Текущее время: 01 май 2024, 19:16
bescom
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 30 июн 2022, 07:39 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
skynet83 писал(а): Ребята подскажите, о каком жидком пластике идет речь? ссылки на фото уже не рабочие, нет к ним доступа Это был Космофен, которым промазывают швы у пластиковых окон. Но он в итоге был уволен. Сейчас использую пластик для 3D-принтера который, припаиваю паяльником, специальное жало держу для этого.
masterhud
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 07 авг 2022, 16:55 |
Сообщения: 0 Откуда: воронеж
Для приклейки клавиатур , один раз потратил день и сделал себе "стол для приклеклейки клавиатур" из фанеры 10мм по размеру максимального топкейса вырезал прямоугольник , разметил на 17, 15,6, 14, 13 , нарезал алюминиевый уголок 10*10 по длине клавиатур 7 штук и 8 подкладок под топкейс по периметру . На "стол" кладу топкейс (если отверстия маленькие , рассверливаю конической шарошкой дремелем), столбики промазываю серой эпоуксидкой, сверху кладу клавиатуру, на клавиатуру через проставки ставлю груз. Получается очень даже хорошо. Перепробовал кучу методов , от паяльника , скотча , до болтов от айфона и мака , ни один не понравился .
bescom
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 19 апр 2023, 13:48 |
delmarvm писал(а): АБС пластик который идет с 3Д ручками интересно пользовал кто? Сейчас делаю 3Д ручкой с АБС. Есть нюансы, конечно, но тоже рабочая технология. Получается быстрее.
delmarvm
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 19 апр 2023, 18:28 |
Сообщения: 4 Откуда: брянск
bescom писал(а): Сейчас делаю 3Д ручкой с АБС. Именно ручкой? Пластик нормально клеится к основанию? Я предполагал паяльник вместо ручки.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 14 окт 2023, 06:00 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 93.62
Сообщения: 88 Откуда: Владивосток
доброго времени. купил на замену клаву (на асус s400c) и столкнулся с неточностью китайской инженерии. где-то одна треть тех. отверстий на железе клавы под штырьки, выполнены с разбросом допуска +- пол милиметра, соответственно клавиатура нормально не ложится, штырьки упираются в этих местах в железо рядом с дыркой . вот думаю рассверливать дырки в нужные стороны, или штырьки в этих местах срезать под корень (не хотелось бы), или клаву другую искать ? эта какая то дешевая, за 900 р покупал, кнопки немного выше выпирают (зазоры видны если присмотреться под углом, пыль будет больше попадать чем было на родной)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 14 окт 2023, 08:35 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 521.29
Сообщения: 461 Откуда: Новосибирск
Я способ замены клавиатур подглядел у А.Ю. с канала АСЦ - впайка винтов от 4 айфона в отверстия в клаве (которыми клавы в маках крепят при замене), там где столбиков не хватает по длинне. Способ огонь, иногда если отверстие сильно большое, то рядом 2 винта в одну дырку, так сказать. После этого обязательно проклеиваю всю поверхность широким каптоновым скотчем, дабы исключить выпадание винтов от вибрации на плату. А чтобы не мешали кнопки - просто кладу топкейс на поролон) прижимается клава к рамке на ура ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- alexandr777 писал(а): какая то дешевая, за 900 р покупал Это ещё дорого, у нас в aitech1 550р стоит такая по мелкому опту (вообще болишинство клав до 700р стоит, нормального качества). Либо пробуйте другую искать, либо столбики срезайте мешающие, там вроде и так их много, хватит имеющихся
_________________ Black.Service г.Новосибирск
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 14 окт 2023, 11:39 |
samsonov54 писал(а): либо столбики срезайте мешающие, спасибо, но мы не ищем легких путей, главно чтобы потом лишнее не грузило (жесткость основания клавы), уже рассверлил, сверлом на 1,5, тонким фломастером стороны доточки укказал, не так уж и долго оказалось, но гемор конечно. кстати из хомута черного от установки сиг полосок нарезал на добавление и разбаволение с пластикомом штырьков, вроде нормально с ним держится хотя когда снимал, отклеваил, просто пленку черную между клавой и материнкой, на ней уже дохрена, навепно около 30 прилипло оторванных шляпок от штырьков в процессе от эксплуатации, а держалось вроде нормально , может тогда вообще не заморачиваться, по углам на большие доп крепления локтайт с содой и все , по середине паралон не хочется так
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 14 окт 2023, 13:02 |
samsonov54 я понял вас, на этой (моей) рамке толщина пластика между основанием штырька и верхом до алюминиивой жестекости 1,5 мм, диаметр штырька 0,8 мм, ну че туда вкрутиш, толькол мизер какойто от очков. то биш диаметр шурупчика должен быть минимум ,0.3, длинна 1,4 макс, но это ладно, режется, можете ссылку указать где так делали
Последний раз редактировалось alexandr777 14 окт 2023, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 14 окт 2023, 13:16 |
вроде понял, т.е. ему (шурупчику) и не надо прям середину штыря заходить, за счет заполнения между витками пластиком образуется жесткость с остальным, так? или другими простыми словами шурупчик даже полукраем со штырьком при впайке образует нормальную схватку за счет не ухода тех отверстия с места, а когда их много ничего не сместиться, или по другому суть держания?
Последний раз редактировалось alexandr777 14 окт 2023, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 14 окт 2023, 13:32 |
благодарю ---------- Добавлено спустя 7 секунд: ---------- благодарю ---------- Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: ---------- интересно конечно у тс спросить, раз он глубоко взялся, какая технология на сей день ему больше катит, даже не представляю че ещё можно придумать такого оригинального, чтобы меньше епли и больше уверенности в результате , ---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ---------- alexandr777 писал(а): какая технология на сей день ему больше катит bescom признавайтесь как сейчас делаете, также с ручкой 3д или че усовершенствовали? мне все же ближе для себя и своих отказаться от железок, болтики такие гемор найти у нас, основное - хорошая схватка на малекуляоной основе, но при температуре за 80 чтобы можно было демонтировать схватку. бакситка и суперклей не катит - в западло после себя делать сьемное несьемным, культура мастера должна соблюдаться. короче получается либо болтики, либо добавка с разбавлением пластика абс, либо капрон и либо B7000.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 15 окт 2023, 13:00 |
alexandr777 писал(а): bescom признавайтесь как сейчас делаете, также с ручкой 3д или че усовершенствовали? Ручкой делаю. Пока ничего нового не придумал, устраивает. Но долго, иной раз нервничаю, хочется что-то более быстрое. Если поделится кто ссылкой на гаечки для Макбуков, буду благодарен.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 16 окт 2023, 17:16 |
majemus Да, просто впаиваю паяльником. Отрывать специально не пробовал, но держат хорошо. Сегодня в ленове 17" менял клаву как раз, там еще усилитель топкейса есть. Там где столбики хотябы вровень с поверхностью усилителя - там все отлично запаивается, пластик лишний вверх выдавливает к шляпке. Там где столбика нет - увы, длины винта не хватает, но их было отсилы 4-6 шт таких. Ушло около 30 винтов, остальные столбики были нормальной длины, запаялся пластик и так
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками Добавлено: 30 ноя 2023, 18:51 |
Зарегистрирован: 22 июн 2022, 17:13 Наличности на руках: 94.18
Сообщения: 28 Откуда: Культурная столица
Подскажите винты такие используете от Apple MACBOOK A1369 A1370 A1398?
Фото винтов
Вложение: SRUBKI-KLAWIATURY-APPLE-MACBOOK-A1369-A1370-A1398.jpg
