Текущее время: 27 апр 2024, 09:42
ars44
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 янв 2013, 05:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Crysisbest писал(а): Нагружал обычной 20-ваттной лампочкой со стопаря машины Вообще то вполне приемлемый вариант.
Serj66610
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 авг 2013, 21:21 |
Сообщения: 1 Откуда: Могилев
имеется убитый аккум от нетбука Vivaldi емкостью 2,2А/ч,после трех лет держит батарею 15-20мин. прочитав кучу инфы решил заменить в нем сами банки(три штуки по 2,2А/ч соединенные последовательно)_при разборку от ударов отвалилась сварка от одного элемента,распаял согласно последоватеольности(от плюса к минусу),на новые банки самопальной точечной сваркой приварил полоски медной фольги снятой с фольгированного стеклотекстолита,соединил как родные,припаял выводы,подключил к плате контроллера-аккум не заряжался и не виделся виндой,при анализе платы оказался обрыв дорожки от резистора на 25миллиом на плату управления,восстановил контакт-все заработало,заряд пошел,батарея тянет нетбук... вопрос: что делать дальше,как обнулить прошивку в ЭПРОМ,чем? Самодельным комовским шнурком удалось только слить родную прошивку в бинарнике,как редактировать-непонятно. контроллер-bq2040.
_________________ Умные-учатся на чужих ошибках,дураки-на своих,идиоты-вообще не учатся. Дураки-встречают по одежке,умные-по словам и лишь мудрые-по мыслям.
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 апр 2014, 02:51 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
Вот еще неплохой сайтик, там довольно доходчиво о ремонте и прошивке контроллеров батарей
danila_112
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 апр 2014, 14:11 |
Сообщения: 2 Откуда: Belarus
Помогите ресетнуть контроллер батареи IBM T22, заменил все элементы на новые. Работает минут ~40 при уровне заряда 0% при полной загрузке процессора, сделал 3 таких цикла разряда-заряда, заряд тоже длится ~40-60 минут. Из инструментария, спаял I2C Philips контроллер, есть прога Accplus. Подскажите дальнейшие действия плиз. Спасибо!
PS: В этой теме есть вложение для сброса контроллеров T2x, возможно этой мой случай, но скачать пока не могу, недостаточно сообщений для этого... :(
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 апр 2014, 03:52 |
Oloday писал(а): есть ли у кого электродный припой, то есть что бы их так же как и на заводе припаивают На заводе батарей сваривают контактной точечной сваркой, а "электродный припой" - термин какой-то непонятный. Тут на форумах народ делился технологиями - кто как паяет батареи - смотрите, читайте
chulat
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 апр 2014, 05:31 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Недавно заказал себе Зарядное устройство IMAX B6 (Оригинал) - для подзарядки и восстановление банок. Теперь хочу заняться этим чуть серьезно и закупить банки "на будущее", чтобы оказывать такой тип услуги. Итак, вопрос: где можно прикупить банки для аккумуляторов(качество/ЦЕНА), чтобы было рентабельно ??? и вообще, нужно ли заморачиваться этим?
