Текущее время: 26 апр 2024, 05:19
koljaka
Заголовок сообщения: Как удалить суперклей Добавлено: 15 апр 2012, 11:42 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Вопрос не праздный, он вроде бы и не про пайку, но к ремонтам имеет самое прямое отношение. Во-первых из личного опыта, иногда попадаются особо умные ремонты после ремонтов, когда болты скручивающие корпус особые умники прокапывают циакрином перед вкручиванием, из-за вредности или по каким-то другим соображениям - не важно. Во-вторых иногда попадаются восстановленные разъемы правда опять сломавшиеся, в основном мини и микро USB иим подобные у гаджетов всяких, дорожки были порваны, ремонтник был вынужден кидать "сопли" за крепость соединения на пайке опасался, помог суперклеем. Но в процессе эксплуатации неисправность повторилась. e.t.c.
Слышал, что нагревание делает циакрин хрупким и он потом легко удаляется механически. С болтиком однако такой способ не прокатил. А недавно в русской WIKIPEDIA наткнулся на следующую цитату Цианакрилат размягчается под воздействием диметилсульфоксида, после чего его можно легко удалить механически. Стоит проверить, а то диметилсульфоксид довольно распостранненый лекарственный препарат или компонент лекарств для наружного применения. На днях попытаюсь найти в аптеке поэксперементировать. В продаже под торговой маркой Димексид, концентрат для приготовления раствора для наружного применения 990 мг/мл; флакон (флакончик) темного стекла 100 мл. Ценик порядка 30-60руб. О результатах отпишусь.
Растворитель нитрометан не так уж доступен. Топливо для авиамоделей сейчас все чаще уже готовое продают. а там его 15-30%
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Как удалить суперклей Добавлено: 16 апр 2012, 15:17 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
С болтиков удаляю механически(нужена хорошая отвёртка и прижим), и usb и тому подобного тоже, нагрев помогает. Цианокрилат не любит воду, вода попадает под соединение и он просто отлипает, тоже самое можно делать с помощью масла машинного. С матрицы так и удалял - принесли нотик а там кто-то резинки клеил, ну и размазал клей. Я взял тряпку мокрую положил на пару часов на матрицу(на место с клеем), регулярно увлажняя тряпку, потом взял стальную линейку и стал водить осторожно, постепенно клей откололся. Царапин не осталось, но процедура долгая. У линейки нужно выбирать тупой край, а не тот который царапается, можно проверить на битой матрице, или потренироваться. Кстати ацетон не оставляет следов на матрице, проверено, но супер клею на него пофигу. Кстати никто не знает - продаётся супер клей с активатором.. Вопрос может быть и тупой - что он активирует?
dimmich
Заголовок сообщения: Re: Как удалить суперклей Добавлено: 17 апр 2012, 13:54 |
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 23:36 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 7 Откуда: Владимир
Суперклей прекрасно растворяется дихлорэтаном. Доступен в продаже, не дорогой. Купил я себе штанишки для бега Nike, не дешевые. Капнул суперклеем на них. Очень расстроился Потом вспомнил что суперклей растворяется дихлорэтаном. Отмыл пятно, следов почти не осталось! Еще боялся: штанишки то из какой-то синтетики, может тоже дихлорэтаном растворятся... Но нет! Синтетика Nike стойкая к дихлорэтану!
Stackmann
Заголовок сообщения: Re: Как удалить суперклей Добавлено: 29 май 2012, 15:33 |
Зарегистрирован: 28 май 2012, 18:00 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 23 Откуда: Украина
mosfet666 писал(а): Ой боже мой, смывается легко Очистителем монтажной пены, как то рубашку залил, отмыл и следа не осталось. Впервые слышу о таком. Он в строительных магазинах продается? Так и называется?
gecube
Заголовок сообщения: Re: Как удалить суперклей Добавлено: 30 май 2012, 11:53 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Кстати ацетон не оставляет следов на матрице, проверено, но супер клею на него пофигу. Неправда. Пока цианоакрилат не схватился - ацетон его прекрасно смывает.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Dimak
Заголовок сообщения: Re: Как удалить суперклей Добавлено: 30 май 2012, 20:28 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 20:16 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 54 Откуда: Rovno
gecube писал(а): Цитата: Кстати ацетон не оставляет следов на матрице, проверено, но супер клею на него пофигу. Неправда. Пока цианоакрилат не схватился - ацетон его прекрасно смывает. Ксилол и бензол тоже не отмывают ) проверено.
_________________ Кошка имеет четыре ноги: вход, выход, питание и земля.
