Компаунд с Lenovo https://vlab.su/viewtopic.php?f=216&t=556 |
Страница 5 из 8 |
VampireDark [ 29 июл 2015, 05:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Компаунд с Lenovo |
Градусов 250 с верху 100 снизу зависит от платы и припоя потом дернуть только как высше указано быть увериным что припой расплавился |
nazikfff [ 20 окт 2015, 00:20 ] | |
а я просто маску сорвал на текстолите, черный компаунд на леново ето зло |
skywl [ 25 окт 2015, 10:30 ] | |
Всем доброго времени суток.Недавно снимал видеокарту с Lenovo B580 после "прогревальщиков". Сразу обратил внимание на то, что из под видеокарты полезли шары припоя. Было принято решение не сохранять чип и заменить на "новый". Дремелем чип был спилен до шаров, остатки компаунда снимал под феном, используя флюксофф и китайский дешевый флюс. Таким образом маска на плате и пятаки сохранились. Новый чип успешно запаян и выдан клиенту. Правда первопричина не работающего ноутбука была в BIOS... |
Євген [ 25 окт 2015, 14:06 ] | |
1)грею до 130(нижний подогрев), даю флюс по периметру чипа(даю довольно много) 2) потихоньку догреваю до 220(грею низ и верх) 3)акуратно зацепом отриваю чип от плати вместе с компаудом(неснимая чип, только отриваю от плати) 4)немножко еще грею(чтоб компенсировать остывание за время отрива) и поднимаю чип присоской таким образом идеально снимается красный компауд (все его типи), а также компауд Леново(иногда на плате немного остается, отчищаю зубочисткой...) |
lionic [ 27 окт 2015, 21:39 ] | |
Привет коллеги, кто нибудь упростил работу по черному компаунду или опытом руку набили? BGA IC Adhesive Removing эта хрень как я понимаю не работает? |
AVN [ 29 окт 2015, 11:55 ] | |
lionic писал(а): BGA IC Adhesive Removing эта хрень как я понимаю не работает? Правильное слово здесь - хрень! |
lionic [ 30 окт 2015, 19:04 ] | |
На lenovo G50-30 вчера менял хабапроц))), пустышки по отрывались, маска конечно повредилась прилично, пришлось восстанавливать. Поеду к дядьке знакомому, узнаю как у него с этим дела обстоят. |
lionic [ 11 ноя 2015, 00:50 ] | |
Самое главное то не написал, аппарат отремонтирован! А у дядьки такие ноуты мало несут с ULT проциками, по опыту пару раз пробовал, говорит тоже проц гнет, он решил от них пока отказываться. Мне кажется это дело опыта и больше с низом работать(не понятно как на егах с компаундом под рамой быть в таком случае) |
sergeizzz [ 09 дек 2015, 01:49 ] | |
lionic писал(а): На lenovo G50-30 вчера менял хабапроц))), пустышки по отрывались, маска конечно повредилась прилично, пришлось восстанавливать. Поеду к дядьке знакомому, узнаю как у него с этим дела обстоят. мрачный там компаунд,как камень . залит под сам чипак и процентов 50 по углам . маска снимаеться однозначно . сам чипак лежит на шарах 0.35 , почти на пузе . вариант попробывать жирный флюс .низом температуру сильно не поднимешь , так как плата тоненькая . для перестраховки иметь новый чип . писал про плату на одном чипе LENOVO G50-30 (ACLU9_ACLU0 NM A-311 REV 1.0) |
klax [ 09 дек 2015, 14:51 ] | |
Just tryed BGA IC Adhesive Removing on a lenovo. CRAP. Does nothing. I heated to 220 up and 120 bottomc and managed to lift the chip with no damage. |
Niko_54 [ 26 янв 2016, 10:17 ] | |
Євген Попробовал по вашему методу, все получилось. Огромное вам спасибо! |
scwart2 [ 26 янв 2016, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Компаунда с Lenov |
Загоняю под чип флюс и грею нижним,аккуратно выковыриваю иголкой от шприца(кончик скошенный расплющен и загнут под 45 градусов )....[/quote] --------------------------------------------- Точно так же делаю,грею низом до 180С ,снимается на ура-если до второго,третьего ряда шаров не залит.Там уже проблема. У вас какая температура? |
