Текущее время: 24 апр 2024, 02:10
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Чем можно закрепить сломанную крышку Добавлено: 10 ноя 2016, 18:08 |
RavD писал(а): Что можно наклеить сверху на крышку Двухкомпонентный клей и мелкая медная сетка как арматура.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Чем можно закрепить сломанную крышку Добавлено: 10 ноя 2016, 18:52 |
RavD писал(а): Например кусок крышки с другого ноута. Для чего?как это будет выглядеть?С внутренней делал кусок бинта или стекловолокно кусочек все промазать эпоксидкой потом шлифануть
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Чем можно закрепить сломанную крышку Добавлено: 10 ноя 2016, 20:08 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
RavD писал(а): кусок крышки с другого ноута такого же? Делал слепки из эпоксидки с живого корпуса. Потом полученная матрица притягивалась к повреждённому участку, "дыра" от фрагмента заливалась эпоксидкой (не китайской) с армированием стеклотканью, стекловолокном или кевларом, с приличным нахлёстом на неповреждённые участки. Если было лень подбирать краску (замешивалась в смолу), то потом обтягивал снаружи виниловой плёнкой. Под карбон, например.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Чем можно закрепить сломанную крышку Добавлено: 11 ноя 2016, 18:26 |
hazya ага, на авторынке, акриловые краска, грунтовка под это дело и лак. Грунтовка в банке, остальное в баллонах. Юзал польские, китайские прилично хуже. Если поверхность текстурированная, получается на 5+, матовая неплохо, с глянцем возни дохрена. Пришёл к выводу, что договориться на СТО проще. Хотя и дороже.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Чем можно закрепить сломанную крышку Добавлено: 12 ноя 2016, 00:13 |
Sergik писал(а): Пластик там прогибается всё время в этом вся проблема с эпоксидными смолами. Не пудрите моск. Одним из компонентов эпоксидного клея является пластификатор,от его количества зависит свойства слоя.
