Текущее время: 17 апр 2024, 03:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Проверка на КЗ чипов BGA
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:16
Поставщик микросхем требует перед посадкой нового чипа проверять его на КЗ. Кто сталкивался с такой методикой и может подсказать как это проверить. Чисто теоретически я так понимаю что линии питания проверяются на землю. Ну или все линии проверяются на землю. Получается нужно брать схему ноута и смотреть каждый вывод земля он или нет и прозванивать относительно земли. Может есть универсальный метод?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:32
Чё за мутанты, или от вас чего плохого для них было?
Универсального метода нет, чипы то тоже разные..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:35
Что за нововведения? :-) Это где так требуют?
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:51
Черномор
А у них бывает, меня как то любимый китаец спросил сушу ли я чипы и что их нужно сушить обязательно.
Я ему в ответ честно написал что не сушу и с чипами от него всё О'К в 99% случаев.
Поговорили. :-)
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:55
Поставщик не китаец, а наши. Сушить теперь сушу все подряд, были моменты что пучило чипы.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:58
Ну если пучило то и на КЗ надо проверять.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:59
Это сарказм? :smu:sche_nie: Пучило Нвидии при чем паяю стандартным термопрофилем. Стал сушить, ни одной не вспучило.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:01
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Купил в Эльдораде сушилку для овощей... за 2 рубля примерно.
Сушу неделю, не меньше, т.к. там реальных градусов 65 при заявленных 70.
И жена у меня её отбирает временами, мясо вяленое в ней очень прикольное получается под пиво.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:03
Да это модно стало в последнее время, скоро будут требовать паять их в промышленной печи, с заснятием видео процесса, иначе претензии не принимаются :-)
Можно идиотский вопрос - вы не проверяли другой термопарой, хотя бы к мультиметру подключенной, температуру около чипа?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Черномор
Старые чипы реально пузырями идут. А учитывая любовь к перемарку, датакоду веры никакой, да и спокойнее.
В том месяце 2 шт у меня лично в брак ушло, G86-631 (из старых запасов, не сушеных) и 216PMAKA какая то. Причем PMAK-у сушил, но недолго, торопили.
KcapDac надысь на AMD-ный проц жаловался, тоже в КЗ ушёл при пайке.
Надеюсь, ко мне вопросов по термопрофилям нет? :smu:sche_nie:
Тем более у меня термопара не к плате в 1-2 см от зоны пайки, а под чип засовываю при отпаивании и смотрю что там происходит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:17
Проверял. Родная термопара врала раньше. Прикрутил термопару от тестера в допразъем паялки, та не врет. Но проверял не тестером ногами не копайте, а моментом закипания воды. Позже тестером проверял, разбежности не заметил.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:20
Скорость нагрева убавь, я это проходил.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:21
730-a2 (12 года) и 216-0674026 не завелись.
Да пучило старые чипы в основном и только Нвидии. Сушу на утюге в капсуле из 2-х корпусов от 3,5" винчестеров с термопарой и мультиметром. до 20 часов!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
У меня нет возможности убавить... Максимальная выдержка каждого этапа 60 сек. И того получается 7-10 минут весь процесс. Не очень быстро?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
А что скажите про методику проверки на КЗ новых чипов перед посадкой? Интересно Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:30
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
shat
Нормально у меня всё со скоростью. Родной китайский термопрофиль, да, был быстрый как понос. Ни полок, ни попадания в температуру на пике при смене платы.
Выверены годами, всё по JEDEC подогнал. Скорость нарастания, полки и т.д.
Однако, бывает, как писал выше.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:43
С соседнего форума http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=76842
Цитата:
3. Проверяем сопротивление чипа, прозвонив омметром ёмкости на чипе.
Короткое замыкание чипа это признак того, что чип умер у Вас при пайке, причины проблемы и решения, перечислены выше.
То есть нечего там проверять до посадки. Все проблемы от:
1. Перегрев и не правильный термопрофиль.
2. Брак первоначальный который можно визуально определить.
3. Кривые руки Неопытность мастера который делает замену.
Верно?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:55
hazya
Если поставщик нормальный то нафиг не надо, но увы с нормальными поставками последнее время плохо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 16:01
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
shat
Поддерживаю. Так и есть ИМХО.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:10
Модератор
Модератор
hazya: ну можете, если есть сомнения, пройтись по керамике чипа до пайки. Они все по питаниям чипа стоят.
Как пример - пришел AMD процессор из Китая - прозвонил - прибит по 3,3в и по1,8в. В таком варианте и ставить не стоит.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 15:27
То есть по керамике которая стоит возле кристалла. На ней все основные питания выведены?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 22:04
Модератор
Модератор
По идее - да.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 13:12
Метод не применим к любым НЕ AMD южным мостам, интеловским хабам - просто нет керамики.
У NVIDIA, начиная ~ с N12x как правило керамики не мало (не всегда, бывает пара-тройка всего лишь), но она стоит не по линии основного питания VGA_CORE.
Возможно список и продолжить можно, никто особо не заморачивался..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проверка BGA чипов прижатием
luxov1
12
1981
29 май 2019, 09:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Качество пайки BGA чипов
lego_65
4700
13 сен 2015, 13:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парт номера BGA чипов с SAMSUNGA
aleksei18rus
29 ноя 2015, 19:01
arkan284 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пайка BGA чипов
eugenesoft
17
5996
17 ноя 2016, 13:24
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определение качества BGA чипов из Китая
Turbo
2618
27 окт 2016, 01:50
smetankin Перейти к последнему сообщению
