Текущее время: 17 апр 2024, 23:55
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 янв 2021, 17:30 |
Сообщения: 37 Откуда: Курск
Sid_mersavec писал(а): И для чего надо смещать ножки на bq29330? Может надо вернуть на место? Хороший вопрос. Это измерительные ножки VC1-VC5. Почему от смены контроллера вдруг меняются позиции ножек на bq29330? Я не знаю. Что касается ножек bq20z90, то здесь изменения важны. Однако, подтвердить или опровергнуть что и куда там соединять, не могу. 29, 30 ножки отвечают за получение контроллером напряжений ячеек. Вам нужно чтобы они попадали на выходы 1, 2 bq29330. Лишь это железно. Но система в целом не внушает оптимизма. Отсутствие внешнего датчика температуры, обрезка названия устройства (непонятно, по какой причине), висящие в воздухе ножки - все это очень ненадежно и может не дать желаемых результатов. Я уже молчу о калибровках точности измерений. В принципе, почти любой контроллер можно сменить другим, понавязав кучу проводов, согласующих схем. Но это, на мой взгляд, кустарно и почти не работоспособно. Я не стал бы заниматься подобным. Только ради интереса, и при наличии большой дырки в выгоревшем контроллере 8030, и острой необходимости восстановить именно этот экземпляр, может и занялся бы чем то таким. ))) Sid_mersavec писал(а): Куда копать? Без понятия. Опыта в подобных трансплантациях нет. ))
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 янв 2021, 17:38 |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 08:29 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: Бишкек
Alex_PP писал(а): Это измерительные ножки VC1-VC5. Почему от смены контроллера вдруг меняются позиции ножек на bq29330? но по даташиту на 20z90 там ножки также стоят и нету никаких смещений;), так что вопрос стоит открытым. Alex_PP писал(а): обрезка названия устройства (непонятно, по какой причине) нашел ответ в даташите, на название выделено всего лишь 7 символов, а на производителя 11, поэтому все, что больше 7 не пишет, но это второстепенный вопрос, теперь главное запустить хоть как-то без ноута. смущает пока этот вопрос, почему нету данных? Voltage: 0 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 mAh Mfg1: 65535 integer Mfg2: 65535 integer Mfg3: 65535 integer Mfg4: 65535 integer
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 янв 2021, 18:09 |
Сообщения: 35 Откуда: Саратов
Sid_mersavec писал(а): И для чего надо смещать ножки на bq29330? Может надо вернуть на место? И я вот хотел спросить, для чего весь этот гемор? Не проще купить такой же дохлый акб, они от 100 до 200р, в качестве донора контроллера? Sid_mersavec писал(а): Voltage: 0 mV Current: 0 mA
Лок Sid_mersavec писал(а): RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 mAh Не может посчитать Sid_mersavec писал(а): Mfg1: 65535 integer Mfg2: 65535 integer Mfg3: 65535 integer Mfg4: 65535 integer Не приходит питание
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 янв 2021, 18:52 |
Vovan_sar писал(а): И я вот хотел спросить, для чего весь этот гемор? Не проще купить такой же дохлый акб, они от 100 до 200р, в качестве донора контроллера? у нас ноут редкий, батарей таких нету.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 янв 2021, 22:29 |
Sid_mersavec писал(а): у нас ноут редкий, батарей таких нету. марку акб озвучьте?
