Текущее время: 19 апр 2024, 13:31
alexmaj467
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 04 фев 2020, 09:22 |
Сообщения: 0 Откуда: Ялта
Ciber SLasH писал(а): Вот то, что там напишите также здесь. Найдутся те, кто скажет спасибо. Понимаю. Но нет времени пока, хочется дальше продолжить, а на не ковыряться опять в текстовом редакторе и править BBcode. Сообщение не в тему Я писал изначально на Полигоне Призраков так как туда больше захожу, там один вид BBcode. Дальше захотел на overclockers.ru выложить, так как всё равно там писал пару раз, но те упёрлись контент не уникальный он уже есть на Полигоне призраков, и на главную в статьи мы его не приймем. На самом форуме не захотел там писать, не ремонтный сайт . Плюнул. Вспомнил что поиск чипа по ошибке в программе Мемтест я читал на Rom.by , так что там написал в том же разделе где ремонт ddr и sdram , там совершенно другой BBcode нежели чем на Полигоне и нет там спойлера. Но заметил что Rom.by стух уже практически. И решил на Дзене сделать, может больше увидят так как всё таки тема ремонта памяти не раскрыта ни где (скорей всего пытливые ремонтники дошли до таких же результатов, но в виду очень долгого процесса решили об этом не писать). Вчера уже перед сном вспомнил что была тут регистрация (зачем не знаю) наверное нужна была схема материнки (основное увлечение разгон старого, а со схемой легче делать вольтмод) Типа такого.Вот и написал тут с ссылкой на Дзен (надо же привлечь к просмотру там). Да и следить теперь за всем где написал проблематично. Могу сказать так на Яндекс Дзен вроде все ошибки исправил в тексте на сколько это даёт редактор (хреново у меня с правописанием), там единственный минус , чтоб увидеть картинку в полный размер там есть и 5000 пикселей , нужно после нажатия на неё открывать в новой вкладке. На rom.by и Полигоне Призраков, куча ошибок на rom.by и читаемость хромает нет спойлера и я не сильно редактировал чтоб удобнее было, но с картинками там лучше сразу во весь размер открываются ибо на хостинг грузил и правил код чтоб не было перехода на хостинг а сразу на картинку. Если время у пользователей не горит, пусть читают с Яндекс Дзен к примеру, я хоть увижу на сколько это будет интересно. А через месяц наверное (я думаю основное я уже закончу). То уже полную версию напишу тут (в любом случае доступ к шапке наверное нужен будет) в новой теме может. За месяц точно не успею решить задачу по мини автоматизации прозвона, пока идея из кучи иголок с проводками , будут дотрагиваться до пятаков на чипе. Все проводки выведенены на (дип переключатели или джамперы) и выход на один разъём , vss и vdd отдельно на два других , красный например в vdd чёрный в тот где все сигналы, и дипами просто переключать сигналы и записывать. В принципе оно уже реализовано, но несколько иголок сползло не достают до контакта, а они уже залиты эбоксидкой, фиг с ними их сточить можно но дело не в этом, как ни крути нужно придумать как чип будет к ним прижиматься и без перекоса и легко меняться на другой. Есть идея как без игл делать , место них ножки от процессора 370 сокета , там хоть канцелярской прищепкой можно прижимать, но та идея если плату заказывать с изначальными дырками под эти ножки и разводкой, но перед этим нужно хотяб с иглами испробовать (оно точно на много увеличит производительность) скажите если плату делать то можно и какой-то микросхемой снимать показания и записывать в файл, это было бы круто , но я ХЗ на чём можно это реализовать а второе оно действительно в реальном времени будет работать ?? потому как дёргания на мультиметре которые я описывал в статье это очень важный аспект и скорее главный , прозевать просевшие в конец линии A - DQ показывающие на 300 - 500 меньше чем в других чипах не возможно, а вот прозевать постоянное бегание цифр всего на 3-5 делений это легко.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 04 фев 2020, 09:34 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
alexmaj467 писал(а): хотя там описано на примере DDR2 но я не думаю что чипы от ddr4 SPD уже даже в DDR3 другое)
alexmaj467
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 04 фев 2020, 12:09 |
