Текущее время: 24 апр 2024, 10:55
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 авг 2019, 23:02 |
Сообщения: 40 Откуда: Курск
Wictor325 писал(а): через несколько дней батарея перестала определятся . не всё так просто Так читайте ее по SMBus, любыми доступными HW- и SW-средствами, смотрите состояние контроллера, ищите проблему. Кстати, какой чип там? Wictor325 писал(а): сделал всё по правилам Не знаю, что включали ваши слова "по правилам". Но полагаю, речь о "железячной" части работ - правильном выравнивании напряжения на новых ячейках до сборки, правильном порядке отключения старых ячеек и подключения новых (либо подключении их в параллель, а затем, отключении старых). Физически перепаковать ячейки - этого действительно мало для нормальной работы АКБ. Нужно программно настроить под них чип, вернуть некоторые параметры в исходное состояние, "обучить" чип работе с вашими новыми ячейками. И уж тогда - проблем быть не должно.
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 авг 2019, 23:51 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:55 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 9 Откуда: Kiev
Alex_PP писал(а): Не знаю, что включали ваши слова "по правилам" наверное те правила, по которым восстанавливается большинство других батарей. На Dell-овских аккумах это действительно не прокатывает. Правда не на всех. Там контроллер "умеет" определять что ему подкинули новые банки. И блокируется по новой, при чем не играет роли обестачивали его или перепаковывали "на горячую".
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 авг 2019, 12:01 |
Да я и не утверждал ничего. Просто ведь "подмена" банок для контроллера - собственно и означает то, что он не настроен на работу с ними. Я не делал dell-вских батарей. Знаю про заморочки с ними. Но то, что батарея заблокировалась не сразу, значит что она была жива. А то, что через какое то время заблокировалась - возможно значит, что она за это время была разряжена, и заряжена. Может быть именно эти, граничные зоны, разрядка до 0%, и зарядка до 100%, вызвали блокировку. Ведь чип работал со старыми параметрами, и получив несоответствие остаточной емкости, рассчитанной им, например, при разряде до 0%, и реальной емкости банок, инициировал блокировку. Тоже самое могло произойти в режиме зарядки до 100%, у верхних границ, например сильное несоответствие расчетных и сохраненных Qmax. Может я не прав.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 авг 2019, 22:03 |
Wictor325, так какой у Вас чип? Это важно, для выбора стратегии и программ ремонта. Если конечно Вас все еще интересует возможность его восстановления. Поскольку акб уже разобран, Вы можете без труда найти его, и прочитать маркировку. Надеюсь, это что-то с маркировкой BQ... С ними есть неплохие шансы. Если вдруг не удастся визуально прочитать (хотя думаю, это проще всего), есть программа UBRT. Демка сама определяет чип и даже фирму ноута и модель акб. Для чтения параметров акб нужен адаптер, LPT, CP2112. EV2300, EV2400, или на плате разработчика с МК CY7C68013A (на сайте karosium подробно о ней). Программа TI EVSW работает с адаптерами EV2300, EV2400. Программа BE2Works работает с адаптерами CP2112, EV2300, EV2400. Программа UBRT работает с адаптерами LPT, EV2300. О SMBusb подробно читайте на karosium. С ней управляться непросто. Но возможностей для инженера дает много. Тут главное - полет фантазии. Зато люди ей ломали bq8030, M37512, R2J240F020.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 авг 2019, 16:11 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1243 Откуда: Vladivostok
Wictor325 писал(а): сделал всё по правилам. подогнал по напряжению до сотки и всё заработало но через несколько дней батарея перестала определятся . не всё так просто.
Скорее всего был разбаланс по ячейкам немалый . Новые элементы не гарантируют долгую работу , в них бывает большой ток утечки . Я сейчас столкнулся с такими китайскими ячейками . У одной быстро падает за две недели напряжение , это без всякой нагрузки .
