Текущее время: 13 май 2024, 16:22
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 мар 2023, 14:57 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1261 Откуда: Vladivostok
freebits писал(а): Он поди под 7-кой не работает? Я с ним работаю только в XP .
remdale
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 мар 2023, 00:23 |
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Alex_PP писал(а): Это бывает, если были ошибки в прошивке или процессе прошивания. Наверно он у вас ушел в безопасный режим. В этом режиме он отвечает по шине лишь на некоторые специализированные команды. Почитайте в теме, и в отзывах по блоку Виктора на Карозиуме про bq8030, там есть об этом Save Mode. Его можно спасти, даже есть модифицированная утилита Sanyo на базе bq8030Flasher, там другие адреса команд, чтобы из этого режима перешить память данных EEPROM. Или второй вариант - он просто остался в режиме boot, и тогда его просто надо вывести из этого режима командой. Кажется 08. Цитирую Ваше сообщение из 56й страницы. Дождался от китайцев новые bq8030. Переставил, все равно по SMBus не читается никак в be2works. Наверное в boot режиме. А залить прошивку не удается, вылетает ошибка. Жду пока что от китайцев ранее упомянутый FX2LP программатор. Может через него получится что-то сделать. А как в be2works отправлять команды? После нажатия Enter курсор просто переходит на новую строку. Пробовал еще CTRL+Enter, текст исчез из строки, но на программаторе лампочка не мигнула даже. Команда 0x08 не дала эффекта (пробовал на новом контроллере без прошивки)
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 мар 2023, 00:32 |
Сообщения: 35 Откуда: Саратов
remdale писал(а): А как в be2works отправлять команды? После нажатия Enter курсор просто переходит на новую строку. Пробовал еще CTRL+Enter, В папке с установленной программой С:\be2works есть файл(test.smb) с образцом команд. Да и на сайте программы есть. правильно пробовали еще.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 мар 2023, 18:45 |
Сообщения: 42 Откуда: Курск
remdale писал(а): Дождался от китайцев новые bq8030. Переставил, все равно по SMBus не читается никак в be2works Новый??? Так он пустой. Там нет прошивки. Как вы его прочитать собрались? Да, он в буте будет. Пока не прошьется прошивка. У него только загрузчик есть. И при включении он сразу в Бут переходит, так как нет в нем программы. remdale писал(а): А залить прошивку не удается, вылетает ошибка. Залить прошивку в Пустой чип возможно сложнее. Я никогда не пробовал. remdale писал(а): Команда 0x08 не дала эффекта (пробовал на новом контроллере без прошивки) Это запуск прошивки из Бута. В новом контроллере без прошивки ему некуда выходить из Бута. Программы нет, и загрузчику нечего загружать, он останется в Буте. Если чип не в Буте, а в безопасном режиме, то прошивка уже работает, просто данные EEPROM неверны, контрольная сумма не сходится, или недопустимые значения параметров. И прошивка на них не может работать. В безопасном режиме она ожидает перепрошивки EEPROM, и затем уже рестартует с новыми параметрами.
Electrogod
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 мар 2023, 21:41 |
Сообщения: 2 Откуда: москва
Alex_PPПриветствую вас, гуру! Давно не занимался АКБ. Сейчас снова решил поковыряться. Пришёл свежий Cypress FX2LP. Скомпилировал приложения. Пытаюсь прочитать различные АКБ, но что-то не совсем то читается, что хотелось бы... Подскажите пожалуйста, кто это такой и почему он так некрасиво себя показывает?
