Текущее время: 27 апр 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: кз сигнальных цепей EC и HUB
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 21:12
Осмелюсь спросить - можно ли в схемах ноутбуков при диагностике сажать сигналы высокого уровня на землю?
В частности интересуют выходные сигналы EC IT8572E; HUB BD82HM65
Пользовался таким методом при работе c TTL логикой
 Заголовок сообщения: Re: кз сигнальных цепей EC и HUB
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 23:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Странный вопрос для того, кто работал с TTL. Если у вас в "сигнальных цепях" нижний уровень 0-0.2-0.6v и верх задается через отдельную "подтяжку", то посадкой "подтяжки" на землю вы и получите "нижний уровень". А если "нижний уровень" выше вольта, или "подтяжка" внутренняя - то посадкой на землю вы в лучшем случае получите эмуляцию "отсутствия сигнала" (что совсем не равно "нижнему уровню"), либо спалите диод "внутренней подтяжки".
Если короче - то все зависит от ситуации. :)
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу usb hub realtek rtc5411e (3.2 4*hub ic )
в форуме Gigabyte
koljaka
24 ноя 2022, 16:45
koljaka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1060 6gb коротнули, cопротивление сигнальных линий
ra4cbj
4232
21 ноя 2018, 01:26
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVP132A1CV (V270) Помогите опазнать микросхему на сигнальных линиях USB3.0
в форуме Sony
Adleon
01 ноя 2017, 18:49
Adleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Уровень напряжения на сигнальных проводах материнок.
tak
07 апр 2024, 12:58
tak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np305e7a (BA41-01820A) КЗ цепей зарядки
в форуме Samsung
Defend
06 мар 2015, 14:40
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
