Прошивка контроллера батарей ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=507 |
Страница 3 из 75 |
Бим [ 28 янв 2015, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука |
ekostq писал(а): Ok, а если пойти по другому пути и не прошивать или сбрасывать этот контроллер, а поменять на какой-то другой - это вообще реально? Существуют ли какие-то универсальные контроллеры, которые бы тоже поддерживали передачу параметров через SMBus, т.е. так, чтобы ноутбук даже не заметил, что у него аккумулятор с неродным контроллером и также корректно показывал бы уровень заряда и осуществлял его зарядку? У каждого контроллера данные по-разному располагаются в памяти еепром его микроконтроллера (или отдельного чипа памяти SEEPROM) регистры (зарезервированные ячейки), и у каждого они обрабатываются по собственной внутренней программе.Даже у контроллеров, построенных на одном и том же камне (Maxim, BQ20xxx и т.д.) данные могут располагаться по-разному. У каждого контроллера свой протокол обмена, обусловленный его элементной базой, который поддерживается программой мультиконтроллера материнской платы. Так что все это довольно специфично.
ekostq [ 28 янв 2015, 22:49 ] | |
Бим писал(а): У каждого контроллера свой протокол обмена, обусловленный его элементной базой, который поддерживается программой мультиконтроллера материнской платы. Так что все это довольно специфично. Если так, тогда конечно бесполезно этим заниматься..., я просто думал что есть некий стандарт на простые команды - такие как ПОЛУЧЕНИЕ информации от контроллеров об уровне заряда и т.п. (понятно, что речь не шла об УСТАНОВКЕ каких-то значений, типа емкость полностью заряженного аккумулятора, количество циклов перезаряда и т.п.).
Nickita88 [ 10 мар 2015, 18:46 ] | |
Asus K551, аккумулятор С31-s551 |
ekostq [ 04 апр 2015, 13:21 ] | |
Поскольку решения своей проблемы так и не нашел, решил все таки заказать у китайцев, но встал вопрос есть ли смысл брать не оригинальный аккумулятор, с учетом того, чтобы на нем потом можно было без проблем поменять элементы? Есть у кого-то информация по не оригинальным аккумуляторам - они тоже блокируются или требуют кода для сброса контроллера? |
Бим [ 04 апр 2015, 22:13 ] | |
ekostq писал(а): Бим писал(а): У каждого контроллера свой протокол обмена, обусловленный его элементной базой, который поддерживается программой мультиконтроллера материнской платы. Так что все это довольно специфично. Если так, тогда конечно бесполезно этим заниматься..., я просто думал что есть некий стандарт на простые команды - такие как ПОЛУЧЕНИЕ информации от контроллеров об уровне заряда и т.п. (понятно, что речь не шла об УСТАНОВКЕ каких-то значений, типа емкость полностью заряженного аккумулятора, количество циклов перезаряда и т.п.).ekostq писал(а): Поскольку решения своей проблемы так и не нашел, решил все таки заказать у китайцев, но встал вопрос есть ли смысл брать не оригинальный аккумулятор, с учетом того, чтобы на нем потом можно было без проблем поменять элементы? Требуют кода. В целом, чтобы контроллер не блокировался, нужно отпаивать элементы начиная с верхнего, об этом писали здесь люди, поищите. Но сброс параметров потребует специальной программы, они платные или услуги по сбросу платные.
