Как правильно считать распиновку на подложке под BGA( AE AR AY BE... 1 5 10 15... ) https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=65684 |
zamena_led [ 08 сен 2017, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Как правильно считать распиновку на подложке под BGA( AE AR AY BE... 1 5 10 15... ) |
Как правильно считать распиновку на подложке под BGA( AE AR AY BE... 1 5 10 15... )? Раньше где-то информация лежала по этой части.Не могу найти.Часто попадаются чипы с кз(снятые с доноров), поэтому перед тем как поставить хочу проверить их сопротивление(GND). Конечно этот метод не поможет полностью отсечь неисправные чипы,хоть с кз не попадутся.Кто знает поделитесь знанием, инфо многим будет полезна! |
Черномор [ 08 сен 2017, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как правильно считать распиновку на подложке под BGA( AE AR AY BE... 1 5 10 15... ) |
1. Intel - ballout в шитах с офсайта, AMD - кой чего из шитов в сети есть 2. Взять boardview формата .fz от асуса где есть чипы с той же подошвой - все шары подписаны 3. Перед снятием с донора померить сопротивление по питанию чипа.. |
zamena_led [ 10 сен 2017, 14:50 ] | |
Черномор, спасибо Попробую, напишу результаты |
