Текущее время: 25 апр 2024, 16:18
pasil
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 10 фев 2018, 20:14 |
Зарегистрирован: 20 авг 2016, 20:15 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 9 Откуда: Миасс
san-vai писал(а): Не клейте на всякий B7000 Ну не знаю. Никаких проблем не было. Если только самую капельку капать, то может быть, а я мажу нормально. и ни на что не влияет. Оторвать потом тоже можно. И очищается этот клей легко. Может быть если светик сильно нагревается, то только тогда клей размягчается и линза отваливается, так это уже ненормальный режим.
Parovoz32
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 12 фев 2019, 03:40 |
Сообщения: 4 Откуда: Хабаровск
Ismat писал(а): идете в салон красоты и спрашиваете у красавиц направление правильное, однако всё проще. Главное обращать внимание на срок годности.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 13 фев 2019, 07:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Parovoz32 писал(а): Главное обращать внимание на срок годности. Красавицы? Хороший лак для ногтей стоит очень дорого, нужно знать где и что брать. Поэтому это предложение только для тех, у кого жена работает в элитном салоне и может тырить вам! Обычная эпоксидка, только надо научиться ей пользоваться -несколько особенностей использования этого клея, но лучше его не придумаешь. Было много проблемных замесов, долго не мог понять в чём проблема, в нете инфа разная и часто глупая(типа добавить нашатыря или больше отвердителя), пришлось самому разобраться в чём хитрости техпроцесса! Все остальные клеи, особенно быстро схватывающиеся, это полная херня, они пересыхают со временем и теряя эластичность отваливаются, т.к. там большие расширения из-за материалов и температур. Эпоксидка с прогревом мягчеет и выдерживает любые натяжения, совершенно не теряя адгезию.
capacitor
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 02 мар 2019, 07:46 |
Зарегистрирован: 30 май 2016, 14:57 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 18 Откуда: Красноярск
Sergik писал(а): Обычная эпоксидка, только надо научиться ей пользоваться -несколько особенностей использования этого клея, но лучше его не придумаешь. Было много проблемных замесов, долго не мог понять в чём проблема, в нете инфа разная и часто глупая(типа добавить нашатыря или больше отвердителя), пришлось самому разобраться в чём хитрости техпроцесса! не могли бы вы поделиться с нами этими хитростями по замесу эпоксдики? А то как не делаю замес ерунда получается, либо схватывется долго либо вовсе не схватывается. Советов в сети действительно полно и все разные. Столкнулся с проблемой расфокусировки (круглиши на экране), к тому же клеил на суперклей (до этого клеил гелеобразный), а он расстекается и ес-но вся линза снизу в нём испоганилась. Т.к. ТВ большой, а рсфокусированны почти все линзы. Именно расфокусированны как я понял. Старый клей должен был оставаться на линейках, именно на нем основана высота рассеивателя. К тому же светодиоды ес-но не родные, а заказал какие были данного размера. Вобщем далее не стал замарачиваться с перефокусировкой, а с доплатой решил заменить на новые линейки. Как по мне фокусировать почти 40шт это будет слишком муторно (и так пять вечеров убил, на перепайку всех светодиодов, разборку-сборку т.д. Зря потраченное время, убыток!) Заказл уф-клей Но хотелось бы наловчиться с эпоксидкой. Как по мне видится это самый надежный способ.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 03 мар 2019, 13:15 |
capacitor писал(а): не могли бы вы поделиться с нами этими хитростями по замесу эпоксдики? Это "личное"(но подскажу, всё дело в температуре замешивания и последующем удержании её при склеивании), все ваши ошибки я проходил лет 5 назад, даже думал бросать это муторное дело, сейчас если не знаешь куда смотреть, даже на белом фоне всё нормально. На обычной картинке увидеть проблему невозможно(такие результаты, у вас всё впереди).
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 03 мар 2019, 17:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
Sergik: скромнее надо быть. Хотите подсказать - подсказывайте. Нет желания делится знаниями - ваше право, но молча. Нечего тему засорять пустыми сообщениями.
yurbann
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 02 окт 2019, 14:55 |
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 15:42 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 76 Откуда: Санкт-Петербург
Я когда ходил в авиамодельный кружок, там научили определять, хороший замес эпоксидки или нет. Значит месим, берем на спичку каплю замеса, капаем на жестянку любую, снизу греем (хоть спичкой), пока пузыри не пойдут, остужаем, щупаем спичкой. Если твердая, все ок, можно клеить, если мягкая, больше отвердителя, если крошится, меньше отвердителя. Кажется так.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 02 окт 2019, 18:18 |
yurbann Спасибо за подсказку, времени конечно нет на данные манипуляции. Если только проверка качества клея в начале банки и определиться с точной дозировкой. У меня были замесы которые застывали за 10 минут в камень. Были такие, что через 5 минут сильно шёл дым или пар и на моментально застывал с выделением тепла. В общем весь фокус, чтобы найти температуру замеса и пропорции, так же замесы должны быть массивные, не меньше 1 куб. смолы, почему то это играет роль при смешивании. Кто то говорит, что плохо клеит бакситка, приведу пример, после склейки начал ставить пластиковые крепления отражателя и рука соскочила и ударился пальцем по линзе(большие которые). Палец прорезал, чуть ли не до кости, линза как стояла на месте, даже не качнулась!
dimmar
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 26 янв 2020, 21:56 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 15:31 Наличности на руках: 62.03
Сообщения: 18 Откуда: Волгоград
Вот мне интересно, во всех термоклеях, на основе силикона, клеящим веществом является сам силикон и всякие термопроводные наполнители только ухудшают его свойства, почему все клеят термоклеями а не чистым силиконом?
