Текущее время: 29 мар 2024, 01:21
redbiz
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 янв 2020, 17:15 |
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 10:07 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 13 Откуда: Moscow
Здравствуйте! Достал из резерва ноутбук Fujitsu s762. Давно им не пользовался, работал исправно. Батарея прошла всего 25 циклов, заряд держит как новая. Установил 10ку, все было хорошо, но... Постоянно лезла какая-то утилита для аккума. Я с дуру согласился на установку. После чего она стала ругаться, что аккум выпущен давно и могут быть с ним проблемы. И видимо что-то куда-то прописала, что аккум теперь при загруженной системе не заряжается. Теперь, что бы зарядить, необходимо выключить ноут, вынуть\вставить акб и заряжать в выключенном состоянии. При загрузке ОС аккум заряжается несколько секунд, потом перестает. Чистая установка винды не спасает. Можно это как-то исправить? А то иногда надо работать и заряжать.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 янв 2020, 18:36 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 19 Откуда: астрахань
Alex_PP писал(а): то найдите вашу цифру в прошивке и исправьте. для этого надо войти в бут режим, а я пока не нашел процедуру входа.. прошивка sony bq8030. на сайте ubrt прочитал что для прошивок сони unseal не требуется, но все мои попытки войти в бут заканчивались ошибкой -9.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 янв 2020, 19:37 |
Alex_PP писал(а): А что не жадная версия Be2Works не может его прочесть к сожалению приобретенный мной cp2112 из поднебесной читает только контролеры TI, а эти отказывается, пробовал делать 5в подтяжку, все равно не читает. сейчас жду когда придет чип из чип и дип. пока просто спортивный интерес, хочу подключить батарею к ibm z61t и там попробовать выполнить калибровку, так как для этого тинкпада было несколько производителей батарей, sony в том числе. главное что бы он ее распознал... P.S. эксперимент провалился ноут не распознал батарейку, переставил по местам все живы и здоровы... буду ждать микруху от силиконлабс... ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 31 секунду: ---------- откопал убитые мной контролеры батарей от z61t с контролером bq8024 в дампе скаченным каросимовсокой программой нашел те различия что натворил be2work. пытался восстановить флешь с помощью 8030 флешера - при попытке записи ошибка -10, пытаюсь построчно переписать, запись вроде проходит, пишет что 32 байта записаны но при последующем чтении этих строк они остаются неизменными. команды набираю -a 16 -c 40 -w 40a0, затем -a 16 -c 44 -w ..hex... -v. что я делаю не так
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 янв 2020, 14:56 |
Сообщения: 37 Откуда: Курск
redbiz писал(а): После чего она стала ругаться, что аккум выпущен давно и могут быть с ним проблемы. Что то о подобном слышал. Не помню, с какими лаптопами и куда пишет. Но кажется, именно про Фуджицу. Пошарьте на форумах такую проблему. что нибудь найдете. Возможно, на официальном сайте Фуджицу-Сименс есть про это в FAQ. https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=ruА вообще - впредь не ставьте никаких утилит от производителя для АКБ. Они не для Вас стараются.