fox2trot [ 05 апр 2015, 15:06 ] | |
С Авалоном связываться бесполезно. Сидят там все вумные, а на самом деле нифига не знают. А что знают, жмотятся на инфу. Т.е. знают, что-то, но реально сделать не могут, поскольку многие контроллеры батарее не сбрасываются, а калибровка по прочим параметрам имеет столько всего, что только пару месяцев надо вникать что, где и как. Если же прямо говорить, то жмоты и понтовщики. Собссно, при наличии прогера от TI устойчивого канала поставки самих контроллеров, вопрос с восстановлением батарей решаем, но по собственному опыту скажу, игра не стоит свеч, поскольку иногда цена восстановленной батареи получается выше чем китайской. Есть конечно исключительные случаи, когда аналог найти крайне проблематично, но я лично сделал проще - плата универсального контроллера с микрочиповским нановатником для обмена и стандартной схемой контроля банок. Обмен стандарт, отличие в идентификаторе который меняется под конкретную модель. Вот и все. С тех пор все шаманские пляски с бубном вокруг батарей послал далеко и надолго. Так что, не тратьте время и деньги, а сразу покупайте у китайцев. Не наступайте на чужие грабли. |
ekostq [ 06 апр 2015, 04:14 ] | |
Бим писал(а): В целом, чтобы контроллер не блокировался, нужно отпаивать элементы начиная с верхнего Это я уже понял, но у моей батареи контроллер заблокировался сам, я даже не лазал туда. Потом уже вскрыл его - оказалась одна банка ниже уровнем чем нужно - всего 1.77 V, может из-за этого и заблокировался...fox2trot писал(а): Обмен стандарт, отличие в идентификаторе который меняется под конкретную модель. Т.е. любой контроллер все равно не поставить, нужно еще и идентификатор иметь соответствующий?fox2trot писал(а): Так что, не тратьте время и деньги, а сразу покупайте у китайцев. Не наступайте на чужие грабли. Китайцы тоже хитрые пошли - не понятно что за аккумулятор придет... какая у него реально емкость будет??? - рулетка.Я тут заказывал как-то на eBay 4-ре аккумулятора 18650 Ultrafire на которых указана была емкость 3000mAh и в описании товара тоже 3000mAh, а когда они пришли, замерил iCharger'ом - оказалось всего лишь около 600mAh причем у всех 4-ех. Правда так сильно меня нагрели только 1 раз, в основном когда заказывал емкость обычно в 2-3 раза меньше была... Но если на этом китайском аккумуляторе емкость будет даже в 2 раза меньше то у меня ноут всего час, а может и меньше от такого аккумулятора работать будет - это не серьезно... Вот и думал что если китайцы с емкостью этого аккумулятора прокатят, так хоть банки нормальные потом на него переставить. Где нормальные банки взять знаю, а вот с контроллерами проблема... |
fox2trot [ 09 апр 2015, 17:06 ] | |
ekostq писал(а): Т.е. любой контроллер все равно не поставить, нужно еще и идентификатор иметь соответствующий? В контроллер при изготовлении прописывается идентификатор батареи (часто сидит в еепромке рядом) т.е. производитель, модель, дата изготовления, емкость и еще кучка всего. При опросе все это контроллер должен выдать. Батареи с абсолютно одинаковыми контроллерами и схемами, но разных производителей не будут работать на чужом оборудовании. Кикой же контроллер стоит внутри батареи, мульту все равно. Хоть древний Z80 туда пихай, лишь бы отвечал. Краем уха слышал про какой-то протокол аутентификации (на том-же Авалоне чесали), но реально не встречал ни разу, хотя все проходящие батареи считываю ради интереса. ekostq писал(а): Китайцы тоже хитрые пошли - не понятно что за аккумулятор придет... какая у него реально емкость будет??? - рулетка. Дык, по цене видно. А вообще, у китайцев покупать банки просто глупо. Они умудряются иногда батарейки продавать как аккумы. Покупать надо у серьезных контор с гарантией. Но стоят ессно, эти банки в 3-4 раза дороже чем китайские подделки. Нормальная банка, кстати, весит примерно в два раза больше чем китайская липа. Но клиенту все это не объяснишь. Халява затмевает все. У меня за все время, реально только два клиента были, готовые платить за нормальный ремонт и качество. Остальные сразу шарахались и орали что у китайцев дешевле. Как результат, у тех кто заплатил, уже 2,5 и 2 года батареи работают. Причем остаток 75 и 83% при более чем 300-х циклах. Те же кто покупал китайские, через полгода-год, надо покупать новый. Ща даже на HP & Compaq стали ставить китайское барахло. Год чтоб выдержали и хватит. |
