Текущее время: 26 апр 2024, 21:54
Заголовок сообщения: Re: замена чипа BIOS Добавлено: 01 июн 2017, 08:59 |
Не вдаваясь в подробности - не выйдет. Надо иметь разных (лучше всех) производителей.
centroid
Заголовок сообщения: Re: замена чипа BIOS Добавлено: 02 июн 2017, 04:07 |
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 00:43 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 10 Откуда: Moscow
Doc писал(а): Вам сюда надо целую книгу написать что ли? Вы что издеваетесь? мне лично знакомо выражение "короткого критического сообщения", которое все обьясняет, либо становится ясно ПОЧЕМУ не стоит идти тем путем. для меня лично здесь все очевидно (только в теории), что привязка идет к ID, тк не к чему больше привязываться! SPI - есть SPI! 8 ног - есть 8 ног производитель напрямую не важен (косвенно через ID) ID - единственный критически важный параметр ------------------------- ОТВЕТ на мой вопрос в стиле короткого критического сообщения: для полной уверенности чип меняется с тем же ID! блокировка чипа идет на программном уровне. ее может и не быть, но в случае замены на неродной - определить изза чего не идет загрузка, возможности нет, и будет только лишняя работа... --- благодарю за лаконичность и отсутствие заумных выражений!
Hits
Заголовок сообщения: Re: замена чипа BIOS Добавлено: 02 июн 2017, 04:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
centroid писал(а): мне лично знакомо выражение "короткого критического сообщения", которое все обьясняет, либо становится ясно ПОЧЕМУ не стоит идти тем путем. для меня лично здесь все очевидно (только в теории), что привязка идет к ID, тк не к чему больше привязываться!
SPI - есть SPI! 8 ног - есть 8 ног производитель напрямую не важен (косвенно через ID) ID - единственный критически важный параметр ------------------------- ОТВЕТ на мой вопрос в стиле короткого критического сообщения: для полной уверенности чип меняется с тем же ID! блокировка чипа идет на программном уровне. ее может и не быть, но в случае замены на неродной - определить изза чего не идет загрузка, возможности нет, и будет только лишняя работа... --- Что это за поток бреда? Даташиты нынче вообще не модно читать? Как работать с тем или иным хранилищем памяти - определяет только "карта структуры" самого чипа. Она, в одном экземпляре или в нескольких, лежит в каждом дампе. Цикл работы начинается с дефолтного режима (one line SPI). Далее происходит проверка на наличие совпадения сигнатуры ID. По этому совпадению и происходит переход к нужной "карте структуры" - адресное пространство, WP, протокол шины (one, duo или quad). Так что, фактически, любой дамп может поддерживать любую флешку - зависит от того, что именно в дамп прописал разработчик, либо "моддер". Научить понимать ноутбук любую нужную флешину - плевое дело. Вопрос необходимости этого. Да, и еще надо не забывать о том, что некоторым флешкам протокол шины назначается при программировании фьюзами. Иначе можно взять правильную флеш, вписать в нее правильное содержимое - и получить неработоспособный аппарат в итоге.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Doc
Заголовок сообщения: Re: замена чипа BIOS Добавлено: 02 июн 2017, 09:09 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Hits писал(а): Что это за поток бреда? Даташиты нынче вообще не модно читать? Ну он же пишет, чтобы ты сам почитал даташиты все-все-все и очень коротко самое важное сюда покидал, а то ему лень/некогда/непонятно ) Самый короткий ответ это ставить то, что стояло иначе вот такое бывает viewtopic.php?f=4&t=61794
centroid
Заголовок сообщения: Re: замена чипа BIOS Добавлено: 05 июн 2017, 07:19 |
Сообщение не в тему Doc Вы хотя бы соблюдайте правила приличия. пример правильной администрации форума на картинке. подобная тема будет полезна новичкам и тем более она не раскрыта в интернете по прямому поиску. это способствует повышению уровня информативности сайта и количеству обращений к нему (не важно на сколько). у кого времени нет - проходит мимо, посмеявшись над наивностью ТС, у кого совесть позволяет - насколько позволяет вдруг да и ответит. а вы вместо одного из этих вариантов ведете не только оффтоп, но и льете грязью. С таким настроем можно на любой вопрос отвечать, а на особо продвинутые - "а дальше слабо разобраться самостоятельно? столько всего знаешь, а вот мелочи главной не понимаешь..."
Заголовок сообщения: Re: замена чипа BIOS Добавлено: 05 июн 2017, 08:45 |
Не надо передергивать. Изначальный и правильный и полезный вопрос: - Можно ли заменить SPI на универсальную? Ответ: - Нет, нельзя.
Вопрос: - А почему именно? Не имеет практического применения. Если вам лично интересно, почему и когда это происходит - исследуйте этот вопрос, расскажете потом.
Doc
Заголовок сообщения: Re: замена чипа BIOS Добавлено: 05 июн 2017, 09:36 |
centroid писал(а): Doc Вы хотя бы соблюдайте правила приличия. пример правильной администрации форума на картинке. подобная тема будет полезна новичкам и тем более она не раскрыта в интернете по прямому поиску. это способствует повышению уровня информативности сайта и количеству обращений к нему (не важно на сколько). у кого времени нет - проходит мимо, посмеявшись над наивностью ТС, у кого совесть позволяет - насколько позволяет вдруг да и ответит. а вы вместо одного из этих вариантов ведете не только оффтоп, но и льете грязью. Вместо того, чтобы жаловаться вы хоть бы пару даташитов почитали. Но ведь нет же?) С уровнем информативности тут и так полный порядок Вот вам еще темка viewtopic.php?f=181&t=53878но вам искать же лень - вы хотите, чтобы все сделали за вас; лентяй не? Правила приличия я соблюдаю всегда Обижаются только лентяи и всякие неадекваты когда им указываешь, что неплохо бы чуток усилий приложить. Ответ на вопрос вам дали 3 раза, углубление в тему путем самообразования. На форуме все есть.
Заголовок сообщения: Re: замена чипа BIOS Добавлено: 05 июн 2017, 09:40 |
Doc Забыл добавить: - Я же задал вопрос, мне обязаны дать развернутый ответ.
Тема себя исчерпала, закрываю.