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 янв 2020, 15:45 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:55 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 9 Откуда: Kiev
redbiz писал(а): После чего она стала ругаться, что аккум выпущен давно и могут быть с ним проблемы. У Fujitsu были партии проблемных батарей (с повышенной пожароопасностью), по этому поводу они выпустили нотис со списком моделей ноутов и партномерами батарей подверженных риску и подлежащих замене. S762 также там присутствует. Проверьте модель и парт-код своей батареи, возможно с этим связано что утилита его заблокировала.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 янв 2020, 19:15 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
redbiz писал(а): И видимо что-то куда-то прописала, что аккум теперь при загруженной системе не заряжается. Теперь, что бы зарядить, необходимо выключить ноут, вынуть\вставить акб и заряжать в выключенном состоянии. При загрузке ОС аккум заряжается несколько секунд, потом перестает. Чистая установка винды не спасает. Чистая это с форматированием диска ? Может в биос прописался код блокировки . ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- eV555 писал(а): У Fujitsu были партии проблемных батарей https://3dnews.ru/965448У меня батарея от Asus X54C перегревается при зарядке , причем очень часто . Через корпус рукой можно определить . И зарядка останавливается до остывания - мигает оранжевый диод . Вероятно из той-же серии аккумов . Но емкость держить нормальную , вероятно перехимичили )
Razval
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 янв 2020, 15:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
matroskin_kot писал(а): в 600-601 вбейте 00 00, 602-603 0f a0. это установит новые значения количества зарядок и емкость полностью заряженной акб. RCA- разряд достиг запрограммированного минимума |RTA - время остаточное ниже порога в 10 минут |INIT - инициализация контролера прошла успешно |DSG -не заряжается |FD - полностью разряжена она должна у Вас заряжаться, вставьте и подождите. Сделал. Не заряжается. Если RCA выставлен , разве должна? Подключаю напрямую к АКБ от ЛБП, заряд берет и он виден в отчете, но так ключи и не открывает. Подозреваю, что надо все-таки сбросить как-то флаги RCA и FD.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 янв 2020, 16:49 |
Razval писал(а): Подозреваю, что надо все-таки сбросить как-то флаги RCA и FD. Нет. Ошибаетесь. Это всего лишь флаги текущего состояния. Флагов блокировки нет. Это TDA, TCA. И нулевые значения зарядного тока и напряжения. matroskin_kot писал(а): вас интересовала контрольная сумма? может это поможет Спасибо, попробую разобраться. )) Но кажется, это просто проверка правильности записи flash. Не более того. А в пределах этого есть зона статических и динамических данных контроллера. И где то там, в пределах содержимого EEPROM должна быть checksum статической области.
Razval
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 янв 2020, 17:31 |
Alex_PP писал(а): Ошибаетесь. Это всего лишь флаги текущего состояния. Флагов блокировки нет. Это TDA, TCA. И нулевые значения зарядного тока и напряжения. Что-то я запутался. Флагов блокировки нет, но батарея не заряжается-разряжается. т.е ключи закрыты. В бешке считываются флаги RCA, INIT, FD. Если я на разобранной АКБ подаю плюс напрямую на банки с ЛБП с ограничением тока, то в SMBUS report вижу этот ток и напряжение на банках примерно соответствует (уже до 4в зарядил). Причем если в это время считывать батарею, то RelativeSOC:хх% и AbsoluteSOC: хх% меняются и после подключения к ноуту я вижу их, те если там 5% то в винде будет 5% доступно, заряжается и фсе, по факту ни зарядки ни питания от АКБ. По поводу CC и CV они в общем то нулевые всегда, но если подать встречку (12в) на разъем АКБ и прочитать, то появляются осмысленные значения. Это нормально? Допускаю конечно, что сами ключи вышли из строя, но выглядят нормально, звонятся нормально, пред целый. Тогда какие уровни у них должны быть на затворах при открытом положении?
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 янв 2020, 18:25 |
Razval у Вас предохранитель целый? Alex_PPвот тут много не понятного для меня https://www.gitmemory.com/0r10nVпо поводу моих bq8024 sanyo - на плате где постоянно перегорает пред, попробовал заменить bq29312pw и контролер перестал читаться. они спарены программно?
Razval
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 янв 2020, 19:15 |
matroskin_kot писал(а): у Вас предохранитель целый? Да, конечно проверен не раз. Прозвонкой когда все банки были отключены и потом, на нем нет напряжения с банок, т,е. с обоих сторон одинаково ничего. С банок идет через ключи на пред и далее на разьем АКБ. Если со стороны разьема подать встречное, тогда появляются в бешке CC и CV.
Razval
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 янв 2020, 21:24 |
matroskin_kot писал(а): я отремонтировал 4 батареи и на всех предохранители стояли после банок перед ключами. Блин,вы правы, чота я затупил) Пред оказался дохлый, помнится во время пересборки что-то дымкнуло, но ничего вроде не нашел). Как бы его более мене кашерно починить или тока менять?