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 янв 2021, 09:00 |
Vovan_sar писал(а): марку акб озвучьте? Акб под рукой нету, ноут thinkpad t410
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 янв 2021, 12:37 |
R_Pavel писал(а): ни один твинкпад не будет работать с такой заменой чипа.даже не мучьтесь.даже если вы поставите другой 8030 работать не будет. леново в то время уже использовало ID. а чтоб его записать туда- прога стоит -ну сами гляньте в юбрт сколько автор просит за модуль wrate ID. ищите БУ плату от такой батареи Не говорите того, чего не знаете, этот синкпад замечательно работает на контроллере от lenovo g590 на чипе 51f51, единственный минус данной сборки, плата не по размеру и пришлось поставить ее сверху на ячейки в арычок между батарейками. И работает хоть бы что, просто хочется вернуть к жизни родную плату и иметь к ней доступ для восстановления. А 51f51 увы бесплатная бэшка не умеет делать. Вот и вся проблема;)
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 янв 2021, 14:57 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
otus писал(а): это скорее дыра в White list-e. ЭТО НЕ ДЫРА. дело в том что ,как пример,батарея от Т430 будет прекрасно работать и в Т420 и в Т410. а вот наоборот- никогда не будет работать батарея с Т410 в других моделях,хотя они и полностью совместимы. тоо Sid_mersavec писал(а): Не говорите того, чего не знаете, уважаемый.в том то и дело.знаю. и очень хорошо знаю.а то что вы чип прилепили от ренесаса с програмированием ЛЖ- разговор ни о чем. ибо же в данный момент идет речь про програмирование санье и про то чтобы влепить чип20я90 вместо чипа 8030. то что вы вычитали на польском сайте- взято с сайта повергуд, и разработал эту замену чипов Вик2. и ваш слуга там был в помогаях,так что вы зря на меня бочку катите.
Komandir
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 янв 2021, 18:35 |
Сообщения: 2 Откуда: Тверь
Alex_PP писал(а): найти в мануале команды сброса флагов ошибок (лучше командами, а не EEPROM править), и перезапустить IT. И будет счастье. ))) Нет ли у Вас мануала - в каком порядке и какие команды давать. Сам мануал на bq20z95 есть и там куча всего ... Через arduino общаюсь с чипом и вроде все проходит адекватно. Пароли дефолтные. Unseal и Full Access процедуры проходят успешно. СПАСИБО заранее !
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 янв 2021, 20:52 |
Komandir писал(а): Нет ли у Вас мануала - в каком порядке и какие команды давать. Сам мануал на bq20z95 есть и там куча всего ... Такого мануала не существует. )) А в доке на 20z95 все команды есть, и все расписано. Примерно так: Очистка PF флаговMAC (00) -> отправка 2673 MAC (00) -> отправка 1712 Проверка PF флаговPFStatus (0x53) <- получение 2х байт (д.б. 0000) Сброс устройстваMAC (00) -> отправка 0041 Запуск IT-алгоритмаMAC (00) -> отправка 0021 Проверка статуса VOKOperationStatus (0x54) <- получение 2х байт (в них д.б. установлены [VOK],[QEN] какие биты - см. мануал) P.S. ПРедварительно следует распечатать чип. Надеюсь те команды знаете и пошлете сами. )) Alex_PP писал(а): Зря вы еще в первый раз не устранили проблему, из за которой блокируется батарея. Если вы не поменяете плохие ячейки, она опять заблокируется. Если будете менять ячейки, к тому что привел, добавятся команды обновления Data Flash. GasGauging: Qmax-ы ячеек и UpdateStatus -> 00 и RaTable: данные таблиц Ra0 - Ra3. Это делать в командном режиме сложновато. Очень долго. Можете вычитать с помощью Arduino бинарный дамп EEPROM, и там уже, используя карту EEPROM, поправить там сразу все значения, и залить дамп обратно.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 янв 2021, 21:52 |
Alex_PP писал(а): Очистка PF флагов MAC (00) -> отправка 2673 MAC (00) -> отправка 1712 Сразу после этого. ))
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 13 янв 2021, 19:25 |
Komandir писал(а): а что есть на bq8055 ? Я что то даже даташит не нахожу ... И не найдете. Ничего нет. В свободном доступе.