отчёт smbusb_sbsreport
Electrogod
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 мар 2023, 06:51 |
Alex_PP писал(а): Нет у вас там его по картинке. Это просто мусор. Плату утилита видит, прошивку загрузила. Она работает. Но данных от АКБ не получает. Проверьте распиновку батареи, убедитесь, что нашли SMBC и SMBD. Ну и на плате Cypress FX2LP не перепутайте соединения этих прповодов. Короче, проверяйте связь с АКБ. Вы оказались совсем неправы. Всё дело в том, что обе АКБ (AS07B2) были разряжены и долго не использовались. Соответственно долго не заряжались. Напряжение каждой секции было 2.8В на первой АКБ и 3.2В на второй. Разброс на первой был 24мВ на ячейку, а на второй 7мВ на ячейку. Обе АКБ не вычитывались ни Cypress FX2LP, ни ПО анализа АКБ. Была сделана "прямая" подзарядка АКБ напряжением 14800мВ и током 1000мА. Обе АКБ ожили и дали себя проанализировать и тем и другим методом. Вот, как-то так. Получается, будем иметь в виду, что в случае вот таких вот кракозябр нужно проверить посекционное напряжение, целостность цепи секций, полное напряжение и потом, в случае готовности АКБ к зарядке собственно её и произвести от ЛБП с ограничением по току.
BQ8030DBT+BQ29330
SH366000AX
SN8765
BQ20Z75
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 мар 2023, 07:44 |
Electrogod писал(а): Вы оказались совсем неправы. Вот не надо так категорично. ))) Он прав и сказал вам: Alex_PP писал(а): Но данных от АКБ не получает. Вы закинули вопрос, но не рассказали всех вводных по акб. А Alex_PP просто высказал разные предположения. Electrogod писал(а): Всё дело в том, что обе АКБ (AS07B2) были разряжены и долго не использовались. Соответственно долго не заряжались. Напряжение каждой секции было 2.8В на первой АКБ и 3.2В на второй. при таких напряжениях конечно все криво будет, и как правило контроллер будет в "спячке"(после просадки напряжений или обесточивания) из которого выводят либо встречкой, либо плюс сборки на плюс разъема. Это уже обмусолено в этой теме неоднократно(мы же не читаем, а сразу задаем вопрос)))) перед чтением/подключением к адаптеру - Напряжения на банках должны быть в рабочем диапазоне, в идеале номинальное напряжение, и с минимальным дисбалансом м/у секциями.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 мар 2023, 14:50 |
Electrogod писал(а): Всё дело в том, что обе АКБ (AS07B2) были разряжены и долго не использовались. Соответственно долго не заряжались. Напряжение каждой секции было 2.8В на первой АКБ и 3.2В на второй. Ну уж если вы их даже не разобрали и не убедились, что внутри есть живые батареи, то я пас! )) Как же можно такие вопросы задавать, при имеющемся у вас опыте. Да, бывали у меня случаи, когда батарея совсем не читалась, то я просто встречку подавал в разъем и читал контроллер. Кто же знал, в каком состоянии ваши батареи. А первое, что предполагаешь всегда, что нет связи из за некорректного соединения с АКБ. Вот я вам это и сказал. Оказалось - не ваш вариант. Правильно что вы их разобрали. Надо было сразу разобрать, не возникло бы этих вопросов. )) У вас еще и NLBA есть. Неплохо. ))
freebits
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 мар 2023, 06:48 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 07:28 Наличности на руках: 186.40
Сообщения: 106 Откуда: Красноярск
jonpim писал(а): Я с ним работаю только в XP . Слегка приболел, пришлось немного отложить. Спасибо, на WinXP удалось все поставить без проблем. Создал доп раздел для XP, пришлось немного повозиться, чтобы наладить возможность загрузки обеих систем, W7 и XP. На WinPE не работает, т.к. там ограниченный доступ к системному реестру. Микросхема BQ30Z55 есть в списке, аккум вычитывается, но теперь новая проблема - пароль не подобрался)) Подскажите, кто в курсе, что можно в этой ситуации сделать? Или теперь точно только покупка нового АКБ? Вложение: TEST_005.png
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 мар 2023, 11:57 |
freebits писал(а): Микросхема BQ30Z55 есть в списке DJi Battery Killer ver. 0.4 Beta 2
freebits
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 27 мар 2023, 11:18 |
jonpim писал(а): DJi Battery Killer ver. 0.4 Beta 2 Спасибо большое за информацию, программулину нашел, скачал, но никак не могу найти на нее мануал или инструкцию. Можете подсказать, где почитать про нее?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 27 мар 2023, 13:36 |
freebits писал(а): Можете подсказать, где почитать про нее? Я сам бы не прочь скачать по ней толковый мануал . Но собираю по крохам на гитхабе и 4пда .
