Текущее время: 27 апр 2024, 10:11
Бим
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 янв 2015, 21:51 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
ekostq писал(а): Ok, а если пойти по другому пути и не прошивать или сбрасывать этот контроллер, а поменять на какой-то другой - это вообще реально? Существуют ли какие-то универсальные контроллеры, которые бы тоже поддерживали передачу параметров через SMBus, т.е. так, чтобы ноутбук даже не заметил, что у него аккумулятор с неродным контроллером и также корректно показывал бы уровень заряда и осуществлял его зарядку? У каждого контроллера данные по-разному располагаются в памяти еепром его микроконтроллера (или отдельного чипа памяти SEEPROM) регистры (зарезервированные ячейки), и у каждого они обрабатываются по собственной внутренней программе.Даже у контроллеров, построенных на одном и том же камне (Maxim, BQ20xxx и т.д.) данные могут располагаться по-разному. У каждого контроллера свой протокол обмена, обусловленный его элементной базой, который поддерживается программой мультиконтроллера материнской платы. Так что все это довольно специфично.
ekostq
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 янв 2015, 22:49 |
Сообщения: 14 Откуда: Петрозаводск
Бим писал(а): У каждого контроллера свой протокол обмена, обусловленный его элементной базой, который поддерживается программой мультиконтроллера материнской платы. Так что все это довольно специфично.
Если так, тогда конечно бесполезно этим заниматься..., я просто думал что есть некий стандарт на простые команды - такие как ПОЛУЧЕНИЕ информации от контроллеров об уровне заряда и т.п. (понятно, что речь не шла об УСТАНОВКЕ каких-то значений, типа емкость полностью заряженного аккумулятора, количество циклов перезаряда и т.п.).
Бим
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 апр 2015, 22:13 |
ekostq писал(а): Бим писал(а): У каждого контроллера свой протокол обмена, обусловленный его элементной базой, который поддерживается программой мультиконтроллера материнской платы. Так что все это довольно специфично.
Если так, тогда конечно бесполезно этим заниматься..., я просто думал что есть некий стандарт на простые команды - такие как ПОЛУЧЕНИЕ информации от контроллеров об уровне заряда и т.п. (понятно, что речь не шла об УСТАНОВКЕ каких-то значений, типа емкость полностью заряженного аккумулятора, количество циклов перезаряда и т.п.). Ну если Вам надо просто считывать состояние аккумулятора, то конечно, стандарты есть. Знакомьтесь - Smart Battery System Specifications (SBDS). Есть и стандартные команды общения с каждым конкретно контроллером батареи. Вот здесь Standard SBS Commands в приложении А на стр. 65 есть команды для контроллеров bq20z90-V1.50, bq29330, bq20z95. Также можно найти сведения на другие контроллеры. ekostq писал(а): Поскольку решения своей проблемы так и не нашел, решил все таки заказать у китайцев, но встал вопрос есть ли смысл брать не оригинальный аккумулятор, с учетом того, чтобы на нем потом можно было без проблем поменять элементы? Есть у кого-то информация по не оригинальным аккумуляторам - они тоже блокируются или требуют кода для сброса контроллера? Требуют кода. В целом, чтобы контроллер не блокировался, нужно отпаивать элементы начиная с верхнего, об этом писали здесь люди, поищите. Но сброс параметров потребует специальной программы, они платные или услуги по сбросу платные.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 апр 2015, 15:06 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
С Авалоном связываться бесполезно. Сидят там все вумные, а на самом деле нифига не знают. А что знают, жмотятся на инфу. Т.е. знают, что-то, но реально сделать не могут, поскольку многие контроллеры батарее не сбрасываются, а калибровка по прочим параметрам имеет столько всего, что только пару месяцев надо вникать что, где и как. Если же прямо говорить, то жмоты и понтовщики. Собссно, при наличии прогера от TI устойчивого канала поставки самих контроллеров, вопрос с восстановлением батарей решаем, но по собственному опыту скажу, игра не стоит свеч, поскольку иногда цена восстановленной батареи получается выше чем китайской. Есть конечно исключительные случаи, когда аналог найти крайне проблематично, но я лично сделал проще - плата универсального контроллера с микрочиповским нановатником для обмена и стандартной схемой контроля банок. Обмен стандарт, отличие в идентификаторе который меняется под конкретную модель. Вот и все. С тех пор все шаманские пляски с бубном вокруг батарей послал далеко и надолго. Так что, не тратьте время и деньги, а сразу покупайте у китайцев. Не наступайте на чужие грабли.