res-integra [ 28 апр 2016, 10:47 ] | |
Как не грел, а все равно компаунд на Lenovo тот который серый оторвался вместе с площадками((( |
etoemel [ 28 апр 2016, 12:52 ] | |
Заливаю под чип обильно дихлорэтан за полчаса до пайки. Да, конечно дико вредно, но за то снимается чип намного легче, а вытяжка нормальная в принципе пары дихлорэтана убирает. |
dmalyshok [ 18 авг 2016, 22:11 ] | |
чем именно откавыривать компаунд зубачисткой? |
X-Ray2000 [ 19 авг 2016, 00:09 ] | |
etoemel: Дихлорэтан это квас для тёщи, я не рискну! Обычно предупреждаю клиента о последствиях, а снимаю просто, 210 - 170 градусов тонким ножиком уголки отрываю дальше пинцетом удаляю чип. Компаунд что остался на плате удаляю паяльником, бывает маска страдает но есть под рукой маркер, выручает! |
Черномор [ 19 авг 2016, 08:05 ] | |
X-Ray2000 писал(а): есть под рукой маркер Просветите дремучего, что это и насколько удобно/надежно? |
LETZ [ 12 сен 2016, 22:15 ] | |
вот какая дрянь попалась. прозрачный, из под чипа не выглядывает нигде. грел до 240, сорвал предварительно нагретым пинцетом с двух сторон, после снял чип присоской. еще больше мытарств было по снятию этого эм..гуано с платы. паяльник на 370 его еле крошит. в итоге один оторванный пятак с краю(оторвал жалом, когда скалывал компаунд), считаю легко отделался |
kuzja.ru [ 14 сен 2016, 11:57 ] | |
pзубочистка и фен вам в помощь |
nafanja [ 14 сен 2016, 12:16 ] | |
Читаю и не могу понять, как вы зубочисткой при 200 градусах счищаете черный(эпоксидный) компаунд?... Скажите пожалуйста ,лучше фото, может у меня зубочистки не те?.. Иголкой куда не шло ещё. |
LETZ [ 21 сен 2016, 09:13 ] | |
kuzja.ru писал(а): pзубочистка и фен вам в помощь а вам в помощь колесико мыши. отмотать на один пост выше вашего и рассказать, как вы будете зубочисткой снимать ЭТО |
Ksilen [ 21 сен 2016, 12:47 ] | |
С ленововским компаундом , залитым под чипы - спиливаю чим дремелем, затем выпаиваю чип, и на горячей плате пинцетом снимаю компаунд. Маска не страдает. |
apallon666 [ 21 сен 2016, 14:07 ] | |
греть до 120 градусов и снимать иглой от шприца |
technicien [ 26 сен 2016, 12:05 ] | |
Ksilen писал(а): С ленововским компаундом , залитым под чипы - спиливаю чим дремелем Под трубой пылесоса и в респираторе, обязательно. |
tabik09 [ 08 окт 2016, 19:40 ] | |
а если попробовать струну для отделения тачскринов намотать на паяльник и пройтись под чипом при 220, например? |
igils [ 08 окт 2016, 22:40 ] | |
tabik09: Вы хоть 1 такой чип снимали сами? Если нет, то сначала попробуйте, многие идеи отпадут сами по себе. Если снимали - то тогда очень странно выглядит эта идея. |
Paranoick [ 12 ноя 2016, 23:42 ] | |
А зачем Lenovo вообще стали компаунд под чип заливать? Это действительного его лучше оберегает от удара или все таки это "свинья" под ноги для мастеров? |
remnote [ 10 дек 2016, 13:28 ] | |
способ найден! заливаем под чип масло вместо флюса (я залил синтетику для дизеля ) и отпаиваем обычным способом с отрывом чипа шпателем на 230грд вот результат [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=AHJK[/img][/img] один оторваный контакт и две пустышки, а главное - маска цела. |
wizwal [ 14 дек 2016, 03:39 ] | |
remnote писал(а): способ найден! Скажите, а другие способы пробовали (скажем тот же дихлорэтан вместо масла), результат был хуже? |
wsewsad [ 20 дек 2016, 14:38 ] | |
remnote писал(а): один оторваный контакт и две пустышки, а главное - маска цела. Впечатлило, а сколько до этого пришлось убить плат? |
Страница 5 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
