Текущее время: 27 апр 2024, 05:52
Userok
Заголовок сообщения: КЗ по В+. Восстановление слоев платы после прогара текстолита. Добавлено: 05 дек 2016, 09:51 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 18:32 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 100 Откуда: Украина
Здравствуйте. Возможно создал тему не в том разделе, извиняюсь если что. попался ноутбук Acer TraveL Mate 4520 с проблемой - не включается и не заряжается. при подключении ЗУ (кстати не родное на 19В 2А!, сказали от него раньше заряжался, хотя на корпусе ноутбука четко написано 3,42А), индикации подключения ЗУ нет, нет вообще никакой индикации. выяснил, что при подключении ЗУ оно уходит в защиту. на этом ноутбуке кем-то менялся разъем питания, не родной, совсем не ноутбучный, а не понятно откуда взяли его. вырезали в пластике корпуса отверстие, вставили и затем из-за не стандартного размера пришлось отломать кусок платы где стоял разъем питания, чтобы разъем влез. напаяли его проводниками на "+" и "-" плат и как-то видимо работало все это какое-то время, а сейчас результат - КЗ на разъеме 19В. при подключении "нормального" ЗУ, сразу начитает ощутимо греться место где стоял разъем и только это место. входные компоненты не греются, но висят якобы в КЗ. снял разъем, диод на входе, входной мосфет, керамика на входе - КЗ не ушло. компоненты исправны. КЗ со стороны разъема. при внимательном осмотре платы, увидел, сильное потемнение и прогар текстолита на месте разъема, текстолит прям почернел и рассыпается. предпологаю КЗ между слоями на стороне разъема. плата насколько увидел 6-ти слойная. три сверху - текстолит - три снизу. зачистил место дабы добраться до прогара, да вот встал естественный вопрос: как потом восстановить зачищенные сверху слои, да и тот отгоревший кусочек текстолита под ними. или может совсем немного отрезать кусочек платы, дабы избавиться от КЗ и напрямую кинуть разъем. по близости, кроме этой линии вроде бы нет никаких сигнальных линий. вобщем прошу совета и помощи у вас специалисты в решении такой задачи. фото участка платы могу позже приложить. спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: КЗ по В+. Восстановление слоев платы после прогара текстолита. Добавлено: 05 дек 2016, 14:09 |
vlad77 писал(а): напрямую проводком к плюсу разъёма Далеко не везде прокатит. Вспомнился самсунг с подгоревшим и кем то меняным разъемом питания. КЗ по 3 или 5V, не помню точно, дорога эта прям около отверстия центрального штырька DC в слоях шла, по нагреву текстолита от ЛБП определилось. К счастью удалось очистить.
