Текущее время: 16 апр 2024, 15:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Кнопка на автомобильном компрессоре
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 20:19
Извините если не в тот раздел, помогите новичку :-)
Есть автомобильный компрессор, он шумный и неустойчивый (при сильных вибрациях сильно скачет по асфальту, если не предерживать его). По этим причинам появилось желание сделать на нем кнопку вкл/выкл., чтобы выключать его когда подкачиваю все колеса по кругу. Так вот снял с БП компьютерного я кнопку, (кажется в районе 6 ампер ток способна пропустить) , дремелем сделал отверстие, вставил кнопку - припаял ее в разрыв плюсового провода. При первом тесте кнопка сдохла после первого запуска :)
Купил другую кнопку, которая уже в районе 10 ампер, но видимо это 10 китайских ампер, не номинальных а пиковых :)) Поэтому кнопка тоже не выдержала :-):
Мотор компрессора при старте видимо большой ток потребляет, я думаю примерно в районе 10 ампер. Так вот подскажите мне, если я в цепь добавлю транзистор - например чтобы он разрывал минусовой провод на мотор - как мне его правильно подключить и какой мне транзистор нужен NPN или PNP? и 12 вольт управляющих транзистором - мне надо через резистор подавать или напрямки можно? Вообщем слабовато я пока в транзисторах понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка на автомобильном компрессоре
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 06:20
webpositive, может для начала указать модель компрессора, его характеристики... А то вместо кнопок начнёшь транзисторы палить. Ну или взять автомобильное реле ампер на 50-70, некоторые довольно компактны.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:13
Это автомобильный компрессор маленький, чтобы шины накачивать, питается от прикуривателя. Компрессор нонэйм, но вцепи прикуривателя авто есть предохранитель штатный 15 ампер, его не выбивает, значит ток не больше 15 ампер, я думаю в районе 10 ампер. Реле место занииает, транзистор компактнее будет - в корпусе не так много места.
Много у меня есть блоков от мониторов и компьютерных бп, откуда мог бы вытащить транзистор - только подскажите какого типа нужен и схему включения?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 13:12
нет там хороших транзисторов, лучше уж на матерях поискать. Что-нибудь типа Н-канального мосфета на 30-40 ампер и 40-60 вольт с диодом между стоком и истоком. Примерно так
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 13:21
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На моём подобном насосе уже стоит такая клавиша. Очень похожа на компьютерную.
Не сгорела пока.
Ток потребления у них до 10 А (подключал к ЛБП).
Ставить ключ без огромного радиатора - будет гореть. Не надо.
Вот если поршень не смазан, то и ток бешено возрастает. И скакать будет.
В разрыв провода большую выключалку можно поставить около насоса.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:08
MSF113, ну а вдруг товарищ найдёт хороший транзистор. Тогда в пределах 1Вт будет. Хотя, найти хороший выключатель проще и дешевле.
webpositive, я там забыл добавить - сопротивление открытого транзистора желательно не больше 5мОм на 10 амперах.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:14
Сколько таких компрессоров не покупал у всех были кнопки.
Это ж надо было постараться без выключателя купить!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:38
Ну достался мне такой (сам не покупал), что теперь выкинуть потому что только на нем кнопки нет? :))
Ну вот я как раз сделал отверстие и воткнул кнопку (точнее выключатель) с компьютерного БП, встала как родная :) Но она только 6 ампер тянет вот и вылетела.... Та же история была и с новой кнопкой которая якобы тянет 10 ампер.
Нормальную кнопку найти не сложно, но чтоб у нее габариты были маленькие и ток в районе 10-15 ампер думаю врятли получится. Именно номинальных ампер, а не пиковых :)
Ладно если найду какой нибудь транзистор помощнее, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 20:34
Купите мощный блок питания без PFS, на 600W, возьмите от туда кнопку всё остальное можно выбрасить. Кнопки с БП компьютера не рассчитаны на частую работу, у них другое предназначение. Самые мощные кнопки стоят в старых телевизорах 29'', LG и SONY никогда не горели.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 20:47
Sergik, так эти ящики никогда и не гребли по 10 ампер :) Пиковые сравнивать бесполезно, примерно один порядок будет - что ёмкость заряжать, что индуктивность накачивать.
Да и кнопку "а-ля ПКН" не назовёшь компактной.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:00
ZZZ7ZZZ
Да не шути так, при старте жуткий гул размагничевания, ёмкость 330мкф*400в, у меня паялка на 2,5 квт. меньше притухают лампочки чем запуск этих монстров, там не меньше 15 ампер.
Всё дело в материалах и грамотной конструкции(резкий щелчёк).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:03
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
зачем нужен компрессор ?
если пробито колесо - его клеить нужно
а подкачивать пару раз в год проще на нормальной вулканизации
абсолютно бесполезная приспособа
в недорогой версии еще и глючная
если совсем все сложно с пониманием 12 вольтовых автомобильных цепей и токов - то ставим 12 вольтовое реле на 20-30 ампер и управляем любой кнопкой
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:08
Sergik, не то сравниваешь, у компрессора рабочий 10А. Где ты видел телек с 29-й трубой, который бы грёб 2,2кВт? А лампочки по другой причине притухают, проводка у тебя хреновая от магистрали :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:56
ZZZ7ZZZ
Любая индукционная и ёмкостная нагрузка съедает при старте энергии на несколько минут его работы иначе не ставили бы дорогущие PFS. Здесь важен момент коммутаци, при чём тут мощность аппарата. Недавно у самого задымилась эта кнопочка, всё обошлось нулёвкой и WD40, тоже думал так просто кинуть от компа, но оказывается они бывают разные по качеству.
