Прошивка контроллера батарей ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=507 |
Страница 4 из 75 |
ssh [ 04 май 2017, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука |
Имеется 2 планшета (в перспективе ещё несколько) Pegatron Lucid Tablet (другое название планшета: 3Q Surf TU1102T) у которых "сдохли" аккумуляторы (планшеты куплены в 2011 г.). Тип аккумулятора: 8299-PRLUCMD50004; напряжение 7,4В; Емкость 5000mAh/37Wh; размеры 130х125х7 мм. Аккумуляторы управляются контроллером bq20z45. У обеих аккумуляторов контроллеры заблокированы, управляемые предохранители "выжжены". Вопросы: 1. Может ли кто-нибудь предложить такой(ие) аккумумуляторы или подходящие на замену аналоги (пусть даже других размеров)? 2. Может ли кто-нибудь (или указать тех кто может: Email, телефон) отремонтировать аккумуляторы, т.е. заменить элементы, разблокировать контроллер? |
LanKing [ 06 май 2017, 03:21 ] | |
R_Pavel писал(а): есть хорошая безплатная программа для обнуления контролеров bq2060 ,bq2040.ее автор Александр Коломиец. выложенна она на сайте http://powergood.com.ua/forum/viewforum.php?f=11 Александр, по ссылке и перерыв форум софтинки не обнаружил, можете в меня ссылкой кинуть? |
R_Pavel [ 07 май 2017, 07:53 ] | |
не знаю кто такой Александр,отвечу за него. форум тот почистили так что кину софтиной. з.ы тоо ssh: могу помочь вам с вашими планшетами (с аккумами) стукните в скайп rud_pavel |
Rootware [ 14 июн 2017, 07:57 ] | |
Есть полудохлый аккумулятор UM09G31 2200mAh износ в AIDA 64 - 36%. Из заводских 24Wh остались только 15,7Wh. В последнюю неделю начал зависать на 97% и больше не подниматься. Банки имеют практически постоянную разность в напряжениях во всех диапазонах заряда от 0,03В до 0,05В. Калибровка не помогает. Зарядка зависает на 97% едва перевалив 12В. Контроллер BQ8030DBT в связке с BQ29330. Из неприятностей: ниже 35% заряда ведёт себя неадекватно - нетбук уходит в гибернацию при максимальной яркости и загрузки проца на 100% или при минимальных нагрузках разряжается равномерно. Есть ли смысл менять банки? |
XedoX [ 06 июл 2017, 10:34 ] | |
Хочу заморочится с восстановлением батареи нетбука NEC. Ячейки есть, I2C собрать на ардуине - вопрос где взять программу? |
valohadjeday [ 09 июл 2017, 09:52 ] | |
masser писал(а): igorek312 писал(а): На ev2300 есть бесплатный софт от texas instruments которым можно сбрасывать искал бесплатный софт на офсайте http://www.ti.com/tool/ev2300?keyMatch= ... dcommunity и не нашел . подскажите где он у них на сайте. вот сборка утилит для EV2300 с сайта http://avalon.co.ua под различные контроллеры TI |
eV555 [ 14 дек 2017, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | bq20zXX (z45,80,90) unsealing |
Подыму немного тему разлочки батареечных контроллеров от Texas Instruments. В одном неофициальном, но авторитетном источнике нашел следующее "...There are also 24 extended SBS commands. These require special privileges to interact with. In order to access these SBS commands, you must “unseal” the battery, that is, authenticate to it. There are two ways to authenticate and unseal the battery. The first is with a 4 byte unseal key that is passed using the ManufacturerAccess->Unseal Device SBS command. Another way is through the Authenticate SBS command which uses a SHA-1 based authentication transform..." Получается что Unseal Key знать вовсе не обязательно, чтобы поднять уровень привилегий. А оттуда уже этот самый Unseal_key можно прочесть так как у нас есть доступ к расширенным SBS командам, в данном случае нам интересна 0x60 -read 4 bytes. Но об этом ничего нет у официалов. Вот что они пишут об аутентификации в своем slua359 (Using SHA-1 in bq20zxx family of gas gauges) " Introduction Battery counterfeiting is a major problem confronting original equipment manufacturers (OEM) today. One of the most effective methods to counter this issue is with the use of SHA-1 authentication routines in battery designs. Using this approach ensures that the OEM can track the suppliers for battery replacements. With this anti-counterfeiting algorithm, only battery packs manufactured by authorized subcontractors using the bq20zxx Impedance Track ™ gas gauge IC with the SHA-1 can be integrated into OEM system designs. The SHA-1 authentication key in the bq20zxx can be regulated and tracked by the OEM. Multiple subcontractors can be supplied with different authentication keys for even greater security " Согласно их концепции аутентификация нужна лишь для защиты от подделок, но никак не для поднятия привелегий. Отсюда вопрос, первый источник ошибается или второй чего-то недоговаривает? |
