[ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения модулей https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=62930 |
techgirl94 [ 23 июн 2017, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения модулей |
Insyde Software Japan поделилась своими устаревшими утилитами: https://github.com/s-sosnitskiy80/Insider_BIOS_Tools https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... st-Release На всякий случай я все их заархивировала и выкладываю сюда! Уже успела попробовать в действии "H20EZE": реально годная вещь, помогла лучше понять устройство биоса и наизвлекать VGABIOS-ов ==> Состав архива: H20EZE - простой редактор БИОСа который позволяет: 1) извлекать и заменять внутренние модули такие как VGABIOS и бинарники драйверов 2) разблокировать секретные скрытые настройки, изменение которых позволяет "прокачать" ноут и может быть даже обойтись без аппаратного ремонта в некоторых случаях (например если глючит SATA контроллер, можно попробовать перевести его из режима SATA 3.0 в щадящий SATA 2.0, при работе с обычными хардами - не SSD - разница в производительности будет почти незаметна) 3) поменять логотип, например на лого Вашей ремонтной конторы или на картинку клиента H20FFT - помогает быстро прошивать биосы, хотя вроде мы и так уже умеем :) H20SDE - удобный редактор полей SMBIOS (DMI), интересная вещь может пригодится H20UVE - редактор значений переменных UEFI + некоторые файлы имеющие прямое отношение к этим утилитам, например руководства пользователя. Кроме того, Descriptions_of_Included_Tools.txt - краткое описание инструментов README.md - послание от Insyde которое прилагается к релизу License.txt - по условиям лицензии распространять эти утилиты разрешается только вместе с текстом этой лицензии Желаю приятного и полезного использования |
Nik_1991 [ 25 июн 2017, 09:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод |
Вчера попробовал, h20eze крайне занятный утиль, можно сэкономить порядочно времени. |
Nikotian [ 07 авг 2017, 13:56 ] | |
Действительно интерестно. Порадовала возможность замены лого |
techgirl94 [ 18 дек 2017, 03:57 ] | |
К сожалению, теперь Insyde пытается удалить все эти утилиты из интернета... с гитхаба уже потёрли, собаки! Но ведь нельзя допустить чтобы такие тулы исчезли? Пожалуйста скачайте себе копию (см. архив выше) - весят немного, и могут потом пригодиться. А если ещё и выложите куда, потомки будут благодарны |
ValeriyKeks [ 18 дек 2017, 09:19 ] | |
Ну если так просите то вот ссылка на Яндекс.Диск. |
techgirl94 [ 17 фев 2018, 17:17 ] | |
Нашла перезалив того закрытого гитхабовского репозитория https://gitgud.io/sapp4ire/lnsider_Bl0S_TooIs Чтобы скачать нажимаем кнопку с облаком справа от "Find file" ( .zip / .tar.gz / .tar.bz2 / .tar ) прямая ссылка на .zip - https://gitgud.io/sapp4ire/lnsider_Bl0S_TooIs/repository/master/archive.zip Содержит больше утилит: 1) + чуть более новая версия EZE (...02.13), должна поддерживать больше биосов но из неё убрали несколько интересных функций, поэтому используем 02.13 только если 02.10 не работает 2) + более старая версия UVE (...9.2), может пригодиться если вдруг новая ...16.08 не работает 3) + 2 утилиты под линукс в For_Linux_OS: обновлённый FFT ...08.18 и добавлен SDE ...07.14 Может ещё чего появится... Копия во вложениях на всякий случай, вдруг опять удалят |
Da Vinci Code [ 29 апр 2018, 13:47 ] | |
