Прошивка контроллера батарей ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=507 |
Страница 19 из 74 |
jonpim [ 12 апр 2020, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука |
202004 |
foxy91 [ 13 апр 2020, 12:56 ] | |
Доброго дня всем, Поделитесь пожалуйста версией be2works для работы с CP2112 с али. |
Ciber SLasH [ 13 апр 2020, 15:43 ] | |
foxy91 Поиск рулит |
gillan [ 13 апр 2020, 20:24 ] | |
Alexs78 писал(а): Программа "TEST BATTERY" имеется на официальном сайте regeditvn.com. Братья-вьетнамцы забыли исправить ссылку на последнюю версию: концовку ссылки /TEST-BATTERY-VER-4.7.msi заменить на /TEST-BATTERY-VER-4.82.msi Не выходит. Не можете правильную ссылку целиком дать, рабочую? Спасибо |
gromTs [ 13 апр 2020, 23:41 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Поиск рулит Там только заразу показывает ;)
Ciber SLasH [ 13 апр 2020, 23:49 ] | |
gromTs писал(а): Там только заразу показывает ;) А я вот по первой ссылке скачал не заразу, а отученную от жадности программу. |
gromTs [ 13 апр 2020, 23:56 ] | |
Вирустотал материт ее на 40 антивирусов, разные панды не в счет :), как я понимаю ей можно подсовывать только вусмерть залоченный контроллер, верно ведь? Попробую собрать какой нибудь хлам чтобы поставить ХР, прям нтересно попробовать. |
Ciber SLasH [ 14 апр 2020, 01:28 ] | |
gromTs писал(а): Вирустотал материт ее на 40 антивирусов Все эти антивирусы в топку. Есть сомнения - устанавливается голая XP без доступа к сети и другим дискам и работается так... PS: хотя у меня не смогла эта ломанная программа увидеть подключенный адаптер на контроллере CP2103. Ставил на бук с чистой XP. Может действительно вирус... |
otus [ 14 апр 2020, 11:06 ] | |
CP2103 SINGLE-CHIP USB TO UART BRIDGE CP2112 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridge |
foxy91 [ 14 апр 2020, 13:56 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Поиск рулит Спасибо, поиск нарулил :) На сколько я понял, стартовать ее нужно из-под win XP? Возможен ли запуск с livecd или заработает только на реальном железе? |
weo [ 14 апр 2020, 15:46 ] | |
P2XA кинул в почту. |
sanya0589 [ 14 апр 2020, 17:49 ] | |
Подскажите распиновку батареи HP. Выходы: SDA и SCL? |
jonpim [ 14 апр 2020, 20:59 ] | |
foxy91 писал(а): Возможен ли запуск с livecd или заработает только на реальном железе? На на эмуляторах и прочей хрени не работает . Просто взять старый бук или нетбук ) |
weo [ 15 апр 2020, 04:29 ] | |
sanya0589 если батарея MU06, по фото красный с синим перемычка на минус. сиренивый SDA жёлтый SCL. |
sanya0589 [ 15 апр 2020, 04:58 ] | |
weo писал(а): если батарея MU06, по фото красный с синим перемычка на минус. сиренивый SDA жёлтый SCL. Спасибо:) Не опасно с батареями подключать к программатору?У меня CP2112, я через резисторы 470 Ом хочу подключить. |
foxy91 [ 15 апр 2020, 19:42 ] | |
Кто-нибудь сталкивался с контроллером MAX1789? Как его сбросить? be2works поддерживает работу с ним только с версии 5.0 :( |
weo [ 16 апр 2020, 17:43 ] | |
sanya0589 да поставить резисторы и стабилитроны 3.6 вольта. у меня припаяны vga разъёмы в них и поставлю. |
lestat [ 18 апр 2020, 22:17 ] | |
Хочу cбросить пару батарей от asus на чипах bq30z55 и bq9000. Есть платка CP2112, ломаный be2work, но в ней нет efl файлов под эти контролеры. Может у кого есть файлики? Или искать другие способы? |
weo [ 19 апр 2020, 13:17 ] | |
lestat bq30z55 есть в ломаной be2, пробуй. |
lestat [ 19 апр 2020, 14:23 ] | |
weo, вот я тупанул, режим работы с bq30z55 прописан в саму прогу и efl файлы не требуются... Разблокировал контроллер и сделал сброс. Элементы не менял, посмотрю что с родными. Потом подберу замену. А с bq9000 совсем все печально? |
Alexs78 [ 20 апр 2020, 15:08 ] | |