P/S/ проверенные ссылки на КИТАЙ, плиз
chulat
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 апр 2014, 10:22 |
sorus писал(а): Занимался пере паковкой года 3 назад, но честно говоря бизнес не айс! Много геморроя да и еще сами элементы даже из одной партии 50 на 50 работают. Клиенту проще купить аккумулятор сомнительного качества чем платить за пере паковку! Из оборудования использовал самодельны аппарат точечной сварки, приблуду для выравнивания, программатор ev2300 и самодельный адаптер i2c мдаааа, чет я не рад тогда придется ограничиваться тем, чтобы выводить банки из глубокой разрядки
ars44
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 апр 2014, 14:57 |
Модератор |
chulat писал(а): и вообще, нужно ли заморачиваться этим? Imxo, при цене в 3 копейки за китайские батареи, не вижу смысла.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 апр 2014, 17:47 |
ars44 писал(а): Imxo, при цене в 3 копейки за китайские батареи, не вижу смысла. Как это? Я не видел Аккумуляторов ниже 1800 рублей. А если заказывать с Китая аналогичные аккумуляторы, то на все модели не закажешь. А вот если заказать Банки 2-х видов(обычно), то можно перепаковать практический ЛЮБОЙ аккумулятор. p.s. ^ наладка нужна системы
chulat
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 апр 2014, 10:21 |
Ну это я понял. Но согласись, что НЕ КАЖДЫЙ будет ждать, пока приедет его аккумулятор из Китая!? Другое дело, если до Китая - пару сотен Километров. А закупить ВСЕ ВИДЫ аккумуляторов для буков - тяжелый случай тоже. Другое дело, если ты заказал ПАРУ видов банок, которые подходят почти для всех видов аккумуляторов, а затем в течении дня(или пару дней) перепаковал и отдал.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 май 2014, 18:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
chulat писал(а): а затем в течении дня(или пару дней) перепаковал и отдал. И сколько Вы за пару дней заработаете на этом условно? Если клиент согласен нормально платить и не хочет ждать, то имхо проще ему (для него и для вас) по стране заказать у одной из кучки продавцев и не мучаться; если не согласен много платить, но согласен ждать - с китаев, не хочет ни того, ни другого, или аккум редкий - пусть мимо проходит, на все хотелки не угодишь. А "непотраченное" время пустить на ремонт тех же ноутов, где отдача в финансовом плане много выше как мне представляется на данный момент.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 май 2014, 23:22 |
Да я не планирую заработать на "квартиру". Ну, если буду иметь 500 руб - и-то хлеб. Когда я людям говорю, что в среднем без доставки(по России) заказ выйдет 2 тыс рублей - желание у клиентов пропадает, а с Китая почти НИКТО не согласится ждать, хоть и обойдется пусть за 900 руб. Потому я и подумал, помимо восстановления банок разряженных, если перепаковкой заняться... Стоит ли игра свеч?? - вопрос.
ekostq
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 янв 2015, 19:29 |
Сообщения: 14 Откуда: Петрозаводск
Asus K551, аккумулятор С31-s551, не заряжается и от аккумулятора ноут не работает, в винде показывает около 20% заряда и уровень заряда постепенно падает, на выходе аккумулятора напряжения нет. Почитав темы про аккумуляторы грешу на заблокированный контроллер и сгоревший предохранитель. Но разбирать аккумулятор пока не хочу, т.к. сам ноут еще на гарантии, а гарантия на аккумулятор уже закончилась... Нужно выяснить можно ли этот аккумулятор восстановить сбросив контроллер или придется заказывать целиком аккумулятор, например у китайцев.
Может кто знает, какой в нем контроллер установлен?
ekostq
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 янв 2015, 16:10 |
Прилагаю 2 фотки этого аккумулятора - на одной наклейка с типом и характеристиками аккумулятора, на второй шильдик с большим номером (не знаю, что из этого номера относится к партномеру). К сожалению не удалось на нем найти информации с датой производства..., но дата изготовления самого ультрабука похоже 01.2014, думаю аккумулятор наверное чуть по старше, думаю ему еще нет 2-ух лет.
Нашел на этом ноуте файлик с отчетом по тесту, который делали в сервисном центре (по тестированию всего ноута, но привел только строчки, которые касаются аккумулятора). По тесту видно что 2014/09/18 09:59:26 этот аккумулятор еще был рабочий.
Кстати, может кто-то знает что это за программа такой тест делает?
