Заголовок сообщения: Как правильно считать распиновку на подложке под BGA( AE AR AY BE... 1 5 10 15... )
Добавлено: 08 сен 2017, 10:32
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28 Сообщения: 221 Откуда: Москва
Как правильно считать распиновку на подложке под BGA( AE AR AY BE... 1 5 10 15... )? Раньше где-то информация лежала по этой части.Не могу найти.Часто попадаются чипы с кз(снятые с доноров), поэтому перед тем как поставить хочу проверить их сопротивление(GND). Конечно этот метод не поможет полностью отсечь неисправные чипы,хоть с кз не попадутся.Кто знает поделитесь знанием, инфо многим будет полезна!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Как правильно считать распиновку на подложке под BGA( AE AR AY BE... 1 5 10 15... )
Добавлено: 08 сен 2017, 10:57
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
1. Intel - ballout в шитах с офсайта, AMD - кой чего из шитов в сети есть 2. Взять boardview формата .fz от асуса где есть чипы с той же подошвой - все шары подписаны 3. Перед снятием с донора померить сопротивление по питанию чипа..
zamena_led
Добавлено: 10 сен 2017, 14:50
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
