Текущее время: 16 апр 2024, 14:06
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 20:22
Size писал(а):
Куда проще до установки как вы выразились "помудохаться
Помудохаться это оплеткой зачистить, немудохотся это паяльником пройтись, но тут как кому нравится, у меня почему то без зачистки оплеткой чип скачет на оставшихся бугорках и мне это не больно нравится, хотя может просто забить нужно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 20:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как и рекомендовали выше.
Цитата:
Да забей. Проще будьте
Только что посадил sr1sg на бугорки на плате. Ничего не трогал. Позиционировал секунд 10-15. Все припаялось замечательно. Щас TXE в порядок приведу и можно отдавать сборщику.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 20:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Все один в один, как у Doc-а, и паялка тоже стоит в стороне. Плату поставил, кнопку нажал, ушел. Как процесс закончится - запищит.
Единственное, что, практически всегда шлифую шары чипа об лист бумаги: и окислы убираешь и, как-бы стачиваешь верхушки шаров - при посадке "на бугорки" помогает выставить чип в ВМТ :-) Руками чувствуешь, как он на бугры залез.
При хорошем флюсе, чип, кстати частенько выравнивается сам.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 21:42
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
должен всегда выравниваться
вне зависимости от формы шара
но чистить шары - весьма даже полезно, если чип долго лежал до пайки
ничего давно не качаю
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 08:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И паяете тоже на бугры?
У шара одна форме - Шар. Ну когда плавится и его придавливает чип становится - Овал. Или что имелось ввиду?
Тоже не понятно что имеется ввиду.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 09:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Size писал(а):
что имелось ввиду?
Это Максим относително моего сообщения выше, про сточенные верхушки шаров.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 10:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
т.е. об лист обычной бумаги А4 тереть чип?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 10:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну да, лист на ровный чистый стол и об него пошлифовать.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 10:51
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я так не делаю и делать не буду.
Но видится мне что на стекло, лучше зеркало (полировка лучше), положить бумажку.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 11:18
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да не заморачивайтесь
чип в руку взяли и прошлись бумажкой по диагоналям пару раз
без фанатизма
это касается только новых чипов с бессвинцовыми шарами
делать необязательно
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 18:06
Если не зачищать оплеткой плату и возникают сложности с позиционированием - можно феном пройтись, всё "ровнее" станет. Я так делаю перед пайкой шим-ок.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 18:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так оно и так ровно. Просто где то чуть больше получается припоя. Выше отписали что не критично. И сам убедился я в этом уже не один раз.
Сейчас ставил skylake. Но бугорки. Не сел.
Списал на то что паяется он уже в 4 раз. Ибо получил я его от мастеров, которые паять его не захотели, сказали что он мертв. Кстати тоже на термопро паяли.
Вобщем путем качания, и прижима углов все таки смог плату запустить с ним. Проц полностью рабочий.
Лично мой опыт:
паять на бугорки очень удобно, качать не нужно, ставил: n2930, hm55, hm77, 216-0752001, 216-0833000.
Все село без качаний с 1-го раза.
Со skylake так к сожалению не получилось. Но там отягчающие, описанные выше. На след. неделе в понедельник буду ставить haswell несколько штук. Сразу на бугорки. Отпишу результат. Надеюсь все пройдет без "качаний" и прижима.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 18:36
Если феном проходИться, то тогда и подогрев уже нужен или плату выгнет где не надо, потом совсем эти процы хрен посадишь)
В сети
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 18:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Doc
Хотелось бы еще у вас уточнить.
Всегда ли длинные процы у вас ставились с первого раза?
Или все таки приходилось "извращаться"?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 18:58
Я делаю так. Снял чип, подождал пока остынет плата до 150, быстренько смахнул старый припой, прошелся паяльником с капелькой свинцового припоя, прошелся оплеткой. Жду когда температура упадет ниже 100, с изопропиловым спиртом убираю флюс. Все легко, чисто и красиво получается. Пробовал раньше с бугорками, не понравилось из-за неудобности позиционирования, поэтому остановился на варианте с оплёткой. Новый чип не качаю, и так всё садится нормально, считаю это лишним. Паяю на самоделке. Площадки отрываются по моим наблюдениям при зачистке оплёткой в двух случаях - плата ещё сильно горячая либо уже сильно остыла. Что-бы плату не повело от фена, в моём варианте можно заменить оплётку на фен, всё же припой ляжет равномерней, имхо. Минута делов..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 19:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И для чего припоем проходиться, если снимать его потом.
На чистую я каждый день по несколько чипов ставлю уже несколько лет. Бывает момент что не покачал - не заработал.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 19:27
Чтобы потом легче снять было. "Разбавляешь" бессвинец свинчаткой - чуть меньше температура плавления. Плюс, лично я, ещё и флюса немного в этот момент добавляю.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 19:31
Для успокоения души)) Во первых площадки пролужены более легкоплавким припоем становятся + легче зачищать оплёткой. Во вторых - если есть окислы, то я визуально вижу что они убрались и припой ложится нормально.
А покачал и не заработало - таких моментов не бывает? :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Аналогично)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 19:33
_stels писал(а):
Аналогично)
У дураков мысли сходятся О_о
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 19:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Только если он уже дугой. Т.е. паяли его не по нужному профилю. Тогда они совсем кривые уже. Не распремляются.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 19:55
Когда их стал реболить на свинец, шары 0,4 - всегда. Тьфутьфутьфу. Не всегда конечно работало)) Но это были уже другие причины. На шары 0,45 тоже пробовал - нормально, но мне со своим реболом на станке и трафаретом проще на 0,4
Говорю про 4 и 5 поколение, более новые еще не паял.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 20:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отлично.
Я наоборот)))
6 паял больше всего.
5 ни разу.
4 много.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 22:34
зря убираете остатки припоя это в том случае когда сажаем на без свинец .
в момент плавления 183гр свинцового припоя создается очень хороший тепловой контакт и тепло от чипа переходит в плату.
шансов перегреть становиться меньше .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 23:45
Имеете в виду что зря использую оплётку вообще?
Может и так, но если посмотреть под микроскопом как это выглядит, то видно что немного припоя все равно остается.
Плюс к этому нормальный флюс должен с тепловым контактом помагать, если я правильно понимаю теорию :-):
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 01:05
Такие BGA надо паять флюсом который не кипит.
Мне нравится IF8300. Если чип не "прилипнет" по нескольким контактам, пропаять другим флюсом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n007sr (Quanta U92) установка процессора
AL._.EX
13 июл 2017, 13:19
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer zs600 установка процессора i7
в форуме Acer
jeka46
27 дек 2020, 01:19
bdk100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell z5wt3 установка win 7
[ На страницу: 1, 2 ]
romaz1985
42
34387
27 фев 2015, 19:58
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. установка FreeDOS
Валентин_99
11 июн 2014, 13:46
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ60-103er (48.4j103.031) Установка Wi-Fi адаптера. Ошибка адаптера
oleg_kow
28 июн 2014, 14:42
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
