Чем и как клеить линзы https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=59513 |
Страница 1 из 4 |
san-vai [ 03 апр 2017, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Чем и как клеить линзы |
Столкнулся с конусными светорассеиватели от стринга lg innotek drt3.0 ,на них установлены крупные линзы .Приклеил их капельками супер клея ,схватилось ,собрал ,отдал.Звонит клиент мол круглые разводы на белом фоне,разбираю а со стороны светодиода образовался налет и он хрен чем смывается.Вот и интересует чем клеят их,и можно их чем очистить ? |
sergei21 [ 03 апр 2017, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чем и как клеить линзы |
димексид гуглу скормишь много чего узнаешь |
san-vai [ 03 апр 2017, 19:44 ] | |
Это для отмывки ,что ли ? |
sergei21 [ 03 апр 2017, 19:59 ] | |
Да в аптеке продаётся |
san-vai [ 03 апр 2017, 20:05 ] | |
Спасибо выручил как всегда,а чем клеить ? |
sergei21 [ 03 апр 2017, 20:21 ] | |
Эпоксидка думаю надежно будет . |
GAVER [ 03 апр 2017, 20:23 ] | |
san-vai да сутки на просушку просто дать вообще проверить как себя поведет при подогреве греются же светодиоды не слабо |
Sergik [ 04 апр 2017, 22:13 ] | |
Настраивать по высоте, рассеиванию и т.д., диоды наверное отличаются немного. Менять нужно все сразу, в общем муторное это дело, особенно если клиент урод. |
wojadger [ 05 апр 2017, 05:24 ] | |
Момент 2-ух компонентный 5-ти минутка. Ставлю линзы, включаю подсветку, на линзы матовую полоску и по фокусу оставляю. 5-ти минут вполне достаточно чтобы настроить линзы. ЗЫ Про отмывать попробую. Кстати а сами линзы отдельно где-нибудь продаются? Пробовал искать - безрезультатно.... |
san-vai [ 05 апр 2017, 10:02 ] | |
Светодиоды именно от него,покупал две планки их распаял.У меня проблема не в высоте линзы ,а именно в налете от испарения от клея.Думаю надо на эбоксидку сажать,плохо что сразу собрать нельзя до высыхания,стекло очень тонкое ,оставлять разобранный страшно вдруг кто зацепит. ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- Пробовал искать линзы отдельно безрезультатно.По поводу фокуса,срываю линзу и ставлю ту самую на место и ничего не настраиваю.Может в этом проблема? ---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ---------- Если можно опишите поподробней как настраиваете линзу в фокус. |
wojadger [ 05 апр 2017, 10:44 ] | |
san-vai писал(а): По поводу фокуса,срываю линзу и ставлю ту самую на место и ничего не настраиваю.Может в этом проблема? Если менять светодиод , то проблематично его поставить точно по месту, я меняю прямо в корыте, (индукционником топором) паяю светодиод, т.к. есть разброс (право-лево) то ставить линзу на ТО самое место будет не айс.. Поэтому треугольником капаю клей на текстолит и ложу линзы, от лбп запускаю линейку и смотрю на полоске в каком положении оставить линзу. да хоть на бумажке можно смотреть. Всё просто. Нужно просто попробовать. ЗЫ Жду до полной сборки 5-6 часов , как то собрал через час , всё сначала хорошо , а утром включил то увидел пару "глаз".... |
Sergik [ 05 апр 2017, 11:01 ] | |
wojadger писал(а): 5-ти минут вполне достаточно чтобы настроить линзы Да вы гений, 5 минут на 30 диодов! Подскажите способ. ТС если вы диоды паяли, значит было смещение, просто поставить не получиться. Когда клеишь родные на место, почти все становяться хорошо, как только пайка, начинаются проблемы. Особенно диоды с Али, они немного меньше, а значит рассеивают по другому. Если решать по простому, попробуйте надвигать родной рассеиватель(все слои) не до конца, чтобы был доступ рукам, и смещать линзу, и так каждую. Для высоты подлаживается картон по бокам, сначала проверяете на сухую. пока не получите минимум теней и равномерность белого,без матрицы там хорошо видно. Белый налёт есть даже на клееных линзах, думаю он от дыма, что выходил из диодов. Клей попробуйте момент супер-гель, там заложено время на коррекцию. В крайнем случае если не настраивается фокус пишите в личку, совсем чумовой способ! |
wojadger [ 05 апр 2017, 12:19 ] | |
Sergik писал(а): Да вы гений, 5 минут на 30 диодов! Подскажите способ. Я и не писал про ВСЮ подсветку. А писал про линейки там их больше 6 (диодов) не видел. Sergik писал(а): попробуйте надвигать родной рассеиватель(все слои) не до конца, чтобы был доступ рукам, и смещать линзу, и так каждую Полоской имхо проще , только я ложу ВСЕ линзы сначала а уж потом настраиваю. Потом с новым клеем следующую линейку и т.д. Расход клея конечно дикий. |