freebits
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 27 мар 2023, 16:15 |
jonpim писал(а): Я сам бы не прочь скачать по ней толковый мануал . Но собираю по крохам на гитхабе и 4пда . Спасибо, буду потихоньку тоже выискивать инфу. Но, уже в принципе акб коннектится, и какая-то информация вычитывается. Цитата: File killer.ini opened successfully Found 3 profile(s) ---------------------------------------------------------------- BQ9003 CHIP SELECTED ---------------------------------------------------------------- CP2112 HID USB to SMBus/I2C adapter successfully opened CP2112 HID USB to SMBus/I2C adapter successfully configured ---------------------------------------------------------------- BQ30Z55 CHIP SELECTED ---------------------------------------------------------------- (00) Manufacturer Access = 0x0000 (01) Remaining Capacity Alarm = 320 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x6001 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = 1 (08) Temperature = 19 C (09) Voltage = 10994 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 47 % (0E) ASOC = 32 % (0F) Remaining Capacity = 1018 mAh (10) Full Charge Capacity = 2191 mAh (11) Run Time to Empty = 65535 min(s) (12) Average Time to Empty = 65535 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 0 mA (15) Charging Voltage = 0 mV (16) Battery Status = 0xC8C0 (17) Cycle Count = 1224 (18) Design Capacity = 3200 mAh (19) Design Voltage = 10800 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x4B11 - 2017.08.17 (1C) Serial Number = 2455 (20) Manufacturer Name = AS19MID3e5 (21) Device Name = X441-33 (22) Device Chemistry = LHI0 (23) Manufacturer Data = 0x00731000 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 3662 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 3669 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 3664 mV ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 00731000 Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11 ----------------------------------------------------------------
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 27 мар 2023, 19:34 |
freebits писал(а): BQ9003 CHIP SELECTED Что же вы выбрали в списке МС BQ9003, а не вашу BQ30Z55. Выберите ее, и кнопку Unseal / FAS. Чип у вас запечатан, нужно открыть доступ, для снятия флагов блокировки. freebits, инфа о программе и хоть какая методика ее применения, в шапке форума 4PDA. Vovan_sar, благодарю Вас от лица всех пишущих! )) Вы пробили нам в этой теме счетчик сообщений, теперь они набираются.
freebits
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 мар 2023, 10:08 |
Alex_PP писал(а): Что же вы выбрали в списке МС BQ9003, а не вашу BQ30Z55. По умолчанию была выбрана BQ9003, после коннекта я выбрал уже BQ30Z55 (пару строчек ниже) freebits писал(а): BQ30Z55 CHIP SELECTED ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Alex_PP писал(а): Выберите ее, и кнопку Unseal / FAS. Чип у вас запечатан, нужно открыть доступ, для снятия флагов блокировки. freebits, инфа о программе и хоть какая методика ее применения, в шапке форума 4PDA. Спасибо, чуть позже займусь изучением!
