Текущее время: 18 апр 2024, 21:22
bescom
Заголовок сообщения: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 18 авг 2017, 13:52 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Здравствуйте, друзья-товарищи ремонтники. Многим встречались ноутбуки, у которых клавиатуры крепятся не на защелках и являют из себя законченный модуль, а с помощью пластиковых клёпок приплавлены к декоративным рамкам. Этим грешат многие производители: Samsung, HP и т.д. Самым простым вариантом было бы менять подобные клавиатуры сразу с рамкой, однако они не всегда бывают в продаже, да и к тому же в разы дороже, особенно если рамка является сразу и верхней крышкой ноутбука (такое тоже бывает нередко). Я хочу поделиться с мастерами своей технологией замены такой клавиатуры. Возможно, что частично эта технология будет похожа на другие, но я ни у кого не подсматривал, ни у кого не копировал. Надеюсь, что многим пригодится. Жаль, что не сразу сообразил делать фотографии процесса, поэтому начало опишу словами.1. Сначала убираем со старой клавиатуры все наклейки, изоляционные пластиковые листы и металлические (если есть) съемные детали крепления. Цель - максимальный доступ к заклепкам. Кроме того, мы будем пользоваться феном, а пластик может покоробиться от температуры. 2. Вооружаемся термофеном и коротким ножом. Подойдет также скальпель или стоматологическая лопатка. Выставляем около 200 градусов и направляем воздух на заклепки, одновременно поддевая металл клавиатуры, отделяя ее от рамки. Ничего сложного нет, при определенной сноровке у вас уйдет на это от 3 до 5 минут. 3. После того, как вы отделили старую клавиатуру от рамки, эту рамку нужно подготовить и убрать пластиковые колечки, которые остались на "пеньках" заклепок. Делается это скальпелем. Нужно проявить терпение и аккуратно очистить все пеньки, чтобы новая клава села без проблем. 4. Садим новую клавиатуру. А вот здесь могут начаться нюансы. Чаще всего на рамках остаются пеньки, которых достаточно, чтобы паяльником с нагревом градусов в 200 развальцевать их и этим немного закрепить клавиатуру на рамке. Если у вас именно так - немного распаивайте заклепки и переходите к пункту 6. Если же пеньки торчат над клавиатурой чуть-чуть или совсем не торчат, то придется обойтись без пайки, но сначала кое-что подготовить к следующей операции. 5. Проблема в том, что, не имея возможности закрепить клаву пайкой, вы столкнетесь с необходимостью прижимать ее, однако кнопки будут постоянно мешать вам и будут приподнимать клаву. Я выхожу из ситуации следующим образом. Беру обычный канцелярский скотч и провода от неисправного компьютерного БП, нарезаю провода по необходимой длине, и укладываю их между рядами кнопок, а по краям и между кнопками. На фото видно, что я имею в виду: После этого клавиатуру можно переворачивать - она будет ровно лежать на столе, не будет продавливаться и изгибаться, а "пеньки" будут как бы подпёрты снизу. Кстати, шлейф, чтобы не мешался, тоже можно закрепить скотчем немного в стороне. 6. На следующем этапе нам понадобится так называемый жидкий пластик, которым монтажники промазывают стыки ПВХ-окон и другого пластика. У нас продается вот такой: С помощью любого подходящего инструмента (я пользуюсь короткой плоской отверткой) наносим жидкий пластик капельками на заклепки. Должно получаться нечто такое: И в сумме такое: При работе с жидким пластиком не забывайте настроить вытяжку, потому как производитель недвусмысленно заявляет о том, что частое вдыхание вредно и может вызывать рак. Лично я пользуюсь вот таким "колхозом": 7. После просушки я вторично наношу жидкий пластик. Предполагаю, что при использовании пластика других производителей это может не понадобиться. Сушить достаточно пару часов, после чего клавиатура устанавливается на ноутбук. Максимальной крепости пластик достигает спустя примерно сутки. Таким способом заменено несколько десятков клавиатур.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 18 авг 2017, 14:02 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
bescom писал(а): Проблема в том, что, не имея возможности закрепить клаву пайкой, вы столкнетесь с необходимостью прижимать ее, однако кнопки будут постоянно мешать вам и будут приподнимать клаву. Я выхожу из ситуации следующим образом. Два магнита от десктопных HDD с двух сторон, а если клава железная, то и одного достаточно. Магниты заворачиваем в скотч, чтобы не поцарапать.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 18 авг 2017, 14:09 |
amdeev писал(а): Два магнита от десктопных HDD с двух сторон, а если клава железная, то и одного достаточно. Магниты заворачиваем в скотч, чтобы не поцарапать. Вы вообще не о том. Прочитайте и посмотрите внимательнее.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 18 авг 2017, 15:05 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
bescom, о том он, о том. Железная пластина, на неё клава кнопками вниз, сверху магниты. У меня 20х20, но можно и с винтов. Кнопки нажимаются, рамка притягивается. На некоторых клавах кнопки полностью утапливаются, тогда и прокладывать ничего не надо (это о проводах).
