Текущее время: 19 апр 2024, 21:06
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: USB сигнал на 2 машины Добавлено: 03 апр 2017, 16:37 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
youngwar писал(а): Уважаемые форумчане, возникла насущная необходимость подать один и тот же сигнал через USb на 2 компа. Почитал про USB концентраторы, делители, разветвители, однако решения так и не нашел. Быть может у кого есть идея? что значит подать сигнал через USB ? что значит "решения не нашел" ? прям 1 апреля особенно про делители
Заголовок сообщения: Re: USB сигнал на 2 машины Добавлено: 03 апр 2017, 16:45 |
Именно так - никак ИМХО. BT и WiFi мыши тоже не получится. Сетью соединить их и как то прописать доступ или удаленное управление.
Заголовок сообщения: Re: USB сигнал на 2 машины Добавлено: 03 апр 2017, 16:56 |
youngwar Попробуй, мне не жалко чужого то.
Не будет работать, 100%.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: USB сигнал на 2 машины Добавлено: 03 апр 2017, 17:24 |
Не участник АСЦ |
мышка в принципе, может работать в однонаправленном режиме то есть теоретически, если захотеть, то можно сделать (извратившись, и не по usb) но зачем ??? есть готовые решения (разветвители всего чего угодно) для тех целей, когда системников много, а монитор, клава, и мышка одни
можно точнее техзадание ?
но, если Вы решили просто соединить сигналы на USB, то я обзову Вас плохим словом
Заголовок сообщения: Re: USB сигнал на 2 машины Добавлено: 03 апр 2017, 17:42 |
Да какая разница, зачем? Не будет работать - вот и весь ответ.
Size
Заголовок сообщения: Re: USB сигнал на 2 машины Добавлено: 03 апр 2017, 18:23 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
youngwarКупи 2 маленькие мышки и засунь в один самодельный корпус. 2 шнура к двум компам. Будет большая мышь
Заголовок сообщения: Re: USB сигнал на 2 машины Добавлено: 04 апр 2017, 14:20 |
Ещё можно компьютерную кошку подключить, она за мышью будет бегать и повторять.
shat
Заголовок сообщения: Re: USB сигнал на 2 машины Добавлено: 04 апр 2017, 14:59 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
SizeЦитата: Купи 2 маленькие мышки и засунь в один самодельный корпус. Респект! И главное работать точно будет.
