Компаунд с Lenovo https://vlab.su/viewtopic.php?f=216&t=556 |
Страница 6 из 8 |
wsewsad [ 21 дек 2016, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Компаунд с Lenovo |
С красным засада, без оторванных пятаков у меня лично не получалось. |
igils [ 21 дек 2016, 14:49 ] | |
А при чем здесь красный (как подозреваю - с HP)? Он, по сравнению с обсуждаемым - легкий насморк к серьезной болезни. |
vlad77 [ 21 дек 2016, 14:54 ] | |
А какая засада с красным то ? даже внимания на не обращаю. |
Nik_1991 [ 24 дек 2016, 19:40 ] | |
remnote писал(а): способ найден! заливаем под чип масло вместо флюса (я залил синтетику для дизеля ) и отпаиваем обычным способом с отрывом чипа шпателем на 230грд вот результат [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=AHJK[/img][/img] один оторваный контакт и две пустышки, а главное - маска цела. А чем масло лучше китай_флюса или rma? у них вроде тоже вроде проникающая способность очень даже ничего. А вообще на моей практике - как повезет. Бывает хорошо отпаяется и весь компаунд на чипе останется без последствий, а на днях вот поднимал em6310, вроде все как всегда, а хрен - оторвал 1 пятак и маска в куче мест поснималась, задолбался восстанавливать. Нет повторяемости, в общем... |
ValeriyKeks [ 31 янв 2017, 11:20 ] | |
X-Ray2000 писал(а): бывает маска страдает но есть под рукой маркер, выручает! И все таки повторно задам вопрос: что это за чудо-маркер? |
adic [ 01 фев 2017, 20:00 ] | |
Подогреть чип в местах компаунда и окуратно зубочисткой удалить компаунд. |
etoemel [ 01 фев 2017, 20:06 ] | |
adic писал(а): Подогреть чип в местах компаунда и окуратно зубочисткой удалить компаунд. ну-ну... тему-бы хоть почитали |
Rimas [ 01 фев 2017, 22:12 ] | |
В приципе согласен с Nik_1991 А остатки компаунда хорошо с платы удаляется маленким паялником под микроскопом. Там кокая то епоксидка судя по реакции на нагрев. |
compspec [ 01 фев 2017, 22:25 ] | |
Очень хорошо и быстро снимается при температуре примерно 350градусов. Заранее ставлю на начало компаунда шило с изогнутым концом, в направление снятия. Подношу фен и нагреваю. Место в которое буду направлять шило. И буквально за несколько секунд. шило легко двигается снимая и вытягивая сам компаунд из под чипа. Паралельно с этим направляю фен перед шилом. Важно не протянуть кончиком шила по плате, чтобы не повредить ее!!! Мелочевка и шари не успевают нагревася. |
Nik_1991 [ 01 фев 2017, 23:24 ] | |
compspec писал(а): Очень хорошо и быстро снимается при температуре примерно 350градусов. Заранее ставлю на начало компаунда шило с изогнутым концом, в направление снятия. Подношу фен и нагреваю. Место в которое буду направлять шило. И буквально за несколько секунд. шило легко двигается снимая и вытягивая сам компаунд из под чипа. Паралельно с этим направляю фен перед шилом. Важно не протянуть кончиком шила по плате, чтобы не повредить ее!!! Мелочевка и шари не успевают нагревася. Если вы это продемонстрируете на триждымерзком черном компаунде леново, люди стоя аплодировать будут. Трахаешься с ним, под микроскопом тонким жалом ошмётки отскребаешь, а тут говорят, что надо иголочкой или зубочисткой, херакс раз-раз и на матрац. Не засирайте топик, читайте предварительно о чем речь. |
PlayFX [ 04 фев 2017, 19:42 ] | |
compspec писал(а): Очень хорошо и быстро снимается при температуре примерно 350градусов. Заранее ставлю на начало компаунда шило с изогнутым концом, в направление снятия. Подношу фен и нагреваю. Место в которое буду направлять шило. И буквально за несколько секунд. шило легко двигается снимая и вытягивая сам компаунд из под чипа. Паралельно с этим направляю фен перед шилом. Важно не протянуть кончиком шила по плате, чтобы не повредить ее!!! Мелочевка и шари не успевают нагревася. Nik_1991 писал(а): Если вы это продемонстрируете на триждымерзком черном компаунде леново, люди стоя аплодировать будут. Трахаешься с ним, под микроскопом тонким жалом ошмётки отскребаешь, а тут говорят, что надо иголочкой или зубочисткой, херакс раз-раз и на матрац. Не засирайте топик, читайте предварительно о чем речь. прозрачный да , снимается...... красный ..черный |
vik74 [ 16 фев 2017, 00:07 ] | |
desska писал(а): Кто как компаунд удаляет при замене бга.Очень уж его там много После разборки HTC One S для замены аккумулятора увидел что разъем залит толстым слоем компаунда. Он полупрозрачный, с переходами на белый. Как лучше его убрать? |
PC-Masters [ 12 мар 2017, 01:12 ] | |
Многие сначала размягчают компаунд растворителем, и только после этого снимают. Но пятаки все равно отрываются. |
vik74 [ 12 мар 2017, 10:45 ] | |
