Текущее время: 05 май 2024, 18:49
Bucha
Заголовок сообщения: Определение дефектной памяти при помощи заморозки Добавлено: 15 май 2012, 14:09 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Изначально на мониторе стали появлятся вертикальные полоски.Пропайка видео с хорошим флюсом ничего не дала.Снял видло,поменял шары,посадил на место.Всё без изменений Дальше думаю на память,но какая из 4х ? Перспектива замены всех и даже по паре меня не очень радовала и тут на удачу я вспомнил про заморозку которую давно купил и пока никак с успехом не использовал. На работающем ноуте,брызнул на одну память- ничего,на вторую -О ЧУДО ! Полоски мнгновенно пропали ! Через примерно 20-30 сек,память нагрелась и опять пошли полоски.Опять брызнул-опять прошли ! Замена единственной плитки памяти решила мою проблему
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: Определение дефектной памяти при помощи заморозки Добавлено: 05 июн 2012, 19:10 |
Сообщения: 401 Откуда: Дагестан
pasha_zv писал(а): балончик со сжатым воздухом нужен для выдувания пыли под дисплеем.
а это тоже балончик, только с чем-то типа фреона (у поставщиков берем, даже и не задумываясь, что там внутри) при брызгании на плату жидкость моментом испаряется, а плата соотв. - охлаждается. если сильно побрызгать - даже иней появится.
ну и по пропаданию инея определяется место - где утечка на плате. При расширении газ поглощает тепло, при сжатии выделяет, прпотив физики не попрешь, нет там фреона
_________________ Если делать то делать, плохо получится само
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Определение дефектной памяти при помощи заморозки Добавлено: 08 июн 2012, 01:09 |
skif22 писал(а): а по подробней о фризере можно или имелся в виду флакончик сжатого воздуха? Два сорта TOP и BR -50° P.S. Дорого, маленький балончик 200гр у нас 14 евро
mea
Заголовок сообщения: Re: Определение дефектной памяти при помощи заморозки Добавлено: 08 июн 2012, 18:22 |
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 18:19 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: mea
Охладитель-спрей CRAMOLIN FREEZER-TOP до -50С НЕогнеопасен (200 мл) FREEZER TOP обеспечивает быстрое охлаждение как минимум до -50°С для обнаружения вышедших из строя компонентов и для охлаждения термочувствительных устройств. Препарат химически чист, неогнеопасен, стремительно испаряется, не оставляя следов. FREEZER TOP не содержит хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов, и, следовательно, имеет нулевой озоноразрушающий потенциал.
