Текущее время: 17 апр 2024, 00:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel перекатывать или менять?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 20:55
Всем добрый вечер!
Поступил Toshiba DB10F-6050A2566201-MB-A02 не включается.
При нажатии Power ноут включался,чёрный экран. на карте 00 биос Insyde.
Прошил биос с заменой флешки, на карте 7C но, но если постоит 2-3 минуты то север разогреватеся и ноут заводится.
Удалось установить систему и драйверы, ошибок не было.
Диагностический прогрев севера эффекта не дал. Если север холодный то не стартует, если горячий (подождать пока нагреется или подогреть феном) то всё ок. На прижим чипа реакции нет.
Вопрос, перекатывать если оторвался или менять на новый?
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel перекатывать или менять?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 23:50
Странный вопрос. Если бы на прижим реагировал, тогда...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 23:52
Не понятно почему вопрос задан в этом разделе, причём тут техпроцесс, когда нужна обычная статистика. И ещё бывало встречались такие проблемы, при прогреве микросхема начинала нормально работать, остывала и опять проблемы. С прогревом не только шары(маленькие и большие) восстанавливаются, но и плывут параметры импульсов. Поэтому может быть виноват как приёмник, так и передатчик или проблемы с подтяжкой и качеством питания.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 11:19
менять однозначно, мост не видео, даже недели после прогрева не проживет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 15:52
менять на новый самый быстрый метод ремонта!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 21:56
Если правильно сделана диагностика и выявлен дефект :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 23:10
Это и есть диагностика(разведка боем)! А косвенные методы слишком долгие, да и кому хочется репу морщить!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 21:23
на мой взгляд очевидна проблема с оторванными пятаками под чипом. подними его для начала...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 22:44
Сообщение не в тему
Прогреваст детектед :-)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 23:42
Не один прогреваст не пишет в каком состоянии была система охлаждения!
Клиенты дожарили чип до того, что он стал пузатый.
А мы тут вангуем понемногу!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:54
2пятака оторваны. Перекатка решила проблему. Всем спасибо!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
Как бы сказать... В данном случае подогревался мост для диагностики (либо ожидал пока сам нагреется) Этим мостам пофиг прогрев если умер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel
[ На страницу: 1, 2 ]
nik0
42
38964
20 ноя 2018, 19:09
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55vd (x55vd rev 2.1) INTEL BD82HM76 SLJ8E аналоги?
yaroslavyv
27 янв 2017, 22:56
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
17 окт 2017, 00:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00
в форуме Asus
CraCky
14
8874
15 окт 2015, 12:31
Максим63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AF (K40AB 2.1) Северный мост
40watt
10
3516
20 сен 2016, 18:35
apallon666 Перейти к последнему сообщению