exellent13
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 янв 2021, 12:21 |
Сообщения: 2 Откуда: Saratov
Ребят, а подскажите как сбросить параметр RemainingCapacity? Имеется батарея от HP Presario CQ61, очень долго лежала, естественно не заряжается. Разбор показал что одна секция банок ушла в ноль и не заряжается . Отпаял банки, вместо них припаял резисторы, подключил к ЛБП и адаптером CP2112 и программой Be2work батарея прочиталась. Контроллер BQ20Z70. Предохранитель целый. Вот данные DesignCapacity: 4400 mAh FullChargeCapacity: 3182 mAh CycleCount: 111 Date: 2009.09.04 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 10800 mV ManufName: SDI-KTY DeviceName: EV06047 SerialNumber: 0D42 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 29,3 C Voltage: 12349 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 100% AbsoluteSOC: 73% RemainingCapacity: 3182 mAh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 4091 mV VCELL2: 4137 mV VCELL1: 4121 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: TCA|TDA|INIT|DSG|
при нажатии на кнопку INFO такие данные MaxError: 1% Operation Status: PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|RSVD2|QEN| Safety Status: OK PFStatus: RSVD14|CIM|PFIN| Device Type: 0700 Firmware Version: 1.50 Hardware Version: A7 Manufacturer Status: FET1|PF0|ST3|ST0| Chemistry ID: 0218
при попытке прочитать чип выдает Device Type: 0700 Firmware Version: 1.50 Hardware Version: A7 Manufacturer Status: FET1|PF0|ST3|ST0| Chemistry ID: 0218 --------------------------- Unable to unseal No Full access Make RemainingCapacity=0 and reset password to default.
Соответственно вопрос, как сбросить этот параметр? Прочитав тему вроде как понял, что при замене банок на резисторы этот параметр автоматом в ноль сбрасывается.
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 янв 2021, 19:15 |
R_Pavel писал(а): ни один твинкпад не будет работать с такой заменой чипа.даже не мучьтесь.даже если вы поставите другой 8030 работать не будет. леново в то время уже использовало ID. а чтоб его записать туда- прога стоит -ну сами гляньте в юбрт сколько автор просит за модуль wrate ID. ищите БУ плату от такой батареи забыл отписаться, попалась в руки батарея дохлая от thinkpad r60, вскрыл, там чип 8030dbt, разлочил, и эксперимента ради выпаял этот чип и запаял в свою родную плату от t410, и как это не противоречит вашим словам, но она определилась и работает как с родной, запаковал и оставил как есть. так что с идентификатором что-то не то у этого ноута) он все принимает баты от леново. хотя биос обновленный с сайта, то есть не модифицированный.
Komandir
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 фев 2021, 11:06 |
Vovan_sarХотелось бы и другие данные подкорректировать (основываясь на xGG файлах из http://ubrt.com.ua/repair/repair-bq20z955), а у них смещения не совпадают внутри классов с описанием bq20z95... Написал читалку flash: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Считанное: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Вроде все правильно. В ваших дампах так же ???
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 фев 2021, 09:59 |
Komandir писал(а): у кого есть копия dataflash для Device Type: 0955 Hex Firmware Version: 0302 Hex Hardware Version: 00A6 Hex ? Komandir писал(а): В ваших дампах так же ??? У меня только один есть, не тронутый(ориг). Киньте в личку мыло, если надо конечно такой дамп. ИМХО, вы загоняетесь, лучше банки новые поставьте. С таким дисбалансом, вы так и будете его постоянно ресетить ))))
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 фев 2021, 07:32 |
tourer90 писал(а): ноутбук работает, но индикация аккумулятора стоит на 50% (windows 7), ноутбук продолжает работать пока не отключится, зарядку распознает, заряжается, но индикатор завис на 50% и ни как изменяется. Подскажите в чем может быть проблема
Показали бы, что пишет aida или batteryinfoview? Mechatronic писал(а): Чип A2170 на плате китайского аккумулятора для Асус. Что за чип, кто подскажет? чисто китайский, скорее всего и термодатчика нет. лежит у меня даташит на A2168 х.з. как сюда приатачить, может и найдете сами в сети. Получилось ))) только толку мало сообщений мало(<15), я сам не вижу своего аттача )))
