https://vlab.su/
Методика диагностики intel хабов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=62105
Страница 1 из 1
tolik-psk [ 03 июн 2017, 20:30 ]
Заголовок сообщения:  Методика диагностики intel хабов
Интересует методы диагностики интоловских хабов до его демонтажа!
Уже год почти периодически подхожу к этому вопросу, но так и не могу найти решения.
Метод замены на заведомо рабочий по некоторым причинам и обстоятельств забирает очень много времени и не кокой денежной компенсации.
Допустим что у меня плата la-7912p включается, картинки нет и тишина. На этой плате в 90% случаев сдох хаб(если не залита, не копаная кем то, с ME регионом и биосом все ок), видик не убиваем, процы тоже не видел чтобы дохли.
Допустим что схемы на плату нет, но есть схема на мульт!
По каким логическим линиям можно с очень высокой уверенностью сказать что хаб под замену? То есть остаться в стадии быстрой диагностики и не уходить в нервану...
допустим вот эту таблицу:
биос и EC-биос и мульт 100% рабочие.
1) питание мульта 3,3v
2) генерация кварца мульта
3) кн.вкл. ON/OFF 3,3v
5) ACIN 3.1V
6) PBTN_OUT 3,3v
7)PM_SLP_S5/S3 3,3v
8)RSMRST 3,3v
9)PWROK 3,3v
10)SYSON 3,3v
11)VRON 3,3v
12)PCICLK
13)SUSP 3,3v
Исходя из этой таблицы, какие сигналы могут отсутствовать при неисправном хабе?
StereoKolobok [ 03 июн 2017, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Методика диагностики intel Hub (делимся опытом)
Я как правило по отсутствию жизни на LPC сужу
Yo! [ 03 июн 2017, 23:33 ]
После трансляции с мульта нажатия кнопки (6) , слипы поднимаются в 1 (7), далее жизнь на LPC смотреть.
StereoKolobok [ 03 июн 2017, 23:55 ]
так если слипы не подымутся, то и плата кирпич.
так то всё верно, но тс говорит, если плата врубается...
tolik-psk [ 04 июн 2017, 19:11 ]
Да, я тоже предполагаю что lpc и наверно смотреть снял ли ресет с моста и тот в свою очередь не отправил сигнал на снятие ресета цп, как то так должно быть?
Cтадия платы: полностью поднимает все силовые линии, греется проц, греется видео и греется чуть хаб, тесть на хаб подозрение 40% если отталкиваться от замеров напряжений и по потреблению в лбп, а по статистике 90%.
Короче только смотреть осциллографом шевеление по LPC получается? Приблизительно что должно происходить в осциллографе если хаб исправен или неисправен?
Сейчас такой неисправности не на ремонте у меня, вскоре как появиться отпишу что происходит с сигналами на плате(до ремонта и после).
flatmobil [ 08 июн 2017, 18:58 ]
Я емкости на самом хабе звоню. Если меньше единицы Ома и нет инициализации - в топку. Я так делал несколько раз. Помогало, с этого и вывод такой делаю.
seminenko [ 08 июн 2017, 19:20 ]
Ннннда....
Size [ 08 июн 2017, 19:58 ]
Цитата:
видик не убиваем
Странное заявление
flatmobil [ 09 июн 2017, 14:20 ]
Size писал(а):
Странное заявление
Все как в каменном веке. Представьте себе каменную видюху и сразу появится представление о таком видике ))
wojadger [ 09 июн 2017, 16:19 ]
Тоже так в основном смотрю.
fedorIT [ 09 июн 2017, 17:15 ]
В каком смысле видик не убиваем? На LA-7912, допустим, бывает сборка и без видео. Полностью согласен с методами проверки шевеление по LPC и сопротивление к земле по питанию хаба. Самый тяжелый вариант диагностики это после кого-то или чего-то. Был случай когда и шевеления были и сопротивления в норме, вроде бы, и напряжения все есть... В итоге оказалось что все отмыли до блеска и оно какое-то время еще и работало. Сразу было определить трудно, ну разбирали бук, вроде ничего не заметно, клавиатуру поставили б.у. следов видных на первый взгляд не было вовсе.
