Текущее время: 29 мар 2024, 18:14
Заголовок сообщения: Re: Непонятки для нуболома. Добавлено: 31 июл 2017, 22:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
rcm: сколько раз вам надо повторить на разных форумах, что измерять сопротивление в запитанной цепи - censored недопустимо? А почему после снятия входного питания затворы транзисторов продолжают некоторое время быть подтянутыми к земле - читайте документацию на практически любой современный ШИМ контроллер. Там все доходчиво описано, для чего это сделано и почему так происходит. Да и на форуме не раз это уже объясняли. Повторять одно и тоже для каждого непонимающего - перебор.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Непонятки для нуболома. Добавлено: 31 июл 2017, 22:58 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
rcm писал(а): .После подключения БП история таже ugate звонится на фазу в 0. rcm писал(а): ПАЧИМУ? потому что матчасть учить надо. А если совет нужен - создать тему с правильным указанием платформы в соответствующем разделе.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Непонятки для нуболома. Добавлено: 01 авг 2017, 09:25 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 301 Откуда: ПТЗ
Sergik писал(а): Меня больше всего бесит читать таких СЛЭНГ любителей. Это как дополнительное звено в цепи мыслей, причём при получении инфо так и при отдаче. Результатом будет уменьшенная производительность интуитивного мышления из-за путаницы, т.к. данный процесс жестко привязанный к объекту и не даёт импровизировать(думаем на мы на языке полученном с молоком матери, остальное только для простаты разъяснений). Одним словом, чем быстрее избавитесь от этой ТУПОЙ привычки, тем быстрее станете профи! Частично согласен. Я же придерживаюсь несколько иной концепции, "нипастежимой для саврименной науки". - Пародирование глупости в небольших количествах иногда уместно, хотя и опасно. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 5 секунд: ---------- igils писал(а): rcm: сколько раз вам надо повторить на разных форумах, что измерять сопротивление в запитанной цепи - censored недопустимо? А почему после снятия входного питания затворы транзисторов продолжают некоторое время быть подтянутыми к земле - читайте документацию на практически любой современный ШИМ контроллер. Там все доходчиво описано, для чего это сделано и почему так происходит. Да и на форуме не раз это уже объясняли. Повторять одно и тоже для каждого непонимающего - перебор. - Так значит я правильно предположил то что шимка его паркует (чтобы случайно не пропускало ток на фазу или не коротило на землю). А меня почемуто тупицой обозвали. Я даже не представляю как я поиском найду эти треды с объяснениями. Дайте линк пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: Непонятки для нуболома. Добавлено: 01 авг 2017, 11:38 |
Не паркует - после снятия питания какое-то время остаются заряженными конденсаторы в bootstrap цепочках ШИМ контроллера. Перед прозвонкой следует их разрядить или дождаться, пока сами разрядятся.
shat
Заголовок сообщения: Re: Непонятки для нуболома. Добавлено: 01 авг 2017, 13:48 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
igilsЦитата: сколько раз вам надо повторить на разных форумах, что измерять сопротивление в запитанной цепи - censored недопустимо? Мне вот другое непонятно - ЧТО они там пытаются померить?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Непонятки для нуболома. Добавлено: 01 авг 2017, 22:07 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
shat писал(а): Мне вот другое непонятно - ЧТО они там пытаются померить? Как говорят каратисты - не знаешь что делать, делай шаг вперёд! Так и здесь, а вдруг наткнутся на коротышь. Или как вариант сравнивание сопротивлений с вызубренными с рабочей платы(фантастический метод).
Size
Заголовок сообщения: Re: Непонятки для нуболома. Добавлено: 02 авг 2017, 14:54 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Сообщение не в тему Цитата: Как говорят каратисты - не знаешь что делать, делай шаг вперёд! Чет глупость какая то, как не крути...
Size
Заголовок сообщения: Re: Непонятки для нуболома. Добавлено: 04 авг 2017, 10:12 |
Участник АСЦ |
Цитата: которые казались совершенно неподъёмные. Если вам что то кажется не подъемным это не значит что это так. Правда не совсем понятно к чему это )
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Непонятки для нуболома. Добавлено: 12 авг 2017, 17:57 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1065 Откуда: Voronezh
Для ТС - прежде чем лезть что-то чинить, неплохо хотя бы азы в электронике выучить. А не мерить всё что где попало... у меня ребёнок в три года точно так же мультиметром пользовался: "пап, а дай прибор, я измерить хочу". И начинает тыкать щупами куда попало, главное, чтобы циферки показывало. Sergik писал(а): Или как вариант сравнивание сопротивлений с вызубренными с рабочей платы(фантастический метод). Очень часто диагностирую платы именно вот таким "фантастическим методом". Сокращает время ремонта в разы.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Непонятки для нуболома. Добавлено: 19 авг 2017, 03:14 |
Size писал(а): Если вам что то кажется не подъемным это не значит что это так.
Как впрочем и обратного...
Size
Заголовок сообщения: Re: Непонятки для нуболома. Добавлено: 21 авг 2017, 09:26 |
Участник АСЦ |
Цитата: А как разрядить шим чтобы проверять мосфеты не выпаивая? Что значит разрядить шим? Шим и не заряжается Если вы имеете ввиду что ключи некоторое время после отключения БП остаются открыты, то просто подождать. Или разрядить, но не шим, а конденсаторы.