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 янв 2020, 21:29 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Razval писал(а): Как бы его более мене кашерно починить или тока менять? Вас в гугле забанили? По ссылке, что дали выше вся информация есть(восстановить эти предохранители можно)
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 янв 2020, 22:00 |
Razval писал(а): По поводу CC и CV они в общем то нулевые всегда, но если подать встречку (12в) на разъем АКБ и прочитать, то появляются осмысленные значения. Это нормально? Если под встречкой вы имели ввиду вставить в ноут - то да, нормально. Возможно у вас есть контакт SysPres в разъеме. Если его на землю сажать, появится CC CV и откроются ключи. Razval писал(а): Несколько раз попробовал капелькой Розе восстановить, опять пережигает (расплавляет) его. Это конечно нехорошо. Но если есть блокировка (TDA и TCA может и не быть), то CC CV не появятся, пока ее не снять. А что у вас в ManufAccess читается?
Razval
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 янв 2020, 23:08 |
Блин, я его победил После курения форумов и всяких экспериментов он в какое-то время у меня перестал пытаться расплавить пред и открыл ключи. Все извращения производились без банок, на резисторах и с ЛБП с ограничением тока. Пытался менять напряжение на резисторах и в это время считывать, так же один раз поменял значения 0х640-0х642 на FF, были 00, потом вернул. В общем прошивка та же измененная, с которой не шло, а теперь все поехало. Даже толком не понял, что сработало. ЗЫ SysPres нет, банки так себе, из других батарей, но это неважно. Ноут старый, используется как программатор для всего, что на рабочей машине не идет, в тч и XP c бешкой тоже на нем. Нужен был АКБ в качестве UPS.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 янв 2020, 13:48 |
8024 побеждены! 4e0 4f0 забиваем в ff. 506,507,606,607 в 00 и удаляем то что натворила не жадная версия, 640,641,642 в ff.
остается 8030 sony. по адресу c3 принимает команду 2014, дает ответ, принимает разницу, принимает 0517 но не рассеаливается. дампа нет и какие параметры менять и по каким адресам пока тоже тупик...
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 янв 2020, 20:48 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 160.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Соневская BPS24 на BQ8050 прекрасно читается и пишется "нежадной" b2w как BQ20869.
Я считал динамическую область с живой батарейки, поменял банки на заблокированной, восстановил пред и не заморачиваясь с правкой просто влил туда живую fw. Батарея начала заряжаться с полпинка. Рабочий считанный дамп приложил (в дампе - 23 цикла, 0% износ)
Полагаю, способ работает на всех соневских батарейках на 8050.
p.s. кто-нибудь знает, что за контроллер с маркировкой 50F50?
p.p.s. И сразу, еще спрошу - UBRT в упор не видит мой ev2400 (cp2112 тоже, но он на него и не расчитан изначально, вроде) - с этим что-то можно сделать? Драйвера разные ставил... с b2w работает.
p.p.p.s. Поделитесь вьетнамской Test Battery - на их сайте уже закрыли доступ к скачиванию, а ссылки в этой теме - все протухли.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 янв 2020, 10:02 |
alexcm писал(а): Рабочий считанный дамп приложил если Вас не затруднит выложите его на файлообменик, нет возможности скачиват с сайта. и по возможности не рабочий дамп.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 янв 2020, 12:58 |
alexcm писал(а): Поделитесь вьетнамской Test Battery - на их сайте уже закрыли доступ к скачиванию, а ссылки в этой теме - все протухли. https://drive.google.com/open?id=1oZLm1 ... k4VoIkyCKYАнтивирус dr. web постоянно ругается на него ) alexcm писал(а): и не заморачиваясь с правкой просто влил туда живую fw. Батарея начала заряжаться с полпинка. Рабочий считанный дамп приложил (в дампе - 23 цикла, 0% износ) Не совсем хорошо вливать чужой дамп с посторонними корректирующими коэффициентами ) alexcm писал(а): UBRT в упор не видит мой ev2400 Не у всех даже ev2300 есть .
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 янв 2020, 01:31 |
alexcm писал(а): кто-нибудь знает, что за контроллер с маркировкой 50F50? Renesas R2J240_50F50 fw SDI, LGC battery13v писал(а): is there a way for me to reprogram a laptop battery using i2c bus of the arduino There is no GUI battery repairing software that supports Arduino as i2c adapter. But you still could use it for diagnostic to read smart battery information using 2WIRE library. There is some sketchs on github, also look this thread some pages before. For repairing you should use lpt-i2c, cp2112, ev2300 adapters.
