :( |
jonpim [ 28 июн 2022, 13:51 ] | |
VitaliyK писал(а): найти нигде не могу Первая ссылка в гугле ) https://wdho.ru/9a4 |
p4s8x [ 28 июн 2022, 21:30 ] | |
Вопрос такой, счас CP2112 как то дорого стоит, для работы c Betoworks CP2102 подойдет или ещё какие есть варианты? |
VitaliyK [ 28 июн 2022, 21:31 ] | |
jonpim писал(а): Первая ссылка в гугле ) https://wdho.ru/9a4 А паролем на архив поделитесь? |
p4s8x [ 28 июн 2022, 21:42 ] | |
В этой теме писали пароль softoroom |
AiBek94KG [ 29 июн 2022, 02:04 ] | |
Доброго времени суток, такая проблема, На ноутбук Lenovo E130 аккумулятор давно сдох никаких признаков не было, при измерении в банках было 0В Заменил все сразу, стоит контроллер BQ29330 и bq8030 подскажите пожалуйста как завести контроллер? |
Vovan_sar [ 29 июн 2022, 07:40 ] | |
AiBek94KG в теме все есть |
volvo [ 04 июл 2022, 10:18 ] | |
Добрый день,подскажите, какая актуальная программа для работы с акумами? для сброса контроллера -только покупка софта? или есть ломаный b2bworks -прошу поделится если есть таковой.Или какая есть другая программа для аккумов?Повторюсь-мне нужно только для сброса. |
Vovan_sar [ 04 июл 2022, 10:27 ] | |
volvo Привет. А выше на странице посмотреть? |
Brtth [ 04 июл 2022, 10:28 ] | |
тему выше почитайте... софт выкладывали |
volvo [ 04 июл 2022, 12:06 ] | |
что то не нахожу софта, говорят есть ломаная be2works но никто не поделился- есть у кого ? |
Alex_PP [ 05 июл 2022, 13:46 ] | |
volvo писал(а): что то не нахожу софта, говорят есть ломаная be2works но никто не поделился- есть у кого ? Это нонсенс прям. )))Ссылка за 6 сообщений до вашего первого. viewtopic.php?p=950123#p950123 |
sszer [ 05 июл 2022, 17:34 ] | |
VitaliyK R2J240 пишет лог состояния батареи блоками. Делаешь так - находишь наиболее ранний блок, он с большей остаточной емкостью батареи и разблокированными ключами. Копируешь его на место последнего блока и пишешь все в еепром. Батарея разблокируется и остаточная емкость подрастет в соответствии с содержимым скопированного блока. С содержимым блоков не разбирался ибо не было такой задачи. Потом у меня батарея нормально раскачалась за пару циклов. ЗЫ Вижу уже неактуально. Оставлю. |
Страница 48 из 76 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
