Краткая история о том, как нельзя делать с пробитым лвдс https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=63689 |
lapot2 [ 15 июл 2017, 01:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Краткая история о том, как нельзя делать с пробитым лвдс |
День бобрый, господа! Предоставляю на ваш суд одну маленькую и нехорошую хитрость Вчера пришел HP 15n21ххх(забыл дальше ), с Quanta U93на борту, с жалобой - после чистки СО в домашних условиях, изображение на экране имеет неестественный оттенок (пропал красный цвет в матрасе). В процессе диагностики был выявлен пробой в проце на землю инверсной линии нулевой пары LVDS, которая таки и отвечает в большей степени за передачу красного). Ремонт в таких случаях сводится к замене проца, но тк. он распаян, то технической возможности его заменить у меня не предвиделось. После некоторых измерений было выявлено, что прямая линия все-еще жива, и после небольших раздумий было принято решение на её основе вправить комбайну мозги вернуть работоспособность ноуту, не прибегая к замене проца. Кратко о проделанных действиях: путём поднятия соответствующей ноги разъёма дисплея отключил её от пробитой линии проца, и при помощи одной, специально обученной перемычки соединил с
выходом делителя
Зачем?
Немножко теории в картинках:
Имея из положенных 350мв дифференциального сигнала только половину (~125мв), и компаратор на входе с чувствительностью около 100мв, потребовалось на неисправной линии выставить смещение нуля величиной в половину порогового напряжения компаратора относительно активного сигнала, для надежного переключения компаратора на входе ткона. Распаиваю короче этот хлам прямо на мать навесом, врубаю комп, ставлю цветастую картинку с плавными цветовыми переходами, кручу подстроечник, и бац..
Бац тута:
Oblom [ 15 июл 2017, 02:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Краткая история о том, как нельзя делать с пробитым лвдс |
А симметрирующий трансформатор на базе ферритового кольца из трансформатора сетёвки в качестве варианта рассматривался ? |
lapot2 [ 15 июл 2017, 02:32 ] | |
Oblom писал(а): А симметрирующий трансформатор на базе ферритового кольца из трансформатора сетёвки в качестве варианта рассматривался ? Не)) лень; совсем другие частоты; все-равно надо смещение, ибо входы ткона висят в воздухе; лень считать; место не казённое, да и ваще просто лень |
Oblom [ 15 июл 2017, 03:56 ] | |
lapot2 писал(а): Не)) лень; Жаль , а я даже слово волшебное вспомнил, в котором даж гугл сомневается :) . На этих частотах , это называется ТРАНСЛЮКТОР . Точнее называлось. |
lapot2 [ 15 июл 2017, 11:23 ] | |
Это все отмазки) на самом деле я и не подумал о нем) Но думаю кому-нибудь пригодится |