Большинство прошивочных утилит-шлак,ибо они не позволяют прошить модифицированные прошивки (для биосов новее середины 2010). С HP более менее понятно-поиск процедуры,отвечающей за проверку цифровой подписи при старте аппарата,отключение ее и дальнейшая прошивка с использованием программатора. С ноутбуками других фирм история другая-в теле биоса тоже встроена проверка целостности цифровой подписи,причем сравниваются обе подписи в старом и новом биосе,и при положительном ответе идет прошивка с использованием утилит.Данный геморрой обходился использованием другой утилиты Intel Flash Programming Tool.Соответственно шить можно только ноуты с чипсетами Интел.Начиная с ивиков и хасвеллов производитель закрыл доступ к регионам,что осложнило прошивку биоса без программатора. Осталось только рековери восстановление. Биосы некоторых производителей (асер например) позволяет прошить биос минуя программатор через рековери режим с использованием флешки и нужной прошивки биоса при условии знания секретного имени прошивки,которую сьест прошивальщик.Для каждого производителя свои комбинации клавиш,которые нужно держать при включении. На данный момент пока остается в секрете комбинация клавиш для прошивки в этом режиме биосов от Леново. Eze утилита не позволяет раскрыть скрытые модули,поэтому остается дедовский ручной способ-поиск процедуры,выводящей все доступные меню и обнуление блокирующих битов,отвечающих за скрытие важных вкладок. Ничего революционного эти утилиты не привнесли. |
Azazehl [ 05 май 2018, 21:01 ] | |
Da Vinci Code, Вы вообще смотрели эти утилиты, прежде чем говорить что-то не в тему? Это в первую очередь утилиты предназначены сервисникам для редактирования дампов и последующей прошивки их программатором а не для обновления средствами самого "пациента" |
grand-mix [ 19 июл 2018, 01:20 ] | |
Друзья, а подскажите пожалуйста, откуда взять мой биос и как его подкинуть в программу эту? логически я понимаю, что нужно где-то найти файл с расширением *.fd ? так ведь? у меня стоит bios insydeH20 без указания версии rev. мне всего лишь необходимо переключить режим hdd для того, чтобы victoria могла ремапнуть мои бэды, чтобы немного продлить жизнь харда. я уже голову всю истрахал в поисках решений. уже до этой темы меня гугл довел. сил моих нет уже. |
Uomo [ 19 июл 2018, 01:49 ] | |
grand-mix Заменить HDD, ремап не на долго И это не по теме считаю |
Azazehl [ 19 июл 2018, 21:46 ] | |
grand-mix писал(а): мне всего лишь необходимо переключить режим hdd для того, чтобы victoria могла ремапнуть мои бэды Господи,некрофилия какая-то... Это как бы не совсем в тему, ну таки отвечу, да простят меня модераторы. Вышла новая версия Victoria 16 июля, это раз. Новая версия Victoria 4.63b +SSD от 16 июля Не надо ничего переключать, из под виндоус все отлично работает, икспи или семерку, админские права, и вместо ремапа сначала лучше просто затереть, софт-бэды уберет, а хард-бэды если есть - не советую диск вообще эксплуатировать, если ремап не сработает. Биос шить для этого тем более не надо, ACHI-IDE переключается в его настройках в меню самого биоса(не актуально для виктории под виндоус). Рекомендую образ линукса PartedMagic использовать, утилита SecureErase там есть, мощная штука, отправляет низкоуровневую комманду контроллеру жесткого диска и уже он сам, независимо от ОС и софта заводскими паттернами полностью стирает и после форматирует поверхность, как на заводе. Лишь бы питание не отключилось в процессе. Часто этот метод намного лучше попыток заремапить и прочее. В нормальном жестком диске контроллер сам знает, как правильно сделать. Штук 8 жестких дисков так оживил, 3 из них до сих пор ходят. |
