Установка "длинного" процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=66984 |
Страница 2 из 3 |
Doc [ 12 окт 2017, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Установка "длинного" процессора |
sergei21 писал(а): Doc писал(а): А зачем их качать?) есть разные варианты . лучше всего понять по чему это происходит желаннее покачать чип. Это был риторический вопрос) Стартовое сообщение носит безусловный характер - вариант "не качать" отсутствовал в принципе, поэтому в форме риторического вопроса я этот вариант в тему добавил Потенциальные окислы с шаров можно убрать "рихтонув" их плотной бумагой или тряпкой ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- sergei21 писал(а): лично я могу покачать чип без проблем Да многие могут) Суть в том, зачем качать если можно не качать. Я пока паяется чип, вообще сижу в нескольких метрах за другим столом и чиню другую плату. Если я буду смотреть, толкать и тд - это не рациональная трата времени. Так, поглядываю просто иногда |
sergei21 [ 13 окт 2017, 00:00 ] | |
у меня после набора температуры есть сигнал и приходиться отрывать пятую точку и смотреть чяго произошло убрать верх и включить охлаждение . 4 года не доходят руки прикрутить к автомату . ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- Doc писал(а): окислы с шаров можно убрать так окислы можно убрать в месте контакта . а вот дозировать флюс так чтобы не успел выгореть нужно умение и хороший расходный материал. к примеру не трогать шары руками те что на чипе . из вики Оксид олова(IV) Т. плав. 1630 °C Оксид свинца(II) Т. плав. 886 °C это долго греть надо |
Size [ 13 окт 2017, 19:17 ] | |
Если не чистить остатки припоя, а разбавить его свинецсодержащим припоем. Бугорки получаются не все идеально ровные. Размер одного бугорка может быть немного больше другого. Что не есть хорошо( |
stasdenis [ 13 окт 2017, 19:27 ] | |
Пятаки на матери очищаю оплёткой, на чипе, естественно, нет. Чип чаще реболю на свинчатку. Без бугорков на материнке чип легче спозиционировать. Ну всё. Какие проблемы-то? |
Doc [ 13 окт 2017, 19:35 ] | |
Size писал(а): Бугорки получаются не все идеально ровные. Размер одного бугорка может быть немного больше другого. Что не есть хорошо( Да забей. Проще будьте, а то у одного бугорки на микроны отличаются, у другого окислы на всем шаре ) Я снимаю чип; беру плату "холодную" - без всяких там нижних подогревов и прочей лабуды, беру паяльник-топор индукционник и тупо счищаю и заодно ровняю припоем площадку; идеальность нафик не сдалась. Потому беру чип (обычно я даже не "шкурю" бумажкой) и ставлю (только отмыть плату надо хорошо) и все работает. От лишнего перфекционизма лишние проблемы. Даже на маке так делаю - и пусть чип чуть на бугорке где-то вздыбится малость, на нагреве присядет как надо - никуда не денется |
Size [ 13 окт 2017, 19:49 ] | |
Doc Спасибо |
Doc [ 13 окт 2017, 20:01 ] | |
Да не за что. Единственное неудобство с неровностями, действительно бывает чип моментально не поставишь как надо перед пайкой, приходится чуток туда-сюда поелозить его, но тут дело привычки. Вообщем, кому как удобней конечно же |
lexuskov [ 13 окт 2017, 20:13 ] | |
Doc писал(а): действительно бывает чип моментально не поставишь как надо перед пайкой Во во, проще оплеткой пройтись и не мудохаться. |
Size [ 13 окт 2017, 20:16 ] | |
Цитата: Во во, проще оплеткой пройтись и не мудохаться. У меня в день по 10 чипов бывает. Куда проще до установки как вы выразились "помудохаться", чем бегать к станции как запищит и качать чип. Да и работу эту я часто поручаю помошнику. А чего он там "качнет" только одному богу известно. |
Doc [ 13 окт 2017, 20:17 ] | |
Да как угодно, я свои методы не навязываю). Но я помню годы назад реки форумских слез по поводу содранных оплеткой пятаков. Ну и обсуждается же проблема периодического недопая, а это потенциально ее решает |
lexuskov [ 13 окт 2017, 20:22 ] | |
Size писал(а): Куда проще до установки как вы выразились "помудохаться Помудохаться это оплеткой зачистить, немудохотся это паяльником пройтись, но тут как кому нравится, у меня почему то без зачистки оплеткой чип скачет на оставшихся бугорках и мне это не больно нравится, хотя может просто забить нужно. |
Size [ 13 окт 2017, 20:25 ] | |
Цитата: хотя может просто забить Как и рекомендовали выше. Цитата: Да забей. Проще будьте Только что посадил sr1sg на бугорки на плате. Ничего не трогал. Позиционировал секунд 10-15. Все припаялось замечательно. Щас TXE в порядок приведу и можно отдавать сборщику. |
Денис Скляров [ 13 окт 2017, 20:31 ] | |
Все один в один, как у Doc-а, и паялка тоже стоит в стороне. Плату поставил, кнопку нажал, ушел. Как процесс закончится - запищит. Единственное, что, практически всегда шлифую шары чипа об лист бумаги: и окислы убираешь и, как-бы стачиваешь верхушки шаров - при посадке "на бугорки" помогает выставить чип в ВМТ Руками чувствуешь, как он на бугры залез. При хорошем флюсе, чип, кстати частенько выравнивается сам. |
Maxim Skridonenko [ 13 окт 2017, 21:42 ] | |
primesvc писал(а): При хорошем флюсе, чип, кстати частенько выравнивается сам. должен всегда выравниваться вне зависимости от формы шара но чистить шары - весьма даже полезно, если чип долго лежал до пайки ничего давно не качаю |