ekostq
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 апр 2015, 04:14 |
Бим писал(а): В целом, чтобы контроллер не блокировался, нужно отпаивать элементы начиная с верхнего Это я уже понял, но у моей батареи контроллер заблокировался сам, я даже не лазал туда. Потом уже вскрыл его - оказалась одна банка ниже уровнем чем нужно - всего 1.77 V, может из-за этого и заблокировался... fox2trot писал(а): Обмен стандарт, отличие в идентификаторе который меняется под конкретную модель. Т.е. любой контроллер все равно не поставить, нужно еще и идентификатор иметь соответствующий? fox2trot писал(а): Так что, не тратьте время и деньги, а сразу покупайте у китайцев. Не наступайте на чужие грабли. Китайцы тоже хитрые пошли - не понятно что за аккумулятор придет... какая у него реально емкость будет??? - рулетка. Я тут заказывал как-то на eBay 4-ре аккумулятора 18650 Ultrafire на которых указана была емкость 3000mAh и в описании товара тоже 3000mAh, а когда они пришли, замерил iCharger'ом - оказалось всего лишь около 600mAh причем у всех 4-ех. Правда так сильно меня нагрели только 1 раз, в основном когда заказывал емкость обычно в 2-3 раза меньше была... Но если на этом китайском аккумуляторе емкость будет даже в 2 раза меньше то у меня ноут всего час, а может и меньше от такого аккумулятора работать будет - это не серьезно... Вот и думал что если китайцы с емкостью этого аккумулятора прокатят, так хоть банки нормальные потом на него переставить. Где нормальные банки взять знаю, а вот с контроллерами проблема...
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 апр 2015, 17:06 |
ekostq писал(а): Т.е. любой контроллер все равно не поставить, нужно еще и идентификатор иметь соответствующий? В контроллер при изготовлении прописывается идентификатор батареи (часто сидит в еепромке рядом) т.е. производитель, модель, дата изготовления, емкость и еще кучка всего. При опросе все это контроллер должен выдать. Батареи с абсолютно одинаковыми контроллерами и схемами, но разных производителей не будут работать на чужом оборудовании. Кикой же контроллер стоит внутри батареи, мульту все равно. Хоть древний Z80 туда пихай, лишь бы отвечал. Краем уха слышал про какой-то протокол аутентификации (на том-же Авалоне чесали), но реально не встречал ни разу, хотя все проходящие батареи считываю ради интереса. ekostq писал(а): Китайцы тоже хитрые пошли - не понятно что за аккумулятор придет... какая у него реально емкость будет??? - рулетка. Дык, по цене видно. А вообще, у китайцев покупать банки просто глупо. Они умудряются иногда батарейки продавать как аккумы. Покупать надо у серьезных контор с гарантией. Но стоят ессно, эти банки в 3-4 раза дороже чем китайские подделки. Нормальная банка, кстати, весит примерно в два раза больше чем китайская липа. Но клиенту все это не объяснишь. Халява затмевает все. У меня за все время, реально только два клиента были, готовые платить за нормальный ремонт и качество. Остальные сразу шарахались и орали что у китайцев дешевле. Как результат, у тех кто заплатил, уже 2,5 и 2 года батареи работают. Причем остаток 75 и 83% при более чем 300-х циклах. Те же кто покупал китайские, через полгода-год, надо покупать новый. Ща даже на HP & Compaq стали ставить китайское барахло. Год чтоб выдержали и хватит.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 ноя 2015, 11:21 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
vladgadoff писал(а): Народ выложите софт бесплатный для работы с прошивками ..плиз безплатного не существует.только демо версии.все остальное за деньги
Заголовок сообщения: Re: Сброс контроллера батареи ноутбука. Добавлено: 11 дек 2015, 10:34 |
Было бы бесплатное решение - нашел бы. Меняй АКБ значит, за 15-25
girsd
Заголовок сообщения: Re: Сброс контроллера батареи ноутбука. Добавлено: 11 дек 2015, 11:11 |
Зарегистрирован: 20 июн 2012, 11:41 Наличности на руках: 64.03
Сообщения: 21 Откуда: Kyrgyzstan
Наработки с инструкциями выложены. Ну вот к примеру: http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=47&t=3622Цена кусается. Исходя из цены на новьё сомневаюсь , что автор хоть что-нибудь продаёт. Я обычно тоже не заморачиваюсь и беру новое. Вопрос возник по конкретной железке. Приехал из германии Асер 5745D. весь такой навороченный, с усиленным креплением, с удвоенной батарейкой на 8400mA/h. У китайцев такой нет. Хотелось бы восстановить.