bescom
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 18 авг 2017, 15:14 |
ZZZ7ZZZ писал(а): bescom, о том он, о том. Железная пластина, на неё клава кнопками вниз, сверху магниты. У меня 20х20, но можно и с винтов. Кнопки нажимаются, рамка притягивается. На некоторых клавах кнопки полностью утапливаются, тогда и прокладывать ничего не надо (это о проводах). Мой способ проще, ничего не надо притягивать, тем более, что притянуть ровно Вы не сможете. Ну и в Вашем способе будут мешаться магниты, в моем - нет.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 18 авг 2017, 15:48 |
ZZZ7ZZZ писал(а): bescom, хз, мне ничего не мешает. Магниты небольшие, располагаются между "пеньками". Ткнул сверху паяльником или клеем капнул - и готово, лежит, сохнет. Бывает, что человек пользуется привычным способом, даже если другой способ лучше. Сколькими магнитами Вы прижимаете клавиатуру? Десятью, двадцатью? В любом случае, клава или прижимается с изгибами, или магниты мешаются. Сдвинуть конструкцию Вы не можете, я же имею перед собой абсолютно пустую поверхность оборотной стороны клавиатуры, могу проклеить и сдвинуть в сторону, мне не нужны никакие металлические пластины и магниты. Я пробовал разные варианты и пришел именно к этому, и поверьте, он в разы удобнее любых плясок с магнитами. Попробуйте при очередном ремонте, и потом спасибо скажете. :) Ладно, хватит спорить, я всего лишь поделился с народом одним из способов...
Size
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 18 авг 2017, 16:31 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: С помощью любого подходящего инструмента (я пользуюсь короткой плоской отверткой) наносим жидкий пластик капельками на заклепки. Специально для такого держу в сервисе паяльник люкей один . Прижимаю клаву и плавлю торчащий пластиковый штырь. На нем и держится.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 18 авг 2017, 16:34 |
Size писал(а): Прижимаю клаву и плавлю торчащий пластиковый штырь. На нем и держится. Это если есть, чему торчать. Например, на клаве, которая на фотографиях, очень тонкие и короткие пеньки, без возможности распайки. Ну и вообще, даже после пайки, я фиксирую все это дело жидким пластиком.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 18 авг 2017, 16:48 |
bescom, да не забивай голову :) Любой способ хорош, если приводит к желаемому результату. И никто не отменял "подручные материалы" :) У меня железяка и куча магнитов под рукой (эдакий стенд для склеивания всего подряд). Если нужны подкладки, то вместо проводов у меня куски кевлара из оптического кабеля. Клею всем подряд, от "жидких гвоздей" и китайской эпоксидки до B-7000. Прижим нужен довольно часто. Если клаву снимали рукожопы или была приклеена скотчем, она прилично выгнута. Да они и так не идеально ровные. Скотч по проводам - тоже неплохо, но если он хороший (а другой не обеспечит прижим рамки, если клава деформирована), то мне было бы лень его потом отдирать :)
bescom
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 18 авг 2017, 16:51 |
ZZZ7ZZZ писал(а): bescom, да не забивай голову :) Если честно, я действительно начинаю нервничать, когда я вроде как "осчастливил" народ своим постом, а мне начинают возражать. :))) Ну, такая черта характера... На самом деле, наверняка есть способы и лучше, но вот "своё" как-то ценится по-другому. :)))
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 18 авг 2017, 16:59 |
Сообщение не в тему bescom, да ладно, сам такой же :)
Hits
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 18 авг 2017, 17:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
youngwar писал(а): видел еще способ когда пеньки малы вместо распайки и клея вкрутили саморезы телефонные. Правда в этом случае есть необходимость в наличии этих самых саморезов а так очень даже симпатично. Это и есть самый просто и надежный способ. Берем набор винтов для клавиатуры Apple, типа такого. И вплавляем их паяльником. Держит намертво, ставится быстро, ждать ничего не надо. И если что-то пошло не так - можно легко выкрутить, без последствий для клавиатуры.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 18 авг 2017, 20:53 |
Hits писал(а): Берем набор винтов для клавиатуры Apple, типа такого. И вплавляем их паяльником. Держит намертво, ставится быстро, ждать ничего не надо. И если что-то пошло не так - можно легко выкрутить, без последствий для клавиатуры. Это если пеньки позволяют, то да, способ замечательный. Ну и винты, конечно же, тоже должны быть. А у сегодняшней клавы (которая на фото) пеньки диаметром чутка меньше миллиметра, винты не вкрутишь... ;)
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 25 авг 2017, 22:42 |
Hard.NET А если кому в следующий раз придется менять клавиатуру тебя проклянут. И будут правы.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 21 окт 2017, 01:42 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
bescom писал(а): 6. На следующем этапе нам понадобится так называемый жидкий пластик по осторожнее с этой штукой вот что произошло с пластиком . кончено ни чего не приклеил стрелки указывают на трещины они появились от клея также видны следы от ногтей росомахив его состав входит Тетрагидрофуран растворитель очень сильный он и разрушает пластик .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
bescom
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 21 окт 2017, 07:07 |
sergei21 писал(а): по осторожнее с этой штукой вот что произошло с пластиком . кончено ни чего не приклеил стрелки указывают на трещины они появились от клея также видны следы от ногтей росомахи в его состав входит Тетрагидрофуран растворитель очень сильный он и разрушает пластик . Подозреваю, что у разных производителей может быть разный состав. Я уже много и корпусов, и клавиатур склеил, с таким эффектом не встречался ни разу. Можете дать картинку тюбика для сравнения? А я погляжу, есть ли в составе нашего пластика тетрагидрофуран.
region_od
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 12 ноя 2017, 15:46 |
Сообщения: 29 Откуда: Odessa
Size писал(а): Специально для такого держу в сервисе паяльник люкей один . Прижимаю клаву и плавлю торчащий пластиковый штырь. На нем и держится. Аналогично меняю. И пока проблем не было )))
