Текущее время: 27 апр 2024, 06:07
hazya
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 05 фев 2014, 12:46 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
serikpai007 писал(а): Да пробовал и пользуюсь постоянно теперь. Сначал пробовал по инструкции накрывать коробочкой - толку мало. Сейчас просто шприцом заливаю под чип чтобы весь компаунд в нем был. Жду пока все высохнет, повторяю процедуру. Пробую ковырялкой, если пошо то сдираю, если нет то феном на 200 градусов минимальный поток и чуть чуть прогреть. Отваливается прямо весь. Рекомендую. Снимаю таким методом красный компаунд, остальные цвета просто феном сдуваю.
345shrus345
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 20 фев 2014, 23:20 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 16:49 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 47 Откуда: Ukraina
desska писал(а): Кто как компаунд удаляет при замене бга.Очень уж его там много Нужно греть феном и осторожно соскарбливать иглой или шилом.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 02 апр 2014, 10:28 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Обычно беру несколько зубочисток, скальпелем им придаю форму тонкой лопатки. Грею воздухом до 280 попугаев (как при диагностике) издалека, поддеваю зубочистками. Если плохо поддевается - смачиваю флюсом и грею той же температурой, но уже более основательно. Сколько получается - снимаю так. Дальше ставлю на пайку (220° безсвинец, 190° свинец) с "долгим" профилем (дольше обычного почти в 2 раза). Когда "уже пора" - ставлю паузу, приподнимаю ИК. Длинным пинцетом слегка продавливаю углы чипа и не спеша покачиваю их круговыми движениями (бывает, пару минут). Если идет тяжело - то лью флюса чуть больше, в момент активации, и в момент закипания он становится очень подвижен и увеличивает капиллярный эффект. Бывает, что от резкого разрушения компаунда шары вылазят, но, согласитесь, восстановить обвеску или снять лишние шары с мелочевки вокруг - на много проще, чем восстанавливать пятаки. Плюс такого геморроя очевиден - невозможно оторвать пятаки. Минус - ужариваешь плату (не в уголь, конечно, но маска заметно темнеет). Правда, попадался только одна плата, где пришлось возиться с чипом больше 2 минут... На одной из старых плат попался чип, в котором компаунд налит ПОД чип, а не по периметру. После того, как снять не выходило - нашел донора убитого, и оторвал чип по-варварски (удивился очень, ну и посрывал больше половины пятаков). На живой плате погрел подольше, флюса побольше и пинцетом и медицинской лопаткой ( вышибло из памяти название) осторожно начал его раскачивать. Капиллярный эффект тут не сработал, зато усталось материала за пару минут накопилась, и компаунд расслоился. Чип снялся нормально, пятаки не отвалились. Чистить эту каку потом замаялся, просто паяльником с обилием флюса оказалось проще всего. PS: Чем-либо металлическим под чип стараюсь не лезть, когда соскребаю компаунд, один раз дорожку повредил.
piter31
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 13 окт 2014, 21:30 |
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:51 Наличности на руках: 50.03
Сообщения: 3 Откуда: Белгород
ValeriyKeks писал(а): ars44 а технологией не поделитесь? Включил выжигатель, нагрелся, и...? Просто как скребком водить что-ли, а маска, шелкография? Раскажите... Что было понятно о чем идет речь прикреплю фотку снятого чипа с данным компаундом. Это Леново В590. Качество не очень но масштабы залития конечно впечатляют! Как они его туда загоняют интересно? Я грею потихоньку и расшатываю аккуратно за край поддевая , подогрев нижний обязательно . Химия чето помогает не сильно .. Иногда приходится маску ремонтировать ...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 14 окт 2014, 14:25 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Михаил_noob писал(а): как быть с оголенными дорожками? Есть вот такая штука, называется soldering mask. Наносишь тонким слоем на тот участок который нужно защитить и светишь на него ультрафиолетовым источником. Например таким. За 10 мин. высыхает.
knok
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 06 ноя 2014, 12:16 |
Зарегистрирован: 30 апр 2012, 14:01 Наличности на руках: 68.00
Сообщения: 11 Откуда: Tomsk
seroygin писал(а): далее с усилием сдвигал чип вращательными движениями и пинцетом А вы попробуйте сначала его к плате прижать... а потом уже вращать или сдвигать...
gs84
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 26 ноя 2014, 20:21 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Creogen писал(а): Для компаундов есть разного рода химия. Как с применением нагрева, так и без него. Одним из примеров приведу: Жидкость для снятия компаунда BGA-IC (HS) вообще с этим ничего не получилось
Graf2412
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 08 дек 2014, 14:32 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 18:33 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 0 Откуда: Новосибирск
gs84 писал(а): Creogen писал(а): Для компаундов есть разного рода химия. Как с применением нагрева, так и без него. Одним из примеров приведу: Жидкость для снятия компаунда BGA-IC (HS) вообще с этим ничего не получилось С помощью этой чудо жижи пробовали удалить компаунд на Iphone, за короткое время воздействия ничего не произошло, оставили на ночь и как результат съело практически все элименты, а компаунду ничего, как камень.