А для эпоксидки есть простое правило один к десяти, и не надо ни чего придумывать, 10 капель смолы + 1 каплю отвердителя и результат всегда стабильный.
На счёт линз, часть которых не оторвать, а часть сама отпала, есть предположение, что не до конца отмыты следы флюса после пайки диодов, а флюсы эти часто имеют маслянистые добавки, вазелин, глицерин, и их просто не отмыли, тут даже супер-пупер клей не приклеит, а супер клей даже не схватывается. Флюс с вазелином вы конечно отмоете визуально, но вот парафин входящий в его состав вы не отмоете спиртом или ацетоном, нужен хлороформ, бензол, или ксилол, тут всё зависит от того, каким флюсом вы пользуетесь. А приклеить линзу можно даже на сопли, если поверхность подготовлена.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 27 янв 2020, 01:27 |
dimmar писал(а): На счёт линз, часть которых не оторвать, а часть сама отпала, есть предположение, что не до конца отмыты следы флюса после пайки диодов Не правильное предположение, на заводе всё моется идеально и жидкости подбираются не на глазок. Всё дело в механической деформации, от неравномерного нагрева, ведёт и корыто и сами планки. Если клей эластичный при нагреве(как эпоксидка), значит выдержит. Если клей высыхает в камень и при нагреве начинает хрустеть, тогда дело времени, сначала трещины, потом отвалится. Это так же подтверждается тем, что когда чистишь линзы от клея, то заметно как один тянется и трудно снимается(часто откусывать нужно, не отломишь), а другой(на тех же LG с отвалами линз) чуть коснёшься круглогубцами и клей сыпется и крошится(т.е. был пересушен в стекло, бракохимиками).
comelion
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 21 сен 2020, 08:01 |
Сообщения: 0 Откуда: Ижевск
zenturion628 писал(а): Любителям клеить на эпоксидку пожелаю возврата,не со зла,а для науки. Надо же думать и о том что может придется их снимать и тут димексид уже не поможет. Я клею на термопроводный клей. http://www.ledboom.com.ua/index.php?rou ... uct_id=561 Убрать застывшую смолу нет никаких проблем, слегка дунул феном градусов 200-250 и смола превращается в сыр Массдам!
Zhidyaev
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 22 ноя 2020, 20:56 |
Сообщения: 15 Откуда: г. Мелеуз
На UV клей сажать линзы, результат отличный, и моментально сохнет. На али продается как ручка, сам клей со светодиодом, только перед установкой линзу желательно протирать и голыми руками без перчаток не трогать. По поводу того ровно ли запаялся светодиод, можно не заморачиваться, главное чтоб площадки не замыкались, в дальнейшем просто линзу по кристалу самому центровать, а не по старым пенькам, плюс соблюдя высоту. В этом деле главное опыт, в дальнейшем труда не будет составлять замена всех светодиодов.
Necrocannibalrus
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить линзы подсветки Добавлено: 04 апр 2021, 17:21 |
Сообщения: 18 Откуда: Грязовец
Wolf_Tomash писал(а): B7000 Он же от температуры размягчается. Тачскрины хорошо снимаются после него если феном дунуть. Линзы со временем не попадают? Вот про него выдержка "практичность, поскольку лишнее легко снимается с поверхности, становится пластичным при нагревании до 80-100 градусов". А сколько там у светодиодов, 95? Где то на ютубе видел замеры температуры светодиодов со стоковым током на каком то LG, вроде около 105 градусов намеряли. Вот, если ток хорошо так поубавлен, да планки с алюминиевой подложкой, тогда тут вполне вроде бы. Источник: https://wizard-aerosol.com/klej/kley-b- ... aniya.htmlmzr910 писал(а): плюс клей этот выдыхается и надо периодически новый покупать Вот этот момент не учёл. Покупал пару лет назад. Видимо лучше брать самыми маленькими ёмкостями, но чаще.
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: Re: Чем клеить линзы подсветки Добавлено: 04 апр 2021, 18:30 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 09:56 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 65 Откуда: Kazan
Раньше я клеил суперклеем, вставив на наконечник тонкую иглу от шприца - маленькие капельки получались - контролировать все легко, ничего не заливается. Но был минус - тонкая иголка, если не прочистить сразу после использования, забивалась без возможности прочистки. Сейчас тоже пользуюсь ультрафиалетным клеем - проблем с ним не было тоже. Но, как вариант, думаю, можно еще использовать двухкомпонентный эпоксидный клей на тюбиках (Poxipol, например; еще есть Kafuter - дешевый китайский вариант, тоже очень хороший). Но есть у него большие минусы - полностью застывает за 12 часов (через 3 часа уже можно собирать экран), да и готовка его время отнимает...