PC-Masters писал(а): Многие сначала размягчают компаунд растворителем, и только после этого снимают. Но пятаки все равно отрываются. Там же только разъем |
Shelest [ 15 мар 2017, 08:46 ] | |
Для телефонов есть такие лезвия-лопатки. тонкие и гнутся хорошо. |
paulleshchenko [ 19 мар 2017, 15:46 ] | |
А пробовали wd40 говорят помогает |
remocom [ 20 мар 2017, 09:37 ] | |
По поводу WD-40 смотрел видео на ютубе , получается !!! Видео называется " Как легко снять впаянный процессор на платах LENOVO " , спасибо автору за размещение. |
wizwal [ 20 мар 2017, 17:31 ] | |
Снимал сегодня на Lenovo B50-30, станция ИК-650 ПРО, поставил отпайка безсвинец и дождался, когда температуры платы около 235 градусов станет (полочка по термопрофилю), поставил на паузу, преподнял верх и подцепил один угол проца, затем опустил и подогрел, и так по очереди все углы. Как итого: пустышки штук 7 оторвались и один пятак оторвал, но восстановил. В целом в течении 40 минут на все потратил. По поводу WD-40, а при высоких температурах не окажет ли она негативного воздействия на лак маски и межслойную пайку? |
vik74 [ 20 мар 2017, 20:02 ] | |
wizwal писал(а): По поводу WD-40, а при высоких температурах не окажет ли она негативного воздействия на лак маски и межслойную пайку? Да, мне тоже это любопытно, тем более пришел аккумулятор |
Shelest [ 23 мар 2017, 21:35 ] | |
Не нужны всякие WD40... греем быстро пихаем лезвие под чип и так со всех сторон. Иначе пока будете мусолить у Вас шары из под соседней памяти выдавит и прийдется ее тоже катать. |
jeka-23k [ 26 мар 2017, 23:37 ] | |
В случае замены чипа эффективнее воспользоваться дремелем, конечно опыт пользования инструментом для положительного результата не повредит. Остаток чипа отпаять на станции. |
lexleon [ 31 мар 2017, 14:23 ] | |
Попробовал с помощью WD40. При 235 снялся легко. С четырех сторон стоматологическим шпателем поднял. Минус 11 пустышек, минус 1 "живой" пятяк. Возле 5 пятаков немного снялась маска, но не критично. |
wizwal [ 03 апр 2017, 08:54 ] | |
lexleon писал(а): Попробовал с помощью WD40. При 235 снялся легко. С четырех сторон стоматологическим шпателем поднял. Минус 11 пустышек, минус 1 "живой" пятяк. Возле 5 пятаков немного снялась маска, но не критично. Такой результат я получил и без WD-40. Как я думаю, слой компаунда там тоже не маленький и чтобы эффективно его растворить - нужно время, но не будешь же плату на пиковых температурах минут по 15 держать + растворитель испарится. Кстати мысль с дремелем не плохо, в идеале можно спец станком срезать с фрезой, так же, как на телефонах срезают, но это уже не то все. Shelest писал(а): Не нужны всякие WD40... греем быстро пихаем лезвие под чип и так со всех сторон. Иначе пока будете мусолить у Вас шары из под соседней памяти выдавит и прийдется ее тоже катать. Я не обратил внимания, а память там тоже на компаунде? Если нет, то с чего шары повыдавливать должно? |
lexleon [ 03 апр 2017, 10:13 ] | |
wizwal писал(а): Такой результат я получил и без WD-40 Не буду спорить. Следующий раз попробую без какой либо химии. Тогда смогу судить о разнице. |
Черномор [ 03 апр 2017, 10:22 ] | |
wizwal писал(а): а память там тоже на компаунде? В моделях где чипы на "фирменном" компаунде видеопамять так же на нем.. В особо запущенных случаях, типа Yoga, оперативная память распаянная на плате тоже. Игра слов - чтоб им (леново) повылазило! но вылезает у нас.. |
Master-iv37 [ 09 апр 2017, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Как бороться с компаундом под чипами в ноутбуках ? |
Думаю многим уже часто приносят аппараты типа Lenovo G50-30 NM-A311 с убитым CPU, там стоит что-то подобное SR1W2 подзалитое компаундом, который усложняет процесс отпайки проца и приходится подскребать прямо на станции при t=220-230 C, что очень рискованно для пятаков и рядом стоящих мелких smd компонентов. Может есть проверенные средства для растворения ? |
scrimv [ 10 апр 2017, 14:11 ] | |
Shelest писал(а): Для телефонов есть такие лезвия-лопатки. тонкие и гнутся хорошо. а как называются? где купить? я таких не встречал |
Shelest [ 10 апр 2017, 14:30 ] | |
scrimv тык |
vasek180295 [ 10 апр 2017, 16:59 ] | |
Попробовали снять c WD-40, вот видео, если кому интересно: https://www.youtube.com/watch?v=ntsFG3OVUn0 |
rdima [ 13 апр 2017, 22:36 ] | |
Хочу тоже поделится, снимал с донора нужен был сам чип, использовал силиконовое масло ПМС 200. Снимал 160 низ 230 верх, остатки компаунда снял паяльником. https://goo.gl/photos/QaeSDe871dck85qe6 https://goo.gl/photos/625tUzwTMqJsVTGNA https://goo.gl/photos/EY4VzqF8zkZzjLrHA |
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