vladgadoff [ 04 ноя 2015, 16:41 ] | |
Народ выложите софт бесплатный для работы с прошивками ..плиз |
R_Pavel [ 05 ноя 2015, 11:21 ] | |
vladgadoff писал(а): Народ выложите софт бесплатный для работы с прошивками ..плиз безплатного не существует.только демо версии.все остальное за деньги |
nemec-ss [ 21 ноя 2015, 19:06 ] | |
При желании можно все отключить. Всевозможные проверки и т.д и т.п. Главное узнать и увидеть схему и прошивку для бат, а остальное не составит труда обойти и обмануть контроллеры. Как говорится *Х....ня война, главное манёвр!!*. |
girsd [ 11 дек 2015, 09:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Сброс контроллера батареи ноутбука. |
Всем доброго времени суток!!!!! Люди, кто в курсе, чем решилась проблема обнуления контроллеров на ноутбучных батареях??? Вся информация. что я нашёл, заканчивается 2013м годом. И решение только платное. Но платить 1000$ за годовую лицензию при цене нового аккумулятора 15-25$ , это НЕРЕАЛЬНО !!!!! Что, умные головы плюнули на это дело , или что-то придумали и я просто не накопал такой инфы??? |
MSF113 [ 11 дек 2015, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сброс контроллера батареи ноутбука. |
Было бы бесплатное решение - нашел бы. Меняй АКБ значит, за 15-25 |
Черномор [ 11 дек 2015, 10:51 ] | |
Ответ в вопросе. При низкой цене батареи, гимора с аккуратной сборкой-разборкой и, возможно, заменой банок, оно кому надо? Да если кто и заморочился, совершенно не обязан взять и вывалить наработки с пошаговыми инструкциями, софтом и картинками. |
girsd [ 11 дек 2015, 11:11 ] | |
Наработки с инструкциями выложены. Ну вот к примеру: http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=47&t=3622 Цена кусается. Исходя из цены на новьё сомневаюсь , что автор хоть что-нибудь продаёт. Я обычно тоже не заморачиваюсь и беру новое. Вопрос возник по конкретной железке. Приехал из германии Асер 5745D. весь такой навороченный, с усиленным креплением, с удвоенной батарейкой на 8400mA/h. У китайцев такой нет. Хотелось бы восстановить. |
serjik1983 [ 23 фев 2016, 23:39 ] | |
Я немного иначе пользуюсь аккумулятором от ноута. А именно - При работе винда писала что аккум надо заменить и при вытаскивании зарядного БП ноут отрубался. Вскрыл аккумулятор, замерил ёмкость каждой батареи зарядкой imax b6, и каждый 18650 был 1800 mA часов. Аккумулятору примерно 5 лет. Ну не может аккумулятор с такой ёмкостью быть нерабочим. Короче контроллер походу блокирует из-за большого количества заряд-разряда))) И вот я выпаял плату контроллера и оставил только одни 18650. Заряжаю их той же Imax b6 с балансировкой. Полностью заряженные подключаю к повышающему преобразователю который выдаёт до 40 вольт и при этом питающее напряжение может быть 4 вольта. В нём есть переменный резистор которым выставляется необходимое повышающее напряжение. Я настроил на 19 вольт которые подаю на вход ноута. Результат - ноут работает 4 часа, при этом три последовательные 18650 просаживаются до 7 вольт. Ниже не разряжаю так как быстро убью аккумуляторы, хотя ноут продолжает работать при напряжении на банках в 5 вольт. Ну вобщем както так))) |
serg00 [ 09 апр 2016, 14:49 ] | |
Вобщем засада с этими батареями и контроллерами. |
masser [ 09 апр 2016, 16:59 ] | |