Size [ 14 окт 2017, 08:29 ] | |
Цитата: ничего давно не качаю И паяете тоже на бугры? Цитата: вне зависимости от формы шара У шара одна форме - Шар. Ну когда плавится и его придавливает чип становится - Овал. Или что имелось ввиду? Цитата: но чистить шары - весьма даже полезно, если чип долго лежал до пайки Тоже не понятно что имеется ввиду. |
Денис Скляров [ 14 окт 2017, 09:50 ] | |
Size писал(а): что имелось ввиду? Это Максим относително моего сообщения выше, про сточенные верхушки шаров. |
Size [ 14 окт 2017, 10:13 ] | |
т.е. об лист обычной бумаги А4 тереть чип? |
Денис Скляров [ 14 окт 2017, 10:34 ] | |
Ну да, лист на ровный чистый стол и об него пошлифовать. |
MSF113 [ 14 окт 2017, 10:51 ] | |
Я так не делаю и делать не буду. Но видится мне что на стекло, лучше зеркало (полировка лучше), положить бумажку. |
Maxim Skridonenko [ 14 окт 2017, 11:18 ] | |
да не заморачивайтесь чип в руку взяли и прошлись бумажкой по диагоналям пару раз без фанатизма это касается только новых чипов с бессвинцовыми шарами делать необязательно |
_stels [ 14 окт 2017, 18:06 ] | |
Если не зачищать оплеткой плату и возникают сложности с позиционированием - можно феном пройтись, всё "ровнее" станет. Я так делаю перед пайкой шим-ок. |
Size [ 14 окт 2017, 18:33 ] | |
Цитата: Если не зачищать оплеткой плату и возникают сложности с позиционированием - можно феном пройтись, всё "ровнее" станет. Я так делаю перед пайкой шим-ок. Так оно и так ровно. Просто где то чуть больше получается припоя. Выше отписали что не критично. И сам убедился я в этом уже не один раз. Сейчас ставил skylake. Но бугорки. Не сел. Списал на то что паяется он уже в 4 раз. Ибо получил я его от мастеров, которые паять его не захотели, сказали что он мертв. Кстати тоже на термопро паяли. Вобщем путем качания, и прижима углов все таки смог плату запустить с ним. Проц полностью рабочий. Лично мой опыт: паять на бугорки очень удобно, качать не нужно, ставил: n2930, hm55, hm77, 216-0752001, 216-0833000. Все село без качаний с 1-го раза. Со skylake так к сожалению не получилось. Но там отягчающие, описанные выше. На след. неделе в понедельник буду ставить haswell несколько штук. Сразу на бугорки. Отпишу результат. Надеюсь все пройдет без "качаний" и прижима. |
Doc [ 14 окт 2017, 18:36 ] | |
Если феном проходИться, то тогда и подогрев уже нужен или плату выгнет где не надо, потом совсем эти процы хрен посадишь) |
Size [ 14 окт 2017, 18:53 ] | |
Doc Хотелось бы еще у вас уточнить. Всегда ли длинные процы у вас ставились с первого раза? Или все таки приходилось "извращаться"? |
_stels [ 14 окт 2017, 18:58 ] | |
Doc писал(а): Если феном проходИться, то тогда и подогрев уже нужен или плату выгнет где не надо, потом совсем эти процы хрен посадишь) Я делаю так. Снял чип, подождал пока остынет плата до 150, быстренько смахнул старый припой, прошелся паяльником с капелькой свинцового припоя, прошелся оплеткой. Жду когда температура упадет ниже 100, с изопропиловым спиртом убираю флюс. Все легко, чисто и красиво получается. Пробовал раньше с бугорками, не понравилось из-за неудобности позиционирования, поэтому остановился на варианте с оплёткой. Новый чип не качаю, и так всё садится нормально, считаю это лишним. Паяю на самоделке. Площадки отрываются по моим наблюдениям при зачистке оплёткой в двух случаях - плата ещё сильно горячая либо уже сильно остыла. Что-бы плату не повело от фена, в моём варианте можно заменить оплётку на фен, всё же припой ляжет равномерней, имхо. Минута делов.. |
Size [ 14 окт 2017, 19:17 ] | |
Цитата: прошелся паяльником с капелькой свинцового припоя, прошелся оплеткой. И для чего припоем проходиться, если снимать его потом. Цитата: Новый чип не качаю, и так всё садится нормально, считаю это лишним. На чистую я каждый день по несколько чипов ставлю уже несколько лет. Бывает момент что не покачал - не заработал. |
stasdenis [ 14 окт 2017, 19:27 ] | |
Size писал(а): И для чего припоем проходиться, если снимать его потом. Чтобы потом легче снять было. "Разбавляешь" бессвинец свинчаткой - чуть меньше температура плавления. Плюс, лично я, ещё и флюса немного в этот момент добавляю. |
_stels [ 14 окт 2017, 19:31 ] | |
Size писал(а): И для чего припоем проходиться, если снимать его потом. Для успокоения души)) Во первых площадки пролужены более легкоплавким припоем становятся + легче зачищать оплёткой. Во вторых - если есть окислы, то я визуально вижу что они убрались и припой ложится нормально. Size писал(а): Бывает момент что не покачал - не заработал. А покачал и не заработало - таких моментов не бывает? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- stasdenis писал(а): Плюс, лично я, ещё и флюса немного в этот момент добавляю. Аналогично) |
stasdenis [ 14 окт 2017, 19:33 ] | |
_stels писал(а): Аналогично) У дураков мысли сходятся О_о |
Size [ 14 окт 2017, 19:51 ] | |
Цитата: А покачал и не заработало - таких моментов не бывает? Только если он уже дугой. Т.е. паяли его не по нужному профилю. Тогда они совсем кривые уже. Не распремляются. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
