Cамый тонкий медный одножильный провод. https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=56099 |
sergei21 [ 22 янв 2017, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Cамый тонкий медный одножильный провод. |
Потребовалось достать . Вопрос где взять ? откуда снять ? 0.02 мм китайский еще не купил. Провод наушников выглядит как бревно . Жила от МГТФ тоже бревно. 1 жилка от провода LVDS толстая и не прочная. Временный выход сделал из шлейфа тача , нагрел и вынул проводник. + тонкий , плоский , прочный . - с одной стороны клей. |
Oblom [ 22 янв 2017, 02:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Cамый тонкий медный одножильный провод. |
sergei21 писал(а): Потребовалось достать . Вопрос где взять ? откуда снять ? На площадке где пасутся производители разместить объявление с требуемыми ТТХ и выслушать предложения. |
amdeev [ 22 янв 2017, 02:36 ] | |
Цели какие? Изолированный надо? Если пятаки восстанавливать, я оплетку расплетаю. |
sergei21 [ 22 янв 2017, 03:17 ] | |
Восстоновить шлейф. При установке он сгибается в том месте где сломан. Вроде с динамиков от наушников можно взять но в тех что у меня есть провод толстый. Как растворить шлейф чтобы достать медь ? Нагрел чтобы он вздулся , остыл провод не вынуть . Нагрел феном и на горячую вытощил жылу . |
Berkut [ 22 янв 2017, 07:31 ] | |
sergei21 С трансов маленьких не пойдет? |
shat [ 22 янв 2017, 11:33 ] | |
sergei21 Микрокоакс LVDSный распотроши. |
scrofula [ 22 янв 2017, 11:55 ] | |
Я с Вашего позволения свои пять копеек вставлю. Есть китайский провод (0,02), но он уступает по микроразмеру центральной жиле в коаксиальном проводе от любого телефона. Очень устойчивы к излому. Или 3250 например нокия шлейфик надыбайте. |
smetankin [ 22 янв 2017, 15:51 ] | |
Растрепать коаксиал с айфона... |
scrofula [ 22 янв 2017, 16:14 ] | |
как-то так..сверху вниз МГТФ китайская 0.02 центральная жилка от кооксиала сфотано на линейке. |
sergei21 [ 22 янв 2017, 16:52 ] | |
Это оно как все подрукой только надо знать где Вечером проверю что у меня есть . |
Olegtric [ 24 янв 2017, 18:27 ] | |
Провода из динамиков сотовых иногда использую для восстановления шлейфов. У спикеров и полифонических разная толщина. |
sergei21 [ 24 янв 2017, 19:39 ] | |
Сегодня притащили планшет PMP7070 с переломанным шлейфом. Воспользовался советом про коаксиал с мобилки . Первый попавшийся телефон был препарирован. А в нем посеребренный провод , так это песня паять им . Облуживаеться на ура , вернее всего и лудить не надо . Зачистил шлейф намазал пастой паяльной разложил проводки прогрел , проводки сами стали на место . Согнул и все проводки порвались и шлейф в новом месте . Пришлось по старинки паяльником , паял в согнутом стоянии . |
Wlad [ 27 янв 2017, 14:55 ] | |
Проводом восстанавливать там где гнется - как то глупо наверное, извините за бестактность. Если возникает такая необходимость - ставлю на гнущуюся часть протез из куска такого же шлейфа так, чтобы перекрывал место сгиба неповрежденной частью. В шлейфах применяется специальная медь с повышенной стойкостью к изгибам + сам конструктив. Все ж видели многослойную стркутуру изоляции шлейфа. |
ValeriyKeks [ 27 янв 2017, 15:52 ] | |
в место пайки проводов кусочек термоклея и феном градусах на 180°погреть до расплавления клея. После такой манипуляции шлейф будет гнуться в другом месте. Можно каплей быстросохнущего эпоксида, типа poxipol, но шлейф надо зафиксить в согнутом положении до высыхания. |
sergei21 [ 27 янв 2017, 16:29 ] | |
Wlad писал(а): медь с повышенной стойкостью к изгибам а как же наушники и шлейф лвдс . это Бескислородная медь. Wlad писал(а): восстанавливать там где гнется - как то глупо наверное это глупо если шлейф гнется постоянно во время работы а не 1 раз в момент установки . |
shat [ 27 янв 2017, 17:56 ] | |
sergei21 Цитата: а как же наушники и шлейф лвдс . это Бескислородная медь. Журнал Hi-End почитай, там про "правильные провода из правильной меди" всё время пишут. А что бы не лопалось при изгибе я паяю за концы на некотором расстоянии от трещины и заливаю циакрином. |
sergei21 [ 27 янв 2017, 18:10 ] | |
shat писал(а): заливаю циакрином уф гель применяю быстро и не пачкается можно снять при надобности . shat писал(а): концы на некотором расстоянии от трещины тоже так делаю в последнем случае было очень весело . спаял на расстоянии 1см были жуткие помехи на дисплее стал позванивать спаянный шлейф и выяснилось что при изгибе шлейфа медь вытянулась или ещё чего произошло но на расстоянии в 8 мм от перелома дорожка превратилась в сопротивление на коротком участке 25 ом . shat писал(а): изгибе я паяю я просто запаивал шлейф + провода а гнул в новом месте и собирал получалась гармошка . так при сборке шлейф лопнул в новом месте выше сказанное касаться шлейфа планшета PMP7070 |
seven77 [ 28 янв 2017, 05:01 ] | |
очень тонкий провод помниться был в БВГ от видика) |
sergei21 [ 15 фев 2017, 19:14 ] | |
Пришёл провод китай изолированный 0,02мм провод из коаксиала телефона 0,01мм провод из динамика телефона 0,01мм |
ilushkin85 [ 23 фев 2017, 12:26 ] | |
Парни подскажите где купить центральный проводник в изоляции от телефонного коаксиала в бухте. Или аналог, нужен тонкий проводок в изоляции устойчивый к изгибам. |
BlackDoc [ 23 фев 2017, 13:53 ] | |
ilushkin85 писал(а): Парни подскажите где купить центральный проводник в изоляции от телефонного коаксиала в бухте. Или аналог, нужен тонкий проводок в изоляции устойчивый к изгибам. Шнурки от наушников и гарнитур? |
ilushkin85 [ 23 фев 2017, 14:35 ] | |
В них недостаточная изоляция, и слишком большой диаметр. Нужен именно от коаксиала. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 9 секунд: ---------- Нашёл у дядюшки Тао в роде даже тефлоновый. https://ru.aliexpress.com/item/100cm-Ac ... 95575dc72c |