R_Pavel писал(а): если в правильном порядке отпаивать и припаивать банки и при этом ставить новые банки такого же напряжения на момент замены-контролер не заблокируетс грамотный ответ . есть устройство EV2300 - для ремонта аккум не дорогое . проблема - софт дороже нового акк . софт не отбить- это мои грабли. ev2300 не покупай. |
igorek312 [ 14 апр 2016, 13:20 ] | |
masser писал(а): R_Pavel писал(а): если в правильном порядке отпаивать и припаивать банки и при этом ставить новые банки такого же напряжения на момент замены-контролер не заблокируетс грамотный ответ . есть устройство EV2300 - для ремонта аккум не дорогое . проблема - софт дороже нового акк . софт не отбить- это мои грабли. ev2300 не покупай. На ev2300 есть бесплатный софт от texas instruments которым можно сбрасывать |
igorek312 [ 15 апр 2016, 11:11 ] | |
Как я понял раскрыт секрет у TI, подбирать пароль и во все не нужно, есть лазейка производителя запасной вход , вот ссылки, получается разработчики ubrt и Battery EEPROM Works нашли его, надо найти его и будет всем счастье http://ubrt.com.ua/download/38-news/156-open-secret-ti http://www.avalon.co.ua/batteries/viewt ... &view=next http://be2works.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=333 |
masser [ 10 май 2016, 05:38 ] | |
igorek312 писал(а): На ev2300 есть бесплатный софт от texas instruments которым можно сбрасывать искал бесплатный софт на офсайте http://www.ti.com/tool/ev2300?keyMatch= ... dcommunity и не нашел . подскажите где он у них на сайте. |
igorek312 [ 10 май 2016, 11:48 ] | |
я сам не проверял нету ev2300, http://www.ti.com/tool/EV2300-084 TI bq Evaluation Software |
sher-1978 [ 07 сен 2016, 21:42 ] | |
ars44 писал(а): chulat писал(а): и вообще, нужно ли заморачиваться этим? Imxo, при цене в 3 копейки за китайские батареи, не вижу смысла. Если достать трудно? заказ с Китая не каждый клиент ждет. |
Edn [ 27 сен 2016, 12:56 ] | |
Как то заморочился аккумом на Асус, потратил неделю и ничего не добился. Плюнул и поступил по простому - принудительно открыл ключи, а заряжал балансиром. Месяц продержался пока не приехала новая |
dtravka [ 01 ноя 2016, 19:13 ] | |
всем привет! чтобы заменить банки в аккумуляторе бука нужно поддерживать питание биоса аккума??? |
BlackDoc [ 02 ноя 2016, 02:47 ] | |
dtravka писал(а): всем привет! чтобы заменить банки в аккумуляторе бука нужно поддерживать питание биоса аккума??? Почитайте Авалон!!! |
Vadim13ua [ 03 ноя 2016, 18:44 ] | |
Edn писал(а): Как то заморочился аккумом на Асус, потратил неделю и ничего не добился. Плюнул и поступил по простому - принудительно открыл ключи, а заряжал балансиром. Месяц продержался пока не приехала новая не подскажете в каком порядке действия, сначала открыл и заряжал или зарядил банки, а потом уж открыл ключи? Спасибо! |
Edn [ 05 ноя 2016, 15:47 ] | |
Vadim13ua писал(а): не подскажете в каком порядке действия, сначала открыл и заряжал или зарядил банки, а потом уж открыл ключи? Спасибо! Вы меня не поняли, я открыл ключи чтобы он мог отдавать ток ноуту, так как уже был заблокирован. А заряжал банки внешним балансиром. Ноут писал что баттареи нет но 2 часа работал )) |
Vadim13ua [ 07 ноя 2016, 18:52 ] | |
Edn писал(а): Вы меня не поняли, я открыл ключи чтобы он мог отдавать ток ноуту, так как уже был заблокирован. тык это выходит поставили перемычки вместо ключей! а не произойдет ли Бабах! при пере разряде или могла выгореть мать в случае поломки, ведь батарея без защиты! а ноут сам заряжает или надо каждый раз вскрывать батарею и на балансир??? |
Edn [ 08 ноя 2016, 12:58 ] | |
Vadim13ua писал(а): перемычки вместо ключей! Зачем так нецивильно, просто завел сигналы на открытие. С матерью ничего не случилось. Уже вскрывать ничего не нужно - стоит новый аккум |
Страница 3 из 75 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