Doc писал(а): SPD уже даже в DDR3 другое) А при чём тут SPD . Та часть где про отключения ранка и выявления битого чипа по коду в программе Мемтест. Это просто изложение другим языком и может с картинками двумя, то что было написано на rom.by году наверное в 2009г. И пользы тем читавшим не приносит ни какой. Главное описано в части где берём совсем не рабочую планку или 10 с одинаковой маркировкой, снимаем все чипы, чистим их, складываем в кучу и начинаем прозванивать все. И на выходе получаем 2 кучи одна мусор (в которой мёртвые и которые начинают умирать) во второй куче получаем 100% работающие чипы , не только на стандартной частоте а и на более высокой. У меня самый простой Hynix HY5PS1G831CFP-S6 после отбора нерабочих и плохо рабочих, 12 часов прокрутился в Мемтесте на 1100 Мгц, а дальше отложил в коробку для последующей мойки. При этом этот Хуникс из разных партий, так как только основная маркировка совпадает, остальное у каждого чипа разное, привет из Китая после утилизации пересадили на новую PCB, живые чипы и полу живые и прекрасно это продали, а может наши кулибины. не думаю что наши, ибо на PCB вся smd сидит на свинцовом припое. Это же где у нас такой объём , что под утилизационные чипы заказали нульсовые PCB и на них посадили как чипы так и всю smd мелочь. Так вот именно к этому и относится что я не думаю что есть разница между DDR2 и DDR4 . только пины в других местах на чипе + появились новые а может и нет, я не смотрел даташит, не от куда у меня взяться ddr4 да даже ddr3 нет, кроме того что в рабочем стоит компьютере.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 04 фев 2020, 12:24 |
alexmaj467 писал(а): А при чём тут SPD . При том, что та часть, где SPD tool - она не подходит для ddr3-ddr4, спецификации другие и контрольные суммы софтина на них соответственно тоже не считает. Я сделал ремарку только именно в этом.
alexmaj467
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 04 фев 2020, 14:44 |
Doc писал(а): Я сделал ремарку только именно в этом. Понял. В этом плане конечно.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 15 фев 2020, 19:04 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
FaZa-0 писал(а): на самой микрухи надвписи не чёткие, верхняя строчка T02A(A под вопросом, может там что то другое) как сама плашка называется?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 15 фев 2020, 20:15 |
FaZa-0 писал(а): Подскажите, как узнать тип микросхемы SPD? Зачем? Там либо 24c02 либо 34с02 - конкретный тип какого-то производителя не принципиален
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 18 фев 2020, 14:07 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
FaZa-0 писал(а): на самой микрухи надвписи не чёткие, верхняя строчка T02A вполне может быть комбо термодатчик+епромка ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- FaZa-0 писал(а): Не подскажите, на DDR4 то же 24с02? там кажется в 2 раза большие чипы, типа 24с04 и 90% с защитой от записи
den512
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 16 июл 2020, 10:31 |
Сообщения: 0 Откуда: Moscow
Здравствуйте! Давно была задумка сделать устройство для тестирования модулей памяти. Ещё когда был студентом. Сейчас профессионально дорос до реализации задумки. Но, в отличии от студенческих лет, сейчас меня интересует финансовая составляющая разработки. Поэтому, прежде чем вкладывать силы и средства, хочу прозондировать потенциальный рынок сбыта. Какой функционал требуется, какие модули вообще имеет смысл ремонтировать (DDR3, DDR4), нужна ли возможность проводить тесты отдельных микросхем (не в составе модуля, а в колодке). Кому интересно, предлагаю пофантазировать на тему: чего бы хотелось от тестера модулей памяти. Для начала, я вижу следующие функции: - защита от КЗ на шине и определение позиции чипа с КЗ (если это возможно) - автоматическое определение неисправного чипа на плате по результатам теста - автоматическое восстановление данных в SPD EEPROM. Если невозможно автоматически восстановить, то предоставлять пользователю возможности выполнить исправления вручную или залить дамп. - возможность провести тестирование модуля в условиях повышенной температуры окружающей среды Самое важное, чтобы стоило это не как чугунный мост. Существуют готовые решения: https://www.memorytesters.com/https://ht-eurep.de/en/products/memory-tester/Цены у них по запросу.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 16 июл 2020, 21:25 |
den512 писал(а): Какой функционал требуется, какие модули вообще имеет смысл ремонтировать 4гб ДДР3 стоит тыщу на вторичке, да и новая не сильно дороже - можно про нее вообще забыть с точки зрения каких-то разработок; ДДР4 чуть дороже новая 4гб и под 3 за 8гб Что там чинить я честно говоря не знаю - выкинул и поставил/купил другую ибо расходник Во многих линейках стоит 34с02 spd - то есть что там будет автоматически восстанавливаться или хотя бы заливаться большой вопрос)
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 20 сен 2020, 00:51 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
birds писал(а): есть мысли что с ней можно сделать? Понять, простить и положить в мусорное ведро, больше с ней делать нечего и незачем.
