https://vlab.su/
Непонятки для нуболома.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=64282
Страница 1 из 1
rcm [ 31 июл 2017, 20:33 ]
Заголовок сообщения:  Непонятки для нуболома.
Помогите плиз понять пачиму Гейт FDMS3664S на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?Это пргоисходит только при подключеном бп.С 8м выводом (lgate) такого не происходит. там показывает 530 при тех же условиях.Мне пока не понятен механизм такого поведения...После подключения БП история повторяется, даже при отключеном БП. Плата лежала 12 часов после чего показывает вменяемое сопротивление.Маразм или нет с утра то же самое.За ночь замыкание пропадает.После подключения БП история таже ugate звонится на фазу в 0.
ПАЧИМУ?
TVmaTVi4 [ 31 июл 2017, 20:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятки для нуболома.
Может прибор глючит или луна не в той фазе...
igils [ 31 июл 2017, 22:56 ]
rcm: сколько раз вам надо повторить на разных форумах, что измерять сопротивление в запитанной цепи - censored недопустимо?
А почему после снятия входного питания затворы транзисторов продолжают некоторое время быть подтянутыми к земле - читайте документацию на практически любой современный ШИМ контроллер. Там все доходчиво описано, для чего это сделано и почему так происходит.
Да и на форуме не раз это уже объясняли. Повторять одно и тоже для каждого непонимающего - перебор.
KcapDac [ 31 июл 2017, 22:58 ]
rcm писал(а):
ПАЧИМУ?
потому что матчасть учить надо. А если совет нужен - создать тему с правильным указанием платформы в соответствующем разделе.
Sergik [ 01 авг 2017, 03:19 ]
Меня больше всего бесит читать таких СЛЭНГ любителей. Это как дополнительное звено в цепи мыслей, причём при получении инфо так и при отдаче. Результатом будет уменьшенная производительность интуитивного мышления из-за путаницы, т.к. данный процесс жестко привязанный к объекту и не даёт импровизировать(думаем на мы на языке полученном с молоком матери, остальное только для простаты разъяснений).
Одним словом, чем быстрее избавитесь от этой ТУПОЙ привычки, тем быстрее станете профи!
rcm [ 01 авг 2017, 09:25 ]
Частично согласен.
Я же придерживаюсь несколько иной концепции, "нипастежимой для саврименной науки". - Пародирование глупости в небольших количествах иногда уместно, хотя и опасно.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 5 секунд: ----------
Так значит я правильно предположил то что шимка его паркует (чтобы случайно не пропускало ток на фазу или не коротило на землю). А меня почемуто тупицой обозвали.
Я даже не представляю как я поиском найду эти треды с объяснениями.
Дайте линк пожалуйста.
igils [ 01 авг 2017, 11:38 ]
Не паркует - после снятия питания какое-то время остаются заряженными конденсаторы в bootstrap цепочках ШИМ контроллера. Перед прозвонкой следует их разрядить или дождаться, пока сами разрядятся.
shat [ 01 авг 2017, 13:48 ]
igils
Мне вот другое непонятно - ЧТО они там пытаются померить? :nez-nayu:
Sergik [ 01 авг 2017, 22:07 ]
Как говорят каратисты - не знаешь что делать, делай шаг вперёд! Так и здесь, а вдруг наткнутся на коротышь. Или как вариант сравнивание сопротивлений с вызубренными с рабочей платы(фантастический метод).
C.O.B.R.A. [ 01 авг 2017, 22:12 ]
ТС, вы еще на всякий случай в розетке сопротивление измерьте, а то чай и там КЗ :)
Size [ 02 авг 2017, 14:54 ]
Сообщение не в тему
Чет глупость какая то, как не крути...
Sergik [ 04 авг 2017, 01:04 ]
Size
Поколению "GOOGLE" это не понять! А вот я не одну сотню аппаратов перелопатил, которые казались совершенно неподъёмные.
Size [ 04 авг 2017, 10:12 ]
Если вам что то кажется не подъемным это не значит что это так.
Правда не совсем понятно к чему это )
Leo_vrn [ 12 авг 2017, 17:57 ]
Для ТС - прежде чем лезть что-то чинить, неплохо хотя бы азы в электронике выучить. А не мерить всё что где попало... у меня ребёнок в три года точно так же мультиметром пользовался: "пап, а дай прибор, я измерить хочу". И начинает тыкать щупами куда попало, главное, чтобы циферки показывало.
Очень часто диагностирую платы именно вот таким "фантастическим методом". Сокращает время ремонта в разы.
rcm [ 19 авг 2017, 03:14 ]
Как впрочем и обратного...
rcm [ 21 авг 2017, 01:18 ]
А как разрядить шим чтобы проверять мосфеты не выпаивая?
Size [ 21 авг 2017, 09:26 ]
Что значит разрядить шим? Шим и не заряжается :-):
Если вы имеете ввиду что ключи некоторое время после отключения БП остаются открыты, то просто подождать.
Или разрядить, но не шим, а конденсаторы.
http://www.phpbb.com/