vivaldiiii [ 29 авг 2018, 23:11 ] | |
а не подскажете в каких блоках хранится пароль суперюзера на биос? |
RD4I [ 09 дек 2018, 11:57 ] | |
Доброго времени суток. Уважаемые гуру что с этим делать? System Information * (Type 1) [0x00] Type = 0x01 [BYTE] [0x01] Length = 0x1b (27) [BYTE] [0x02] Handle = 0x0001 [WORD] [0x04] Manufacturer = 0x01 : "LENOVO" [STRID] [0x05] Product Name = 0x02 : "AILZx" [STRID] [0x06] Version = 0x03 : "INVALID " [STRID] [0x07] Serial Number = 0x04 : "INVALID " [STRID] [0x08] UUID = 12345678-1234-5678-90ab-cddeefaabbcc [UUID] [0x18] Wake-up Type = 0x06 [BYTE] [0x19] SKU Number = 0x05 : "LENOVO_BI_IDEAPAD8D" [STRID] [0x1a] Family = 0x06 : "IDEAPAD" [STRID] _______________________________________________________________________________ [s1] String1 = "LENOVO" [s2] String2 = "AILZx" [s3] String3 = "INVALID " [s4] String4 = "INVALID " [s5] String5 = "LENOVO_BI_IDEAPAD8D" [s6] String6 = "IDEAPAD" Which item you want to modify ,quit(q)? s4 [0x07] = [s4] String4 = "INVALID " New String ,quit(q) = YB00703792 Change value to : [0x07] = [s4] String4 = "YB00703792" Correct ? (y/n) y Function not supported. (Error code=0x82) Press ENTER to continue... Пробовал и с флешки. Результат един. С уважением Игорь. |
Doc [ 09 дек 2018, 12:01 ] | |
А что вы вообще хотите сделать? Вопрос надо как-то полноценно задавать и может даже не в этой теме. DMI можно и в hex целиком блоком забить |
Techport43 [ 01 фев 2019, 05:08 ] | |
Doc писал(а): А что вы вообще хотите сделать? Я знаю, что человек пытается сделать - прописать серийник. Только он не прописывается, зато если есть, прекрасно читается. На днях столкнулся - недобук-недопланшет Lenovo Miix 320-10ICR. Мертвый биос, был вшит дамп с чужими DMI, а хотелось бы вернуть свои с коробки. В hex в явном виде их нет (только ключ винды) - даже известный серийный номер не ищется, а в планшете при этом присутствует. Если вшить чистый с сайта леново - отсутствует, так что он точно хранится в биос. Вот и встает вопрос, как это хозяйство править или хотя бы переносить, и почему оно через H20SDE (причем разных версий и не только из этого поста) прекрасно читается, но не пишется. |
Azazehl [ 01 фев 2019, 11:56 ] | |
Doc писал(а): Вопрос надо как-то полноценно задавать и может даже не в этой теме верно, RD4I быстрее бы помогли Techport43 писал(а): В hex в явном виде их нет (только ключ винды) - даже известный серийный номер не ищется, а в планшете при этом присутствует. Если вшить чистый с сайта леново - отсутствует, так что он точно хранится в биос. дампы бы посмотреть да сравнить. скорее всего не все так плохо. |
Techport43 [ 01 фев 2019, 13:15 ] | |
Azazehl писал(а): дампы бы посмотреть да сравнить. Вот дамп с рабочего и чистый без ничего с офсайта. Серийный номер в дампе P201LLLW. Версии биос разные - с офсайта новее. Я не спорю, что может и не так все страшно, но как его корчевать лично мне пока что не слишком понятно. |
igils [ 01 фев 2019, 14:17 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод | |||
Techport43 [ 02 фев 2019, 02:45 ] | |