birds
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 04 окт 2020, 22:52 |
Сообщения: 0 Откуда: Харьков
Techport43 писал(а): Понять, простить и положить в мусорное ведро, больше с ней делать нечего и незачем. есть желание и время повозиться с ней. на что похожи вышеописанные симптомы?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 05 окт 2020, 14:03 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Techport43 писал(а): Понять, простить и положить в мусорное ведро, больше с ней делать нечего и незачем. Еще можно продать как неисправную, много раз видел объявления. birds писал(а): есть желание и время повозиться с ней. на что похожи вышеописанные симптомы? Симптомы похожи на неисправность памяти.:) Если интересно, изучайте http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=101533
alexmaj467
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 15 дек 2020, 11:28 |
den512 писал(а): Кому интересно, предлагаю пофантазировать на тему: чего бы хотелось от тестера модулей памяти. Не чего фантазировать. Все эти готовые решения толком ни чего не тестируют и стоимостью в 2000 - 5000$ Есть некоторые решения которые тестируют, но чип нужно снимать, и через специальную колодку устанавливать на подготовленный модуль а дальше через донгл или ХЗ как оно можно наблюдать что-то на подобии цифрового осцилографа на экране на каждом канале входа и выхода. Или заводские решения с ценами 100 тысяч баксов. Самое простое это что я описывал выше. Придумать колодку с иглами, на которые будет устанавливаться чип памяти и как-то прижиматься. И чисто метод простого прозвона в режиме диодов, в идеале как-то совместить с Плис это дело и вывод всех замеров в текстовый файл на компьютер. Нажал на кнопку, пошёл процесс, лучше в три прохода, чтоб видеть не меняются ли значения в повторной проверке. Если нет перекосов которые я описывал в статье выше, то чип рабочий, если есть перекосы то он условно рабочий до какой-то частоты, а дальше сбоить будет и в конце концов выйдет из строя. Все эти готовые решения приведённые вами в ссылках его выявить не могут ибо он работает на дефолте и с небольшим разгоном. Финансовая сторона такого прибора о чём я говорю не высока, сам ручной ремонт дорог ибо снять все чипы проверить даже таким прибором их и обратно поставить это 8 часов времени с одной планки 16 чиповой. Если это 32 и 64 Гигабайтные DDR4, то ещё в полне можно. Но всё что ниже не рентабельно. Есть чипы в каждом поколении которые нужны ограниченному кругу энтузиастов,DDR2 Micron D9GKX к примеру, планки с такими чипами нужны будут всегда тому сообществу, в DDR3 тоже есть подобные. P.S. добавлю не думайте в сторону теста самих планок с установленными чипами, это ограниченный продукт, и ни черта не выявляет кроме конкретно убитого чипа. Тест самих чипов не ограничен поколением чипов, хоть ddr3, ddr2, ddr4, ddr5, ну и все GDDR видео карт чипы. Главное учитывать количество иголок, колодок под разное поколение. И да не думайте в сторону чипов с шариками, бесполезное занятие, накатать шары установить в прозвонку и понять что чип убит, потеря времени колокольная. Только для полностью очищенных от припоя чипов, только иглами.
alexmaj467
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 02 янв 2021, 15:52 |
gmosin писал(а): китайцы придумали как вычислить битые чипы))) Эта вещь полезна только для тех чипов которые совсем не рабочие. Для всего остального она бесполезна, можно поставить чип, который деградировал, тоесть изначально он был PC6400 с потенциалом как PC8000, после деградации он стал ели-ели PC6420. Вот его они и с радостью ставят на планку, и из-за него через 3 месяца планка и 6400 взять не может. В плане прибыли вещь супер, они весь утиль который сдают в мире, опять посадили на PCB и впарили обратно. По этому и цена такая на него. В качестве гарантии НОЛЬ.
ldmizion
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 22 фев 2021, 18:31 |
Сообщения: 3 Откуда: Kemerovo
Techport43 писал(а): Понять, простить и положить в мусорное ведро, больше с ней делать нечего и незачем. Зачем писать чушь, если не можешь помочь, не пиши ни чего. Сделать можно, для начала определи чип который сильно греется, как правило проблема в нем - под замену на такой же.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 31 май 2021, 15:40 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
radjik писал(а): Подскажите что за элемент?
резистор
radjik
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти Добавлено: 31 май 2021, 21:48 |
Сообщения: 0 Откуда: Харков
dastali писал(а): radjik писал(а): Подскажите что за элемент?
резистор впаял с донора, планки ddr2 ecc reg, похожий элемент тоже с сопротивлением 121 Ом и не работает плашка ((
