Текущее время: 20 апр 2024, 13:42
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Плохие BGA шары. Кто встречал в своей работе? Добавлено: 22 окт 2017, 15:27 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Приветствую всех. Занимаюсь я ремонтом ноутбуков\видеокарт. С bga подружился не так что бы давно, но усадил на родные шары с десятка 3 чипов, и отреболил где то столько же. Последние разы мне нужно было срочно отреболить пару чипов под 0.35 и 0.4мм шары, а в наличии их более не оказалось, не долго думая побежал в единственный по городу магазин где можно достать такие странные вещи, и на радостях купил пару баночек по конской цене 0.35 и 0.4 единственной имеющейся там в наличии фирмы "MECHANIC" Сразу при работе с ними заметил что попадаются шары не соответствующие размеру, но это ладно, мелочи, основную проблему заметил не сразу, где то со второго отреболенного чипа, а именно то что шары начинают плавиться где то при 220*С это расстроило очень сильно, потом внимательно посмотрел на бутылочку, и увидел противоречивые надписи выше написано: Alloy: Sn63Pb37 и сразу ниже Purity: 99.99% Sn. Вот как понять 63 олова и 37 свинца, или 99.99% олова? Плавятся они отвратительно, ни о каких 180-190*С и речи не идёт( Усадил на них пару чипов при t ~ 210*С и кажись посодействовало этому то что пяточки на платах были залужены сплавом плавящимся при 170-180*С, т.е. припой просто смешивается в какой то момент, и нужная температура снижается. Какой фирмы вы используете шары, и какие лучше обходить стороной?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Плохие BGA шары. Кто встречал в своей работе? Добавлено: 22 окт 2017, 17:27 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Виталий_1994 писал(а): Вот как понять состав сплава и чистота олова, идущего на изготовление сплава. Нормальное описание, в чём проблема?
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Плохие BGA шары. Кто встречал в своей работе? Добавлено: 22 окт 2017, 18:59 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Виталий_1994 писал(а): Вот как понять состав сплава и чистота олова, идущего на изготовление сплава. Нормальное описание, в чём проблема? А почему тогда температура плавления более 200? Изощрялся неоднократно и феном, и паяльниками (паяльными станциями) и даже на ИК, хоть тресни но никак не хочет плавится меньше 220 градусов(
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Плохие BGA шары. Кто встречал в своей работе? Добавлено: 22 окт 2017, 21:20 |
Виталий_1994 писал(а): Какой фирмы вы используете шары
PMTC банки по 250k сколько не брал - всегда хорошие. Одинаковость шаров, температура плавления как должно быть для свинцовосодержащего припоя. Собственно как давно они удачно попались, так другие и не пробую, нахрена если все устраивает..
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Плохие BGA шары. Кто встречал в своей работе? Добавлено: 22 окт 2017, 21:33 |
berislav12 писал(а): А как вы замеряете температуру плавления? Подберите нормальный флюс и меньше над этим заморачивайтесь. Лично я не увидел большей разницы между "брендовыми" шарами и ноунейм. Просто нужен опыт. После 100-го чипа вы и не вспомните об этой ситуации. Я же писал что пробовал плавить шарики отдельно с помощью нескольких паяльных станций (на них показывается температура, + цеплял термопару, показания были +\- 1-2 градуса, так же несколькими воздушками пробовал плавить, там так же стоят термопары и температура имеет градацию в 1 градус, так же подставлял внешнюю термопару да бы убедится. В конце концов проганял термопрофил на свинец на ИК, толку тоже не было. Флюс для работы с bga последнее время использую FluxPlus 6-412-A (оригинал естественно). В любом случае эти чудо шарики менее чем при 220 градусах не думают плавиться((( Предидущие другого бренда заказанные когда то с Али, плавились без проблем при 180-190
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Плохие BGA шары. Кто встречал в своей работе? Добавлено: 22 окт 2017, 21:43 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Виталий_1994 писал(а): Alloy: Sn63Pb37 китай везде так пишет а на самом деле 60/40 и у них 190-200 так и припой. попался как то припой кестер 63/37 800р за кило так купил 2кг от жадности .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
novapc
Заголовок сообщения: Re: Плохие BGA шары. Кто встречал в своей работе? Добавлено: 22 окт 2017, 21:51 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Черномор писал(а): PMTC банки по 250k сколько не брал - всегда хорошие. Поддерживаю.
Заголовок сообщения: Re: Плохие BGA шары. Кто встречал в своей работе? Добавлено: 22 окт 2017, 22:44 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
sergei21 писал(а): китай везде так пишет а на самом деле Вот тоже лежит катушка припоя Ya Xun 0,3мм Sn63Pb37, и тоже позарился на невысокую цену (150р за 100 грамм). Блестит, как взаправдашний. Но при пайке размазывается, как настоящий безсвинец. Но что-то подсказывает мне, что олово стоит дороже свинца из аккумуляторов, и этого свинца там намного больше, чем 37 - 40 процентов. Настоящим безсвинцовым припоем намного приятнее работать. Так и лежит для красоты.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Плохие BGA шары. Кто встречал в своей работе? Добавлено: 22 окт 2017, 23:26 |
igils писал(а): Ya Xun 0,3мм у мну тоже эта какашка есть . диаметр пробовал мерить ? у меня на катушке написано 0,3 а в реале 0,5 потом для особо тонких купил asahi 63/37 0.25мм igils писал(а): Настоящим безсвинцовым припоем намного приятнее работать 100% согласен лежит мультикоре с серебром безсвинец паяет на много лучшее яксуна .