densky [ 25 дек 2017, 12:04 ] | |
XedoX писал(а): Хочу заморочится с восстановлением батареи нетбука NEC. Ячейки есть, I2C собрать на ардуине - вопрос где взять программу? Открытый софт для интерфейса к контроллерам батарей через дешевую китайскую devboard Cypress FX2LP гуглится по словам "karosium smbusb". |
Ilya971214 [ 17 янв 2018, 02:17 ] | |
Как определить выходы для подключения программаторы к батарее, айсер? |
R_Pavel [ 19 янв 2018, 08:46 ] | |
Ilya971214 писал(а): Как определить выходы для подключения программаторы к батарее, айсер? напишите модель аккумулятора я вам скажу его распиновку.можно по схеме ноута посмотреть. |
Kp_dim [ 21 фев 2018, 23:22 ] | |
Здравствуйте. На днях решил проверить залежавшие в продаже буки. Обнаружил у 3х ноутов разряженные в 0 аккумуляторы. Аида пишет, что степень изношенности 0, но заряжаться не хотят. Пролежали оные без зарядки по паре годов. На одном из акумов с боков высверлил пару мелких отверстий, приподнял лбп напругу с 3в до 14в (4 последовательные банки), без изменений. Есть ли смысл заморачиваться с сбросами контроллеров и тд? Спасибо за понимание, новые ноуты. |
Oxygenozon [ 21 фев 2018, 23:49 ] | |
Ну нет халявы! Гугл в помощь! Люди годами бьются изучают протоколы. А вы, эх. Бесплатно. Дайте софт на хдд, для ремапа и ремонта запила, пжлста... Где скачать а то лежат 5 три терабайта сигейтов. И куча аккумуляторов. От них же |
Kp_dim [ 25 фев 2018, 23:26 ] | |
Я и не просил халявы, софта. Обращался не к Вам лично(Oxygenozon), а к форумчанам. Вопрос был простой: Есть ли смысл заморачиваться? Я так же, как многие, годами ищу ответы. В СЦ 6 лет компьютеры чинил, последние 12лет свой магазин и сервис держу. Свежими бучными аккумуляторами, заниматься нужды не было, новые заказывали. |
BlackDoc [ 26 фев 2018, 00:15 ] | |
Kp_dim писал(а): Вопрос был простой: Есть ли смысл заморачиваться? После появления АлиЭкспресса с их ценами - нету... Ну кроме совсем экзота, который имеет смысл перебирать... |
Kp_dim [ 26 фев 2018, 15:25 ] | |
Перебирать не вариант, ноуты на продаже стоят новые. Lenovo G50-30 2шт. и HP255 |
volshebnik [ 21 мар 2018, 03:26 ] | |
Полезная инфа для ремонта: 1 2 3 4 5 6 7 8 Форумы все почистили обсуждать и делиться никто не хочет, предлагаю объединиться для обмена опыта если кому интересно в личку. Чтобы бесплатно разблокировать некоторые контроллеры можно купить например FX2LP и LPT В этой статье есть информация что можно вытащить прошивку из чипа, а потом найти по каким адресам хранится пароль. |
eV555 [ 05 апр 2018, 17:35 ] | |
Kp_dim писал(а): Перебирать не вариант, ноуты на продаже стоят новые. Lenovo G50-30 2шт. и HP255 батареи неюзанные а лежавшие долго на хранении как правило можно восстановить малыми силами и они выйдут почти на свои начальные характеристики (потеря в FCC до 10%), вам сперва нужно определиться что там стоят за контроллеры, опросом по шине параметров демо-версиями софта для ремонта аккумуляторов. А дальше по обстоятельствам, фирмы занимающиеся ремонтом батарей предоставляют услугу отдельно программного ремонта, то есть без разборки батареи, то что нужно в вашем случае. Снять флаги блокировки контроллера, подправить (при необходимости) FCC и Ra таблицы, и прокачать батарею несколькими циклами, со снятием графиков анализатором. |
eV555 [ 06 апр 2018, 03:35 ] | |
BlackDoc писал(а): После появления АлиЭкспресса с их ценами - нету... и с их суррогатом за эти цены ... вот типичный случай, пришлось автору блога даже BIOS патчить чтобы заставить ноут признать неоригинальную батарею который напрочь отказывался ее заряжать, аутентификация уже и до батареек добралась http://zmatt.net/unlocking-my-lenovo-laptop-part-1/ |
anton1987 [ 15 апр 2018, 01:19 ] | |
По мне так легче купить готовую батарею на алиэкспрессе , чем заморачиваться перепаковкой. тем более цены низкие , а качество вполне неплохое. |
zebu [ 18 апр 2018, 00:45 ] | |
anton1987 писал(а): По мне так легче купить готовую батарею на алиэкспрессе , чем заморачиваться перепаковкой. тем более цены низкие , а качество вполне неплохое. Ну да, ну да. В очередной раз ( уже третий) пришел АКБ на Asus K750J ( этот АКБ еще к куче моделей ноутов asus подходит ) с алика. Все одно и тоже ! Предохранитель замкнут оловянной соплей, банки кривые и вроде контактной сваркой соединены, но как-то коряво (видны следы перегрева в торцах банок) и все это внутри замотано обычным бумажным скотчем. Надписи на банках потекшие не разобрать. Хлам какой-то повтыкали. Первых два АКБ отработали по месяцу. Вот и заказывай с али. P/S Продавцы разные. |
