BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel перекатывать или менять? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=52004 |
kalya [ 16 окт 2016, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel перекатывать или менять? |
Всем добрый вечер! Поступил Toshiba DB10F-6050A2566201-MB-A02 не включается. При нажатии Power ноут включался,чёрный экран. на карте 00 биос Insyde. Прошил биос с заменой флешки, на карте 7C но, но если постоит 2-3 минуты то север разогреватеся и ноут заводится. Удалось установить систему и драйверы, ошибок не было. Диагностический прогрев севера эффекта не дал. Если север холодный то не стартует, если горячий (подождать пока нагреется или подогреть феном) то всё ок. На прижим чипа реакции нет. Вопрос, перекатывать если оторвался или менять на новый? |
amdeev [ 16 окт 2016, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel перекатывать или менять? |
Странный вопрос. Если бы на прижим реагировал, тогда... |
Sergik [ 19 окт 2016, 23:52 ] | |
Не понятно почему вопрос задан в этом разделе, причём тут техпроцесс, когда нужна обычная статистика. И ещё бывало встречались такие проблемы, при прогреве микросхема начинала нормально работать, остывала и опять проблемы. С прогревом не только шары(маленькие и большие) восстанавливаются, но и плывут параметры импульсов. Поэтому может быть виноват как приёмник, так и передатчик или проблемы с подтяжкой и качеством питания. |
ne4d [ 20 окт 2016, 11:19 ] | |
менять однозначно, мост не видео, даже недели после прогрева не проживет |
zafarvc [ 24 окт 2016, 15:52 ] | |
менять на новый самый быстрый метод ремонта!! |
Eskariot [ 24 окт 2016, 21:56 ] | |
zafarvc писал(а): менять на новый самый быстрый метод ремонта!! Если правильно сделана диагностика и выявлен дефект |
Sergik [ 24 окт 2016, 23:10 ] | |
zafarvc писал(а): менять на новый самый быстрый метод ремонта!! Это и есть диагностика(разведка боем)! А косвенные методы слишком долгие, да и кому хочется репу морщить! |
Volich [ 27 окт 2016, 21:23 ] | |
на мой взгляд очевидна проблема с оторванными пятаками под чипом. подними его для начала... |
KcapDac [ 27 окт 2016, 22:44 ] | |
Сообщение не в тему Sergik писал(а): А косвенные методы слишком долгие, да и кому хочется репу морщить! Прогреваст детектед |
Sergik [ 27 окт 2016, 23:42 ] | |
Не один прогреваст не пишет в каком состоянии была система охлаждения! Клиенты дожарили чип до того, что он стал пузатый. А мы тут вангуем понемногу! |
kalya [ 02 ноя 2016, 17:54 ] | |
2пятака оторваны. Перекатка решила проблему. Всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- ne4d писал(а): менять однозначно, мост не видео, даже недели после прогрева не проживет Как бы сказать... В данном случае подогревался мост для диагностики (либо ожидал пока сам нагреется) Этим мостам пофиг прогрев если умер. |