masser
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 апр 2016, 16:59 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
R_Pavel писал(а): если в правильном порядке отпаивать и припаивать банки и при этом ставить новые банки такого же напряжения на момент замены-контролер не заблокируетс грамотный ответ . есть устройство EV2300 - для ремонта аккум не дорогое . проблема - софт дороже нового акк . софт не отбить- это мои грабли. ev2300 не покупай.
igorek312
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 апр 2016, 13:20 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 10:31 Наличности на руках: 148.08
Сообщения: 26 Откуда: Чебоксары
masser писал(а): R_Pavel писал(а): если в правильном порядке отпаивать и припаивать банки и при этом ставить новые банки такого же напряжения на момент замены-контролер не заблокируетс грамотный ответ . есть устройство EV2300 - для ремонта аккум не дорогое . проблема - софт дороже нового акк . софт не отбить- это мои грабли. ev2300 не покупай. На ev2300 есть бесплатный софт от texas instruments которым можно сбрасывать
sher-1978
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 сен 2016, 21:42 |
Сообщения: 2 Откуда: Бухара
ars44 писал(а): chulat писал(а): и вообще, нужно ли заморачиваться этим? Imxo, при цене в 3 копейки за китайские батареи, не вижу смысла. Если достать трудно? заказ с Китая не каждый клиент ждет.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 ноя 2016, 02:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
dtravka писал(а): всем привет! чтобы заменить банки в аккумуляторе бука нужно поддерживать питание биоса аккума??? Почитайте Авалон!!!
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Vadim13ua
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 ноя 2016, 18:44 |
Сообщения: 4 Откуда: Украина
Edn писал(а): Как то заморочился аккумом на Асус, потратил неделю и ничего не добился. Плюнул и поступил по простому - принудительно открыл ключи, а заряжал балансиром. Месяц продержался пока не приехала новая не подскажете в каком порядке действия, сначала открыл и заряжал или зарядил банки, а потом уж открыл ключи? Спасибо!
Edn
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 ноя 2016, 15:47 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Vadim13ua писал(а): не подскажете в каком порядке действия, сначала открыл и заряжал или зарядил банки, а потом уж открыл ключи? Спасибо! Вы меня не поняли, я открыл ключи чтобы он мог отдавать ток ноуту, так как уже был заблокирован. А заряжал банки внешним балансиром. Ноут писал что баттареи нет но 2 часа работал ))
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Vadim13ua
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2016, 18:52 |
Edn писал(а): Вы меня не поняли, я открыл ключи чтобы он мог отдавать ток ноуту, так как уже был заблокирован. тык это выходит поставили перемычки вместо ключей! а не произойдет ли Бабах! при пере разряде или могла выгореть мать в случае поломки, ведь батарея без защиты! а ноут сам заряжает или надо каждый раз вскрывать батарею и на балансир???
Edn
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 ноя 2016, 12:58 |
Vadim13ua писал(а): перемычки вместо ключей! Зачем так нецивильно, просто завел сигналы на открытие. С матерью ничего не случилось. Уже вскрывать ничего не нужно - стоит новый аккум