---------------- Full Machine Test
* System Information ... Battery Designed : 50172 mWh(4520 mAh) Battery Full : 37173 mWh(3348 mAh) Battery Cur : 29847 mWh(2688 mAh) Battery CycleCount : 499 times Battery Cap : 80 % Battery STAT : discharging ... Battery Cap Check [PASS]
End time: 2014/09/18 09:59:26
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 27 янв 2015, 11:34 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
вот этот параметр: Battery CycleCount : 499 times -это плохо. если бук 01.2014 -то батарея не может быть выпущена раньше. я так думаю что там стоит контролер bq30z55(5) от ТИ. довольно противная штука . попробуйте вот сюда обратиться http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 149&t=1963
ekostq
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 27 янв 2015, 16:44 |
R_Pavel писал(а): вот этот параметр: Battery CycleCount : 499 times -это плохо. Да, я уже обратил внимание... Пытаюсь выяснить рабочий ли вообще сам контроллер в аккумуляторе. То что сам ноут выдает текущий уровень заряда (и постепенно падает) это говорит о том, что контроллер в аккумуляторе рабочий? Ведь, если я правильно понимаю, то в современных ноутах информация с батареи идет только по SMBus - т.е. цифровой передачей по SDA, SCL? Или все же с разъема аккумулятора может считываться какой-то аналоговый сигнал уровня заряда? Судя по разъему аккумулятора моего ноута, на него приходят с одной стороны - 4-ре VCC (красные), с другой - 4-ре GND (черные), а белый и желтый это SDA и SCL (или наоборот) ? Так или тут могут быть варианты? И еще, как я понял, для сброса контроллера нужен еще и какой-то код? Этот код нужен только для сброса или еще для каких-то операций тоже требуется? Например для считывания уровня заряда нужен код? R_Pavel писал(а): если бук 01.2014 -то батарея не может быть выпущена раньше. Точно? Что-то сомневаюсь... Просто, скорее всего, батареи и сам ноут делаются на разных заводах и возможно значительно удаленных друг от друга и на доставку к месту сборки нужно время, а дата изготовления наверняка ставится, когда ноут уже собрали, при этом в него может быть поставлен аккумулятор, возможно, пролежавший на складе пару месяцев... Или не так?
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 янв 2015, 11:35 |
ekostq писал(а): Пытаюсь выяснить рабочий ли вообще сам контроллер в аккумуляторе. То что сам ноут выдает текущий уровень заряда (и постепенно падает) это говорит о том, что контроллер в аккумуляторе рабочий? да рабочий.но заблокирован ekostq писал(а): Судя по разъему аккумулятора моего ноута, на него приходят с одной стороны - 4-ре VCC (красные), с другой - 4-ре GND (черные), а белый и желтый это SDA и SCL (или наоборот) так.других вариантов нет ekostq писал(а): И еще, как я понял, для сброса контроллера нужен еще и какой-то код? пароль нужен для изменения параметров контролера и снятие блокировки (тоесть пароль на доступ) ekostq писал(а): Точно? Что-то сомневаюсь... Просто, скорее всего, батареи и сам ноут делаются на разных заводах и возможно значительно удаленных друг от друга и на доставку к месту сборки нужно время, а дата изготовления наверняка ставится, когда ноут уже собрали, при этом в него может быть поставлен аккумулятор, возможно, пролежавший на складе пару месяцев... может быть и так у меня статисники такой нет. я вам еще раз говорю- это очень сложный контролер.сами не сделаете.
ekostq
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 янв 2015, 17:53 |
R_Pavel писал(а): я вам еще раз говорю- это очень сложный контролер.сами не сделаете. Ok, а если пойти по другому пути и не прошивать или сбрасывать этот контроллер, а поменять на какой-то другой - это вообще реально? Существуют ли какие-то универсальные контроллеры, которые бы тоже поддерживали передачу параметров через SMBus, т.е. так, чтобы ноутбук даже не заметил, что у него аккумулятор с неродным контроллером и также корректно показывал бы уровень заряда и осуществлял его зарядку? Может что-то типа вот этого: http://www.batteryspace.com/Smart-Batte ... /10Ah.aspxконечно хотелось бы по дешевле, а то и смысла нет... Или во всех контроллерах стоят пароли и изменить что-то просто так не реально? Я пока не нашел, но может Вы знаете - есть ли этому вопросу уже какая-то тема на форумах? Или может подскажете какие-то другие варианты решения этого вопроса?
