Текущее время: 16 апр 2024, 17:22
 Страница 2 из 8 [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 19:45
Мне тоже нечясто попадаютя епоксидная извращение.
Но стараюсь использовать кокой нибудь жирный флюс. При нагреве гдето 235-245 градусов поочерёдно прижимаю/приподнимаю углы и края. Но несильно. Формируется микроотслойки, которыйе идёт всё глубже и глубже. И жирный флюс сам по нимножке отклеивает эпоксидку.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 01:45
Надеюсь мне такой не попадется ))) раз 30 снимал прозрачный по уголкам была чипа был, дул феном и зубочисткой потдвевал отходило довольно неплохо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 23:28
Ciber SLasH писал(а):
Несколько месяцев назад снова пробовал отпаивать чипы на IBM.
Пришёл ко мне IBM с дохлой видяхой (компаунд на эпоксидке). Начал отпаивать - на 230° отодрал чип крючком (пятаки с дроожками остались целыми), но отдирать тяжело... можно посдвигать кучу элементов вокруг чипа. Но, как оказалось, после снятия видеочипа от перегрева скончался север. Ноут был отдан без ремонта из-за нерентабельности замены 2-х чипов.
Пришёл к коллеге по работе ещё один Lenovo с дохлым чипом (компаунд на эпоксидке) на дискретной видяхе. Клиент согласился на риск и начали паять. От дискретной видяхи отдирать чип оказалось ещё сложнее - сковырнуть чип просто так не получается... плата гулять по печке начинает. Пришлось отдирать чип вдвоём: я держал плату плоскогубцами (чтобы она не ездила по термостолу - правда плата изгибалась как резиновая, пока отдирали чип), а коллега отдирал чип крючком. В итоге успешно отодрали чип на 230° и пару пустых пятаков. Коллега припаял новый чип и ноут заработал - это был один успешный опыт ремонта из 5 раз.
В прошлом году приносили IBM если не ошибаюсь T60 , тот самый в котором все bga в том числе и видеопамять залиты этой хренью. Сейчас уже не помню по моему quadro nvidia с чипаком g84-900 , заранее предупредил клиента, что замена может пройти неудачно, ибо при общем разогреве расширяется смола и вытесняет припой. Так и получилось )
Ноут ремонтировал в течении месяца , поэтапно поднимал все БГА . В финале дошел до видеопамяти, вручную катал шары . Вся операция прошла удачно, последняя планка памяти и ноут ожил ) Самое муторное было чистить посадочное место от от этой гадости, ставил нижний подогрев на 200 и паяльником аккуратно соскребал . Паялка Ик650, паяльник ERSA icon nano c широким жалом температуру выставил 350 и олга. Клиент нервничал постоянно но остался доволен. Еще бы за 7500р, им порой не объяснишь сколько это гемора , а мне как работнику 7500- чип / 4 + молодец . Попробовал , получилось , но за такое вознаграждение больше не повторю )
В целом: побольше Flux Plus , хороший разогрев до 230 и отрывается на ура .
С Lenovo не удалось попробовать , я как неопытный отказался от этого ремонта, ибо догадывался что без последствий не получится. За работу взялся сам Директор) Оторвал на хрен все и отдал клиенту со словами это невозможно)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 20:09
для тяжелых случаев IBM T60, LG, ROVER где эпоксидка залита под чип :sh_ok:
я использую флюс-гель для пайки меди, коричневого цвета, слегка активный, при темературе 180 грд начинает кипеть
нагреваем плату до 180 грд "обязательно с нижним подогревом" со всех сторон чипа капаем по капле флюс-геля на 220 грд и выше подсовываем под чип шпатель и отрываем его без фанатизма со всех сторон. Флюс до того ядреный, что проникает между эпоксидкой и платой, после чего легко снимается. Проверено многократно. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 20:20
Главный модератор
Главный модератор
Марку флюса не припомните?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 15:34
любопытно,присоединись к вопросу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 15:36
Купил на Ебей BGA IC Adgesive remover, в особо сложных случаях пользуюсь им. 1-2 капли из шприца на компаунд, 10 минут подождать и он рассыпается, если мало, то повторить. Но главное, чтоб не было избытка, и побольше флюса потом, Самый лучший = Amtech, иначе может разъесть защитное покрытие на маме.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 15:55
Модератор
Модератор
Пробовал эту хрень - никак не помогало.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 18:11
и у меня такой же результат,17 баксов отдал ,а толку ноль
и ватки ложил и просто капал и кулек на 15 минут,только ни фига не размягчается ни крошиться,воздухом помогал тепленьким -0.