igils писал(а): Заканчиваем решать личные вопросы в этой теме. Свою заводите. Абсолютно согласен, тема по другому вопросу, вопрос тоже будем задавать по-другому. Обладает ли кто-нибудь информацией об ошибке "Function not supported. (Error code=0x82)" при попытке записи DMI через утилиту H20SDE? И почему нормально DMI читается на фактически всех ноутах с insydeBios, а прописывается только на некоторых Xiaomi, насколько мне известно? |
Dimetor [ 07 июн 2019, 22:03 ] | |
Techport43 писал(а): H20SDE Я пробовал на SONY MBX-267 через утилиту H20SDE читать DMI, с целью подправить модель компа, серийник и т.д., выяснил например, что читает H20SDE модель компа прекрасно с адреса 0X1A3000, после метки , "A!KA", а далее после попытки прописать, он его прописывает но по адресу 0x708000: после метки "$DMI". С чем связан глюк непонятно, но он явно есть. В итоге пришлось в dump руками все прописывать. Возможно у Вас (Error code=0x82) и возникает из за того, что H20SDE в левый адрес пытается шить. Может есть еще редакторы, которые позволяют H20 биос редактировать ? |
Techport43 [ 07 июн 2019, 22:22 ] | |
Dimetor писал(а): он его прописывает но по адресу 0x708000 В моем случае он вообще ничего никуда не прописывал, да и расшифровка весьма красноречива - "функция не поддерживается". Вопрос в том, почему. Необходима ли другая версия, какие-то манипуляции перед использованием, либо у конкретного вендора какие-то свои ограничения и нужны вообще другие (вендора) утилиты. Причем в моем случае dmi был криптованый, просто так в hex как обычно не поправишь. |
vcreatyv [ 01 авг 2019, 22:35 ] | |
скажите,с помощью утилиты можно CFG Lock отключить ? ноутбук леново |
77romantik77 [ 14 сен 2020, 16:12 ] | |
Нашел новый версии H2OUVE 200.00.01.00 (2018) H2OEZE 100.00.03.04 (2016) если после загрузки биоса вылетает значит несовместим(юзайте предыдущую версию) H2OFFT 100.00.08.23 (2018) H2OSDE 200.00.00.01 (2018) |
Ramzes-14 [ 13 июл 2021, 00:17 ] | |
Всем добрейшего! Acer an515-54 выполняю WDMI /dss:2342362346236 говорит String: Len = 23 Value = 2342362346236 Command=5 Handle =1 Offset =7 (Return code: 00h - Success) Ну вроде записал, а по факту нет Чего я не так леплю? |
iRuss [ 05 авг 2021, 07:10 ] | |
Архив перезалили еще раз https://web.archive.org/web/20191230150 ... rchive.zip Размер 109 Мb |
Neo_vr [ 02 апр 2022, 22:36 ] | |
Нет посвежее утилит? перезалейте плиз - H2OEZE 100.00.03.04 |
Powerman [ 17 сен 2022, 06:15 ] | |
H20SDE_SMBIOS_TOOL_200.01.00.08 (2020/11/25) |
walkman8196 [ 05 окт 2022, 19:38 ] | |
Делюсь архивом который поддерживаю и обновляю . Состав архива H2OUVE H2OEZE H2OFFT H2OSDE H2OLRT В архиве инструменты для UEFI SHELL / DOS / WINDOWS / LINUX Скачать |
arturmac2022 [ 29 июн 2023, 03:37 ] | |
ВСЕМ ПРИВЕТ! скачал архивы, из exe-шника с офсайта прогой find_phnx извлек файлы прошивки Z5WAW109.exe_BIOSIMG.bin (8192кб) затем переименовал его в Z5WAW109.exe_BIOSIMG.FD при открытии его в программе H20EZE_x86_WIN_100.00.02.10 программа выдает ошибку "завершена работа программы" пробовал разные варианты запуска в режиме совместимости - не помогает. вылеты сразу после попытки открыть файл биоса Что я делаю не так? |
sanchelo81 [ 10 фев 2024, 02:45 ] | |
Прошу прощения может не в ту тему написал может кто подскажет возможно ли отключение с помощью этой утилиты распаянного канала памяти на плате? не нашол в этом софте ничего или может подскажете программу для редактировааания insyde h20 нужно отключить распаянную память на плате и прошить дампом |