Sergik [ 05 апр 2017, 15:56 ] | |
wojadger писал(а): ЗЫ Жду до полной сборки 5-6 часов , как то собрал через час , всё сначала хорошо , а утром включил то увидел пару "глаз".... Тоже такой случай был, линза прямо на глазах повернулась, покачалась на одной ноге и отвалилась. Теперь у меня правило все клеи сохнут не меньше 12 часов, без любого механического воздействия, даже если схватился. |
wojadger [ 06 апр 2017, 15:02 ] | |
sergei21 писал(а): димексид Попробовал отмыть линзы от налёта. Даже после суперклея результат хороший. |
san-vai [ 11 апр 2017, 21:40 ] | |
Сегодня отмыл линзы ,не идеал но намного лучше .Все приклеил разводы пропали ,все таки проблема была не в высоте а в налете . Попробовал замочить одну линзу,через пять минут она полностью побелела ,начала растворятся. |
san-vai [ 12 апр 2017, 09:51 ] | |
Совет работайте в перчатках очень сильно впитывается в кожу через 12 часов привкус чеснока ,не вдыхайте пары вещества возможно рвотный эффект,использованные салфетки выносите на улицу в мусоре воняет ужас .Проверил на себе димексид. |
Sergik [ 12 апр 2017, 11:20 ] | |
Не пугайте людей, я его в определённой пропорции в спину втираю, очень хорошо снимает воспаление с суставов. Немецкий аналог гель Долобене. У меня получалось просто вставить ватную палочку в углубление для диода и крутил пока не заблестит, всё удалялось хорошо! |
wojadger [ 13 апр 2017, 05:25 ] | |
san-vai писал(а): Совет работайте в перчатках очень сильно впитывается в кожу через 12 часов привкус чеснока ,не вдыхайте пары вещества возможно рвотный эффект,использованные салфетки выносите на улицу в мусоре воняет ужас .Проверил на себе димексид. Ну Вы блин даёте его же разводить надо! Я его разбодяжил примерно до 20-30% простой дистиллированной водой. Протирал сухими салфетками (для матриц) слегка обмакнув в растворе. |
homith [ 13 апр 2017, 07:23 ] | |
Линзы клеим гелем для вклейки модулей в рамку,маркировка b-6000 |
wojadger [ 13 апр 2017, 08:35 ] | |
homith писал(а): Линзы клеим гелем для вклейки модулей в рамку,маркировка b-6000 Это УФ надо облучать или нет? |
san-vai [ 13 апр 2017, 14:36 ] | |
Отмыл,от центровал, вклеил собрал все почти идеально. Через двое суток пять пятен на экране ,такое ощущение что сожрало линзу.Кто на практике сталкивался с lg innotek drt 3.0 32 b type rev 0.1 ,что то мне подсказывает что придется все подсветку менять. |
wojadger [ 13 апр 2017, 14:47 ] | |
san-vai писал(а): Через двое суток пять пятен на экране ,такое ощущение что сожрало линзу. Разбирать и смотреть . Проверил линзы которые отмывал недавно, всё чистенько.... |
sergei21 [ 13 апр 2017, 15:37 ] | |
san-vai писал(а): пять пятен на экране фото покажи |
Irbor [ 13 апр 2017, 17:11 ] | |
А я вообще перестал клеить,донором валом,выстригаю вместе с подложкой и в нахлест на проводках,только не пишите что данный способ хренов,все работает ровно |
NeoSanUA [ 14 апр 2017, 13:11 ] | |
сажу на термоклей, не боится вибраций, нагрева, относительно быстро сохнет, легко переклеить |
san-vai [ 14 апр 2017, 18:45 ] | |
Не с линзами все гут (не помутнели) ,они просто отвалилось пять штук ,приклеивал на двух компонентный покупал в авто магазине.Другие зубами не оторвешь ,видимо надо было проверить на прочность все . |
pasil [ 03 фев 2018, 21:00 ] | |
Как Вы димексидом то их отмываете? У меня только хуже стали от него. Какаие то мутные точки появились, которых раньше не было. Чем еще можно отмыть или полировка только? |
Витася [ 03 фев 2018, 21:52 ] | |
для того , чтобы приклеить линзу на место требуется микроскопическое количество цианопана , на кончике иглы. Откуда может быть помутнение линзы? - не лейте пол тюбика ! Почитайте viewtopic.php?f=234&t=67939&start=40 |
pasil [ 03 фев 2018, 22:06 ] | |
Я вообще на B-7000 клею линзы. Просто до меня ремонтировали этот ТВ. И изрядно накосячили. Я заменил все светодиоды. Отцентровал линзы. Но две линзы были в пятнах и мутные. От них теперь светлое пятно на изображении. Что делать уже не знаю. Похоже надо искать другие. Или кто то может поделиться? Нужны две штуки от LG круглые как шайба. Где искать уже не знаю. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