Godall [ 11 сен 2017, 15:09 ]
у меня греется хаб на плате h61m-20 причём сильно и не естественно по линии 3,3в напряжение приходит симки но заниженое 1,5в шимку менял рабочая. Как вы думаете в чём может быть проблема? Кстати прозванива сопротивление 560 Ом.
X3malimus [ 14 сен 2017, 14:04 ]
Случаев сгоревших хабов - огромное количество! Я диагностирую их так - проверяю нагрев, сопротивление кондеров, питание на шине данных жесткого диска, и так далее. В принципе я стараюсь не париться - я сразу меняю хаб и если проблема не ушла - диагностирую дальше. Иногда после замены достаточно прошить биос, иногда биос ЕС, но обычно ничего существенного.
Size [ 14 сен 2017, 17:40 ]
бессмысленная процедура
flatmobil [ 18 сен 2017, 09:46 ]
Проще купить и поставить хаб. Ну и правильно. Зачем диагностировать бук?... Та блин, замена хаба должна быть в самый последний момент, когда уперся в процессе диагностики именно в него... :-(
bojfriend [ 03 дек 2017, 21:15 ]
я пока новичек в этом деле(учусь ремонтировать десктопные мамки, а там дальше куда кривая выведет). тоже интересуюсь данным вопросом. пока что возможности запросто менять хабы нет, поэтому максимально хочу быть уверенным, что хаб дохлый. и только после этого отправлять мамку на доноры. в основном в ремонте мамки дешевые, поэтому и по этой еще причине нет смысла менять хаб. если рассмотреть на примере шестой серии, мамка гигабайт h61m-... и еще там что-то. схемы и бордвью на нее нет, но есть на близкую по схематике, как я предполагаю. так вот. рылся в даташите на хабы 6й серии. нашел диаграмму(приложил ее). правильно ли я понимаю, что, чтобы хаб включился, все сигналы должны принять логическую 1? мб, как-то криво выражаюсь, так что прошу прощения.
StereoKolobok [ 03 дек 2017, 22:13 ]
За исключением CPU SVID, 25 MHz Crystal Osc, Output Clocks...
CPU SVID также может быть реализован как несколько линий на каждой из которых будет либо "1" либо "0", и конечная комбинация которых выставит V_CORE, так и передаваться в виде пачки импульсов по SVID_DAT/SVID_CLK которые также выставят напряжение на CPU
bojfriend [ 04 дек 2017, 00:01 ]
StereoKolobok
Оу, да, действительно... Разогнался с написанием очередного крика о помощи. Голова пухнет от обилия потребляемой мной информации в последнее время. Спасибо.
smetankin [ 04 дек 2017, 00:50 ]
И не кокой "одупляемости" в работе логики ноутбука :-):
Чёткой инструкции никто давать не будет по неисправности сего узла, ведь это совокупность многих факторов/измерений/поведения аппарата
dusmag [ 28 фев 2021, 18:01 ]
В шапке написано делимся опытом, в общем делюсь...
1155 сокет асус h61m-vs3. После каких то манипуляций пользователя упала в ресет. Начал с дежурки, и тд. Итог, получился следующий, на кнопку реакция есть, вентилятор запускается, все питания проца в норме, в общем все говорило о том, что вот она должна стартануть. Но, на пост карте горит индикатор PCI RTS, и ничего не помогает, ни прошивки и поиски других косяков на плате. Мульт и хаб отрабатывали все снятия RST, то есть там, где надо было 0 вольт, при нажатии кнопки 3.4 вольта, и тд (три раза по бордвью смотрел и проверялся). По итогу все оказалось гораздо проще. С микросхемы биоса сигнал транслировался, но не обрабатывался, и так в цикле по кругу...кароче умер хаб... из за банальной невнимательности на первичном этапе диагностики, перекопал всю плату и потерял время...
http://www.phpbb.com/