merkulss [ 18 апр 2018, 01:53 ] | |
anton1987 писал(а): По мне так легче купить готовую батарею на алиэкспрессе , чем заморачиваться перепаковкой. тем более цены низкие , а качество вполне неплохое. Я бы сказал больше. Тут тема не про чье то личное мнение о рациональности, а конкретно про прошивки. Ведь не первый высказывает тут как хорошо в Китае покупать. Извиняюсь за оффтоп. |
sanchelo81 [ 28 апр 2018, 17:28 ] | |
R_Pavel писал(а): arst_vil писал(а): Нужна схема программатора, и сам софт желательно бесплатный. для каждого контролера есть свой софт. как правило он платный и очень серьезно защищен. на сегодняшний день есть платный софт сторонних разработчиков это:ве2воркс(офф сайт http://be2works.com и уже закрытый проэкт программы SBWorkshop. ) есть хорошая безплатная программа для обнуления контролеров bq2060 ,bq2040.ее автор Александр Коломиец. выложенна она на сайте http://powergood.com.ua/forum/viewforum.php?f=11 но ее можно использовать и для других контролеров. для этого надо знать некоторые параметры для правки( а это уже другая тема) схема програматора описанна на сайте ве2воркс. стоимость изготовки програматора около 1 $. все просто и все очень доступно. какой программатор под эту программку нужен не совсем понял i2c LPT или CP2112 usb ребята поскажите? |
otanazar79 [ 30 апр 2018, 12:31 ] | |
sanchelo81 писал(а): какой программатор под эту программку нужен не совсем понял i2c LPT или CP2112 usb ребята поскажите? Для адаптера нужен и софт. Например готовые адаптеры EV 2300 и EV 2400 прекрасно работает с программами UBRT и BE2WORKS. Ест и самодельные адаптеры через LPT и USB тоже работает с вышеуказанными программами. С другой стороны в офф сайтах есть демо версии программ, позволяет чтения и т.д. функцией, чтобы оценить софта. Я сам пользуюсь адаптерами EV 2300 и CP2112 USB(сам собирал) и софтом BE2WORKS |
sanchelo81 [ 30 апр 2018, 13:05 ] | |
Так вот интересен какой именно самодельный LPT? |
otanazar79 [ 30 апр 2018, 14:15 ] | |
Было дело. Работает. В чем именно проблема? |
sanchelo81 [ 30 апр 2018, 14:37 ] | |
Хочу собрать себе. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
R_Pavel [ 08 май 2018, 10:41 ] | |
ну вот схема адаптера для лпт порта. класика-работает со всеми самописными прогами |
sanchelo81 [ 13 май 2018, 00:02 ] | |
Может кто нибудь поделиться чертежом печатной платой под него? |
belokuriha [ 13 май 2018, 09:19 ] | |
Друзья , нужна ваша помощь , есть нетбук ACER D270 , батарея уже старая , заряда хватает минут на 20 , но вот решил я сменить банки , и столкнулся с двумя проблемами , когда разобрал батарею , обнаружил что батареи установление в ней меньше по размеру чем привычные 18650 , но это не особо важно , когда вытаскивал элементы отключил сначала плюс , потом минус , и уже после средние точки , и теперь контроллер я так понимаю в блоке. когда вставляешь батарею в бук , с нее он не работает , в виндовс показывает что батарея есть, но не заряжается 0% , как то можно это обойти без программатора , или все же нужен программатор ? Какой софт и программатор использовать ? я так понимаю можно законектить любой квадратный (i2c) программатор , хотя бы для 24хх серии микросхем , или же что то нужно специальное ? |
merkulss [ 13 май 2018, 11:57 ] | |
belokuriha писал(а): Друзья , нужна ваша помощь , есть нетбук ACER D270 , батарея уже старая , заряда хватает минут на 20 , но вот решил я сменить банки , и столкнулся с двумя проблемами , когда разобрал батарею , обнаружил что батареи установление в ней меньше по размеру чем привычные 18650 , но это не особо важно , когда вытаскивал элементы отключил сначала плюс , потом минус , и уже после средние точки , и теперь контроллер я так понимаю в блоке. когда вставляешь батарею в бук , с нее он не работает , в виндовс показывает что батарея есть, но не заряжается 0% , как то можно это обойти без программатора , или все же нужен программатор ? Какой софт и программатор использовать ? я так понимаю можно законектить любой квадратный (i2c) программатор , хотя бы для 24хх серии микросхем , или же что то нужно специальное ? А предохранитель целый? |
Страница 4 из 75 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