либо фуфел прислали,либо.... :hi_hi_hi: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 09:36
Флюс-гель нейтральный от connectoraИзображение
вообще химия от connector - не очень, но этот флюс представляет интерес, хотя он вовсе и не нейтральный и требует смывки. :a_g_a:
и еще, берегите лак, он вам еще понадобится :hi_hi_hi: . Накладывайте флюс без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 20:01
а как с красным компаундом у кого (в основном на фуджиках)..... на температуру мало реагирует химия тоже чет не особо помогает
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 10:32
Модератор
Модератор
Да вроде нет с ним особых проблем, и на температуру в 150 - 170 градусов красный компаунд реагирует (темнеет, немного размягчается и стом.зондами его). После снятия его остатки нормально снимаются оплеткой вместе с излишним припоем.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 11:28
Да такой же гемор что и с Lenovo, перед новым годом принесли такого "фуджика" с дохлым чипом на дискретной видеокарте. Нагрел плату до 230С, подковыривал шпателем под середину чипа - чип посередине прогибался, видно даже что шары вытягиваются, а по углам компаунд держит - хоть бы что ему! В итоге не смог снять, поставил видеокарту на место она заработала. Отдал клиенту ноут, объяснил ситуацию, взял как за диагностику. Как повторно принесёт буду новую карту заказывать или... появилась у меня мысль - аккуратно высверлить чип по углам. Как думаете возможна такая операция?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 20:29
Модератор
Модератор
Может тогда уж с помощью дремеля сточить компаунд? :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 13:04
Сегодня на T400 менял север. 220 - низ, 230 - верх, с флюсом.
Снялся с поочередным подковыриванием углов идеально. Но, сцуко, из-под стоящего в 7-и миллиметрах юга в ценре с 3-х сторон, повылазили шары там где компаунд. Юг фольгой был закрыт.
Клиент был предупрежден о возможном неблагоприятном исходе, дал добро. Теперь сижу чешу репу - юг повторно из-за остатков компаунда хрен поставишь, менять два чипа..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 15:12
если уже снял юг, то копмаунд уже с чипа паяльником нормально снимаеться, а вот довести до блеска у меня получилось ацетоном, медленно но уверенно он всеже смываеться
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 21:49
Модератор
Модератор
Так может в УЗ ванночку с аценом закинуть?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 09:50
В нашей стране иметь ацетон - КРИМИНАЛ, а залить в ванночку чтобы позапаху все дяденьки ментоны прибежали :-) стремно, да и не купиш в таких количествах
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 09:17
Спасибо, юг тоже снял хорошо. На севере для пробы почистил пайлом с флюсом отатки компаунда, ушло с ним 5 пятаков, 4 пустых и один задействованный :-(
Раньше попадались тока видюшки с Y510, там проще - чип выкинул, новый поставил. Был еще какой-то Think с пробитым по USB югом, опять таки чип не отскребал, а стоял он далеко от других BGA.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 21:56
Модератор
Модератор
О, как :sh_ok: Есть в принципе куча других растворителей, не все же запрещены )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 12:00
Модератор
Модератор
Не то чтоб он запрещен... Просто на стройрынке многие продавцы перестали его возить из-за ограничений, все предлагают 646. Но 1 -2 продавца все же возят в 0.5л посуде, и не плохой. Уфаоргсинтез продолжает его выпускать. Вершиновского правда давно не видел.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 15:48
Таким и мыл, привезли по случаю
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:34
Недавно на плате Lenovo на чипе был просто *каменный* компаунд грел от 150-190C ему хоть бы хрен=) Заказал в интернете Litong glue remover(debond glue from BGA chip promptl) стоимость примерно до 30$. Налил накрыл ваткой, погрел 20-30 секунд и компаунд превратился в сопли, но сначала плохо отставал. Подержав 3-5 минут данную жидкость, компаунд стал как каша=) и удалился палочкой(зубочисткой). Притом вылазило большими кусками и с под чипа и тот что по сторонам.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 14:03
proglot18 писал(а):
Litong glue remover
Такой что ли?
Тады подробнее что за компаунд, полупрозрачная эпоксидка, аль еще чего? Надпись смущает Red Glue Remover
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 17:27
Да это он=) нормальная штучка=) снимает как красный так и прозрачный(белый)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:26
Вопрос немного не по теме , для чего производитель заливает чипы этим злым компаундом ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 22:03
Модератор
Модератор
Знамо для чего - ремонтникам жизнь усложнять... Сломалась - покупай новую плату.
Ну и второй момент для чего - добавить механической прочности, чтоб при механических нагрузках шары не отрывало и от термонапряжений, да только хреново оно работает...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:11
Им должно быть выгодно продать не плату а целиком ноубук, а прочность больше на свинце была по идее , не думается что для прочности, есть же материал который зубочисткой отковыривается слегка нагрев , какую он может прочность придать? мда.....загадка .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:40
В продаже есть специальные растворители для снятия компауда
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 19:09
Не самый лучший способ, но. FluxOff при нагреве феном растворяет и компаунд (если не на основе полиэтилена) и лак, главное что бы не затёк под чип. Но потом приходится маску восстанавливать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий компаунд от Lenovo
Size
3606
29 окт 2016, 02:24
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 22:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LEGION Y520 (nm-b191 rev 1.0) компаунд под чипами видеопамяти
Andrush
2980
17 ноя 2020, 03:02
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как убрать красный компаунд с севера 216-0674024
TSARIVAN
12
4943
08 апр 2016, 16:17
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power color r9 380 как снять компаунд
Serg17
1257
15 дек 2020, 07:57
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
