Текущее время: 16 апр 2024, 09:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Непонятки для нуболома.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:33
Помогите плиз понять пачиму Гейт FDMS3664S на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?Это пргоисходит только при подключеном бп.С 8м выводом (lgate) такого не происходит. там показывает 530 при тех же условиях.Мне пока не понятен механизм такого поведения...После подключения БП история повторяется, даже при отключеном БП. Плата лежала 12 часов после чего показывает вменяемое сопротивление.Маразм или нет с утра то же самое.За ночь замыкание пропадает.После подключения БП история таже ugate звонится на фазу в 0.
ПАЧИМУ?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки для нуболома.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:39
Может прибор глючит или луна не в той фазе...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:56
rcm: сколько раз вам надо повторить на разных форумах, что измерять сопротивление в запитанной цепи - censored недопустимо?
А почему после снятия входного питания затворы транзисторов продолжают некоторое время быть подтянутыми к земле - читайте документацию на практически любой современный ШИМ контроллер. Там все доходчиво описано, для чего это сделано и почему так происходит.
Да и на форуме не раз это уже объясняли. Повторять одно и тоже для каждого непонимающего - перебор.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:58
rcm писал(а):
ПАЧИМУ?
потому что матчасть учить надо. А если совет нужен - создать тему с правильным указанием платформы в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 03:19
Меня больше всего бесит читать таких СЛЭНГ любителей. Это как дополнительное звено в цепи мыслей, причём при получении инфо так и при отдаче. Результатом будет уменьшенная производительность интуитивного мышления из-за путаницы, т.к. данный процесс жестко привязанный к объекту и не даёт импровизировать(думаем на мы на языке полученном с молоком матери, остальное только для простаты разъяснений).
Одним словом, чем быстрее избавитесь от этой ТУПОЙ привычки, тем быстрее станете профи!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 09:25
Частично согласен.
Я же придерживаюсь несколько иной концепции, "нипастежимой для саврименной науки". - Пародирование глупости в небольших количествах иногда уместно, хотя и опасно.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 5 секунд: ----------
Так значит я правильно предположил то что шимка его паркует (чтобы случайно не пропускало ток на фазу или не коротило на землю). А меня почемуто тупицой обозвали.
Я даже не представляю как я поиском найду эти треды с объяснениями.
Дайте линк пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 11:38
Не паркует - после снятия питания какое-то время остаются заряженными конденсаторы в bootstrap цепочках ШИМ контроллера. Перед прозвонкой следует их разрядить или дождаться, пока сами разрядятся.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 13:48
igils
Мне вот другое непонятно - ЧТО они там пытаются померить? :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 22:07
Как говорят каратисты - не знаешь что делать, делай шаг вперёд! Так и здесь, а вдруг наткнутся на коротышь. Или как вариант сравнивание сопротивлений с вызубренными с рабочей платы(фантастический метод).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 22:12
ТС, вы еще на всякий случай в розетке сопротивление измерьте, а то чай и там КЗ :)
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 14:54
Сообщение не в тему
Чет глупость какая то, как не крути...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 01:04
Size
Поколению "GOOGLE" это не понять! А вот я не одну сотню аппаратов перелопатил, которые казались совершенно неподъёмные.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:12
Если вам что то кажется не подъемным это не значит что это так.
Правда не совсем понятно к чему это )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 17:57
Для ТС - прежде чем лезть что-то чинить, неплохо хотя бы азы в электронике выучить. А не мерить всё что где попало... у меня ребёнок в три года точно так же мультиметром пользовался: "пап, а дай прибор, я измерить хочу". И начинает тыкать щупами куда попало, главное, чтобы циферки показывало.
Очень часто диагностирую платы именно вот таким "фантастическим методом". Сокращает время ремонта в разы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 03:14
Как впрочем и обратного...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 01:18
А как разрядить шим чтобы проверять мосфеты не выпаивая?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 09:26
Что значит разрядить шим? Шим и не заряжается :-):
Если вы имеете ввиду что ключи некоторое время после отключения БП остаются открыты, то просто подождать.
Или разрядить, но не шим, а конденсаторы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo F40A (Compal LA-3061) непонятки с USB
Bezil
12 сен 2014, 08:40
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2337sr (Quanta R53) непонятки с БИОС
greenpill
2445
19 окт 2014, 13:57
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g560 (la-5752p) непонятки
Tomcat
20 ноя 2014, 13:27
Mark161RU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4710s ((6050a2252701-mb-a03)) Непонятки в работе материнки
citramonneo
05 дек 2014, 12:49
citramonneo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX740 (MS-1727 Ver:1.2) непонятки с МЕ регионом
в форуме MSI
ivawka9028
21 май 2015, 10:33
ivawka9028 Перейти к последнему сообщению