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 авг 2019, 16:57 |
bq20869DBT это вроде заказной (клиентский) чип. Официальной документации на него у TI нет. Прочитать регистровые данные с чипа Вы можете любой из перечисленных прог. И даже есть некоторые еще (AccPlus, например). Смотря какой адаптер. Состояние регистра BatteryStatus, а также ChargeCurent, ChargeVoltage - помогут приблизительно оценить текущее состояние акб. Нужен отчет из ПО. Что касается ремонта, контроллер bq20869 есть в списке поддерживаемых сломаной BE2Works 4.52 Bohol. Ей можно вычитать Data-область памяти чипа. Может исправить некоторые параметры. Должна разблокировать, в теории. Что касается причин - да, может и ячейки некачественные. Либо неравномерно заряжены. Проверьте их отдельно умной зарядкой, типа IMax или OPUS BTC-3100, какую емкость и Rвнутр они покажут. PS. Проверьте предохранитель. Если пережжен, придется восстанавливать, либо перемычка. Виды предохранителей здесь: http://www.karosium.com/2016/09/the-wei ... eries.html
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 авг 2019, 22:10 |
Надо полную емкость исправить, подвести в емкости пары ячеек. Раз Вы новые поставили, то и емкость должна соответствовать. Кстати, для серии заказных чипов , для которых ПО не позволяет перешить хемистра, лучше на замену брать ячейки той же модели, того же производителя. Ибо лишь в Техасовских чипах общего применения (bq20zXX, bq30zXX, и некоторых других), которые в свободной продаже с документацией - возможна перепрошивка хемистра под многие ячейки. Иначе, в лучшем случае - акб будет врать, не использовать всего потенциала новых ячеек, а в худшем - заблокируется, как у Вас. Это мое мнение. Может кто-то не согласится. Wictor325 писал(а): В биосе пишет батарея не определена но заряжена 100 % и посылает на сайт поддержки производителя.а виндовс пишет - не определена и не заряжается. Что думать, подключайте его к адаптеру (если есть), без ноута, читайте регистры, выкладывайте отчет. Будет видно, каково состояние. Предохранитель, перепроверьте. Обычно при блокировке жжет его. Напруги на выходе без него не добьетесь. Есть проги, BattMon например, позволяют из Винды видеть некоторые параметры батареи (токи, напряжения, емкости полную и остаточную), но не менять их. Чем то похожа на отчет SBS. Сейчас Вам от нее мало пользы будет, но на рабочем АКБ позволяет видеть графически цикл заряда/разряда. Удобная при циклах обучения.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 13 авг 2019, 14:21 |
Wictor325 писал(а): В биосе пишет батарея не определена но заряжена 100 % Какая модель ноутбука Dell ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 13 авг 2019, 21:01 |
5 контакт батарея садит на землю . Это есть сигнал bat_pres Померить уровень при вставленной батареи . pbat_alarm скорее всего перегрев элементов . Вы отчета по батареи не дали . Хотя бы с помощью be2works demo . Или TEST-BATTERY-VER-4.5 Читать тоже с замкнутым на землю bat_pres
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 авг 2019, 16:12 |
Господа форумчане, не подскажет ли кто, как эффективно искать в дампе EEPROM контроллера CheckSum для статической части. Она расположена в диапазоне адресов: 0x0000 - 0x3FFF. Проверял. В самом конце зоны интересные 6 байт, стоящих особняком. Я не пойму, какой алгоритм правильнее всего выбрать для расчета в данном случае (есть варианты CheckSum8, CheckSum16, CheckSum32, CRC16, CRC32), и где, как правило, находится результат расчета? В конце зоны? Или не факт? Контроллер у меня bq8030, дамп уже выкладывал чуть ранее ( https://drive.google.com/open?id=1zahEg ... Vus5H5tIp9). И картинка из WinHex https://drive.google.com/open?id=1j3yid ... 7BN2xZUrea. Спасибо.
Коля Нов
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 авг 2019, 22:22 |
Сообщения: 0 Откуда: Питер
eV555 писал(а): озвучьте модель батареи, Manufacture Name, Device Name, Manufacture Date с отчета по шине.
ManufName: AS19HRB3KB DeviceName: X102-30 Date: 2014.06.20 yyyy.mm.dd
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 авг 2019, 16:32 |
Тоже имею запароленый и заблокированный bq30z55, в составе ноута Asus. Посвежей. Date: 2016.08.04 ManufName: AS19KSb4hC DeviceName: GL75232 Причина: слишком долго не эксплуатировался, банки ушли до 1.5 вольт. Заблокировался. Copper Deposition Permanent Fail, согласно документации, как раз тот случай. Зарядкой проверял, неплохие ячейки еще очень даже, 90% от номинала. Bohol 4.52 пароль не берет. Boracay не имею. Дорого для эпизодических случаев ремонта. Отложил пока. Коля Нов писал(а): У меня полный Boracay. Вы покупали его?
Коля Нов
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 авг 2019, 18:10 |
Alex_PP писал(а): Вы покупали его? Да.
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 авг 2019, 23:29 |
Alex_PP писал(а): Bohol 4.52 пароль не берет. Boracay не имею ради bq30z55 не стоит и покупать, деньги на ветер, там та же самая база паролей что и в 4.52.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 авг 2019, 15:47 |
Да я так и решил. Она кнш может и не одна будет, но никакой гарантии, что подберет пароль, и не окупится ПО никогда. Нет, ну они пишут, что от версии к версии добавляют паролей для этих чипов, но это так..., слишком мало, и не очень верится. Вот с 20z.. нашли "черный ход" от TI, поэтому ломает гарантированно все. Я когда то писал в техподдержку UBRT и BE2WORKS, еще до слома bohol 4.52, насчет платного разового снятия паролей с 2х чипов bq20z70 и bq20z75. Отказали. А потом появилась 4,52, и необходимость отпала сама собой.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 авг 2019, 19:00 |
Alex_PP писал(а): Вот с 20z.. нашли "черный ход" от TI, поэтому ломает гарантированно все. Нихрена не сломала маковский bq20z45 , сегодня попробовал . И даже ничего не сказала при этом ) А делал все по подсказке - разрядил до ремайнинг капасити = 0 .