freebits
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 мар 2023, 06:46 |
jonpim писал(а): Я сам бы не прочь скачать по ней толковый мануал . Но собираю по крохам на гитхабе и 4пда . Спасибо большое, оказывается по вашей ссылке целая инструкция. Удалось успешно проделать все мероприятия, которые описаны в инструкции. Но на выходе АКБ напряжение так и не появилось. Или оно появляется только по команде на шине SMBus? Цитата: ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 00710000 Chip in FAS = SEC1 = xxxxxx01 ---------------------------------------------------------------- BQ30Z55 Unseal / FAS successful! ---------------------------------------------------------------- Entering boot mode... Enter Boot Mode OK = 0x502 = 1282 ---------------------------------------------------------------- Chip in boot mode = 0x0502 = 1282 Reading EEPROM... READ DATA => 4000 - 47FF - OK ---------------------------------------------------------------- Save EEPROM file: BQ30Z55_BOOT_MODE_backup_EE_09.22.05_29.03.2023.bin - OK ---------------------------------------------------------------- Chip in boot mode = 0x0502 = 1282 Reading FW... Save FW file: BQ30Z55_backup_FW_09.22.10_29.03.2023.bin - OK ---------------------------------------------------------------- Chip in boot mode = 0x502 = 1282 Exit boot mode... Exit boot mode OK = 0x002F = 47 ---------------------------------------------------------------- Key = 0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210 Challenge = AE06BAF4E3D4C4C4D2B026AC07E3D2C1C3AFB5D4 HMAC1 = C097396D54B5BB43104F27499FAECC56A7C0A359 HMAC2 = CC13DC084A679D3839F841EAD27F0A69E56E1B2B Digest = 2B1B6EE5690A7FD2EA41F839389D674A08DC13CC ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 00711000 Chip in FAS = SEC1 = xxxxxx01 ---------------------------------------------------------------- BQ30Z55 Unseal / FAS successful! ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 00711000 Chip in FAS = SEC1 = xxxxxx01 ---------------------------------------------------------------- PF clearing... Write Word 0x00 <= 0029 ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 00611000 Chip in FAS = SEC1 = xxxxxx01 ---------------------------------------------------------------- Black Box reseting... Write Word 0x00 <= 002A ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 00611000 Chip in FAS = SEC1 = xxxxxx01 ---------------------------------------------------------------- Life Time reseting... Write Word 0x00 <= 0028 ---------------------------------------------------------------- Reset chip successfull! ---------------------------------------------------------------- ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- Сравнил инфу с АКБ до и после мероприятий, поменялись только два параметра Battery Status c 0xC8C0 на 0x48C0 и Manufacturer Data.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 мар 2023, 08:15 |
freebits писал(а): Но на выходе АКБ напряжение так и не появилось. Предохранитель проверьте
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 мар 2023, 08:43 |
freebits писал(а): Но на выходе АКБ напряжение так и не появилось. Или оно появляется только по команде на шине SMBus?
Контакт BAT_EN# на батарее есть ? Его замыкать на корпус . Вы не написали от какого бука и ее модель .
freebits
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 мар 2023, 08:47 |
Vovan_sar писал(а): Предохранитель проверьте Предохран целый. Кажется разобрался. Замкнул контакт BAT_EN# на землю и на выходе напруга появилась. Попробую теперь собрать полностью АКБ, воткнуть в ноутбук, и проверить будет ли заряжаться. Спасибо. Вложение: EN_TO_GND.png ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- jonpim писал(а): Контакт BAT_EN# на батарее есть ? Его замыкать на корпус . Вы не написали от какого бука и ее модель . Да, спасибо, именно в нем и было дело!! Забыл про этот момент совсем. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Ноутбук ASUS X541N
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 мар 2023, 14:15 |
sanchelo81 писал(а): победить bq20z451 бешка ломаная не берет ? чип то не новый , может прошивка кастомная ?
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 мар 2023, 14:20 |
jonpim писал(а): может прошивка кастомная ? на макбуках кастомная. sanchelo81 писал(а): Может ещё есть варианты? есть, обратится сюда - http://li-ion.ru/программный-ремонт-батарей/
Последний раз редактировалось Vovan_sar 31 мар 2023, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
gaskov
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 мар 2023, 17:45 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 16:47 Наличности на руках: 99.15
Сообщения: 51 Откуда: Туапсе
подскажите, пожалуйста Где почитать инфу по восстановлению АКБ, по их прошивке и ТД А то вся инфа в разброс Заранее спасибо ! ! | Ciber SLasH писал(а): | Вся эта ветка форума и есть инфа по восстановлению АКБ. Хватит флуд разводить! |
_________________ Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