Та-же хрень была с микроволновками, купил кнопку на дверь печки Самсунг, по надписям всё ровно, только через месяц эта кнопка задымилась и расплавилась, почистил родную и больше не ломалась.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 22:18
открою страшную тайну - все контакты имеют сопротивление. И чем больше рабочий ток, тем сильнее эти сопротивления сопротивляются :) С последующим нагревом, окислением, выгоранием...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 23:13
ZZZ7ZZZ
Я вот не пойму или чего то не понимаете, или что то с логикой. Кнопка испытывает два воздействия, это пусковой ток и рабочий. Так вот наиболее разрушительными являются пусковые токи, которые из за высоких температур искр окисляют контакт, увеличивая его нормальное рабочее сопротивление. Там стоит моторчик около 5 ампер, под нагрузкой до 10, но пусковые токи коллекторных двигателей гиганские.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 23:44
ну хоть с этим согласился, до этого рабочий ток во внимание не принимался. Видать мало выключателей разбирал с симпатичными контактами и выгоревшим вокруг них пластиком.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 23:57
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я думаю, Вам вообще не место на этом форуме !!!
это МОЕ МНЕНИЕ !!!
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:05
4 часа назад смотрел микроволновку другу, там стоит механическая система прерывания. Один контакт для коротких разрывов для снижения мощности и второй для полного отключения по времени. И может сильно удивлю, то обнаружил практически прогоревший контакт на ограничении мощности и как новый тот что по времени срабатывал. Отсюда вывод, рабочий ток является не существенным для разрушения, а вот пусковой их и убивает, теряя проводимость начинает греться и плавить всё вокруг.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 01:40
Главный модератор
Главный модератор
вы не поверите, но уже давно все изобретено :) https://ru.aliexpress.com/item/Transist ... 29582.html
https://ru.aliexpress.com/item/3V-5V-Lo ... 78664.html
Вот только там еще радиатор нужен с чемодан... ибо как ты не юли, а падение все-равно имеется.
Реле или пускач решит ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 06:59
Rom, если на этих платках не менять транзисторы, то - да, 5Вт на 10А обеспечены. Сам периодически BMS-ы для лития беру. В исходном состоянии - говно, но 5 минут работы паяльником - и уже мощная недорогая вещь. И хорошие транзисторы зря не пылятся.
Sergik, по ходу "пусковой ток" это для тебя как навязчивая идея или детские страхи. Отключи аккум, замкни его клеммы и замерь сопротивление в разрыве провода, идущего к компрессору. А потом посчитай, каким должно быть напряжение аккума, чтобы протащить через полученные пол-ома (худо-бедно) реально "гигантские" токи.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:23
Вообщем ребят, спасибо что отписались, проблема решена. Кнопка которую второй раз поставил, на самом деле она не сгорела, а работает исправно - просто случилось то, на что я не подумал бы - в штекере который в прикуриватель вставляется, внутри отвалился минусовой контакт.
Колесо можно проткнуть по разному, часто втыкается или шуруп или гвоздь. Он может сидеть в шине очень длительное время и Вы можете даже его не заметить, а тем временем он будет подспускать Ваше колесо. И в одно прекрасное утро, когда Вам надо срочняком на работу, Вы увидите что Ваше колесо наполовину или целиком спущено. И накачав его, Вы сможете продолжить путь абсолютно спокойно до работы. А далее, когда будет время, заехать и подклеить колесо. Если вы сейчас скажете что то про запосное колесо, то я Вам скажу что у меня случай был когда два колеса проколол - одно сильно, и поменял его на запаску, а второе просто накачал и мне этого хватило на весь день езды, и потом вечером доехал до шиномонтажки. Поэтому смысл возить компрессор с собой есть, и подкачивать колеса я люблю самостоятельно. В шиномонтажках подкачка стоит в районе 50 рублей, мелочь но зачем если можешь сам?
это МОЕ МНЕНИЕ !!!
Мне не важно Ваше мнение. Не считая Вас, на этом форуме нашлось много людей готовых помочь новичку.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:32
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
про запосное колесо
чем Вам решение с реле не понравилось ?
оно проще
дешевле и надежнее
не требует знаний транзисторных схем
удачи в ремонте сложной электроники !
ни гвоздя, ни жезла!
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Assistant AP-715 не работает кнопка вкл. и reset.
gigaprice
04 янв 2017, 13:35
svoi777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire v3 q5wv1 (LA-7912p) С вставленным процом моргает кнопка и выкл.
nv86rus
2680
27 май 2014, 15:37
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531G (LA-7912) Не работает кнопка.
islam-karag
30 июн 2014, 13:25
islam-karag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N9000 не работает кнопка Home
в форуме Китайские телефоны
ubi777
10 июл 2014, 16:16
ubi777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester17 и гости: 9