gillan писал(а): Alexs78 писал(а): Программа "TEST BATTERY" имеется на официальном сайте regeditvn.com. Братья-вьетнамцы забыли исправить ссылку на последнюю версию: концовку ссылки /TEST-BATTERY-VER-4.7.msi заменить на /TEST-BATTERY-VER-4.82.msi Не выходит. Не можете правильную ссылку целиком дать, рабочую? Спасибо На данный момент последняя версия 4.84. Поэтому концовку ссылки заменить на /TEST-BATTERY-VER-4.84.msi |
Alex_PP [ 20 апр 2020, 18:36 ] | |
Вот эта страничка со списком последних 14 версий TEST BATTERY: http://www.regeditvn.com/testbattery/ Правда, ссылка для скачивания только у последней. Остальные не доступны. Но лучше, чем каждый раз руками править окончание ссылки. |
gromTs [ 25 апр 2020, 12:04 ] | |
По случаю сложил хлам на столе поставил хрюшку, подцепил адаптер, посмотрел, уже залочен китайцами вусмерть, почитал этой прогой по ссылке дамп, писать она отказалась контроллер bq20z95, подсунул другую платку такую же, почитала и пописала, видимо какая то разница есть так как эта платка была 2009 года, а та что не писалась 2010, хотя маркировка батарей одинаковая. Адаптер не залочился, однако просто выскочил провод клок из паза и плюхнулся на площадку B+ платки, чему быть того не миновать, адаптер в утиль :) |
savaxt [ 03 май 2020, 14:38 ] | |
а можно подробнее про BQ30Z55 и ломанной be2? есть бата от асуса X550. в аиде показывает подключена, заряжается, в напряжении 15 вольт, 2%, но не держится и не заряжается. предохранитель в порядке. износ 15% какая последовательность действий что бы разблокировалась? ноут в порядке, подкинул другую батарею - заряжает |
weo [ 06 май 2020, 16:24 ] | |
savaxt Купить адаптер CP2112. установить Be2 на виндовс хр, сильно радоваться если запустится. не на всех компах идёт, причина не известна. подключиться правильно к батареи. на ютубе есть видео работа с прогой. |
matroskin_kot [ 20 май 2020, 21:41 ] | |
bq20z90 pf статус обнулен, дату и количество циклов обнулил... не могу найти cc, cv fcc. подскажите пожалуйста! 1130 и ff55 прописал, появилась зарядка периодически. В статусе нет cc и cv, но крестик не ушел, емкость в аиде 8000 миливатт вместо 48000 |
matroskin_kot [ 22 май 2020, 19:50 ] | |
matroskin_kot писал(а): bq20z90 pf статус обнулен, дату и количество циклов обнулил... не могу найти cc, cv fcc. подскажите пожалуйста! 1130 и ff55 прописал, появилась зарядка периодически. В статусе нет cc и cv, но крестик не ушел, емкость в аиде 8000 миливатт вместо 48000 версия прошивки 4.01 и не жадная версия его не берет.. |
matroskin_kot [ 23 май 2020, 15:30 ] | |
matroskin_kot писал(а): matroskin_kot писал(а): bq20z90 pf статус обнулен, дату и количество циклов обнулил... не могу найти cc, cv fcc. подскажите пожалуйста! 1130 и ff55 прописал, появилась зарядка периодически. В статусе нет cc и cv, но крестик не ушел, емкость в аиде 8000 миливатт вместо 48000 версия прошивки 4.01 и не жадная версия его не берет.. ну в общем я его победил. меняем в hex редакторе циферки и буковки и все работает! спасибо за помощь! |
_AVP_ [ 02 июн 2020, 00:02 ] | |
Батарейка от HP LA04041 HSTNN-DB5M на BQ30Z55 Леченая BE2works пароль не подбирает... Во Вьетнамской проге v.4.85 пишет что пароль (делаю поиск по модели батареи) имеется под кодом 5:1872 - но вот как этот пароль выцепить (как я понял база на сервере и отдаст пароль только зарегленому пользователю)? Или поделитесь пожалуйста кто может 128 битным ключиком. Еще когда-то читал что можно в этот 30Z55 через bootmode залезть. Но в упор не могу найти где читал. Из адаптеров пока есть только CP2112. Спаяю завтра LPTшный для Вьетнамской ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- Версия прошивки 3600 если это важно |
zebu [ 03 июн 2020, 07:17 ] | |
Если не затруднит, поделитесь пожалуйста проверенной не жадной Be2work. Все, что по ссылкам нахожу, одно зверье. Была раньше, с винтом были проблемы, часть инфы потерял. А сейчас нигде найти не могу. |
Страница 19 из 74 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
