Выбор типа и количества дисковых накопителей для апгрейда ноутбуков. https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=68576 |
Andrey_n [ 20 ноя 2017, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Выбор типа и количества дисковых накопителей для апгрейда ноутбуков. |
Всем привет. Встал вопрос установки дополнительного SSD на ноут HP G72 259wm(южный мост AF82801IBM SLB8Q) вместо CD-ROMa(через адаптер). Не будет греться юг? Слышал, что иногда южные мосты, хабы, или комбайны могут перегреваться и выходить из строя, когда на их встроенные SATA контроллеры подключают дополнительные диски. Кто нибудь владеет информацией, на каких моделях ноутов, платформах, или чипах лучше не ставить 2 и более физических дисков? Инфа нужна, т.к. много аппаратов приносят на апгрейд. Альтернатива - один гибриднй ж.диск, или один SSD большей ёмкости, но два диска предпочтительней из-за бэкапа виндовс на другой, да и экономически. |
eyes@ [ 20 ноя 2017, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор типа и количества дисковых накопителей для апгрейда ноутбуков. [РЕШЕНО] |
если hdd или ssd исправны то мосту без разницы количество может еще и флешек нельзя вставлять больше одной или двух? а ssd лучше ставить за место hdd а hdd через адаптер (проверено практикой) |
Mardekai [ 20 ноя 2017, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор типа и количества дисковых накопителей для апгрейда ноутбуков. |
Хабу пофигу от того, что ты DVD-привод заменишь на диск, и то и другое - устройство SATA. В плане нагрузки особо ничего не изменится. А вообще, обычно SSD ставят на место жесткого диска, а жесткий диск вместо привода. |
Andrey_n [ 20 ноя 2017, 16:33 ] | |
Mardekai писал(а): А вообще, обычно SSD ставят на место жесткого диска, а жесткий диск вместо привода. Согласен, недавно на ASUS A42J с SSD, показатели скорости оказались несколько выше на порте HDD, чем на порте CD-ROMa, хотя и там и там - SATA2. |
gserg [ 20 ноя 2017, 17:27 ] | |
чисто софтовая особенность, оптикдрайву скорость сата ту без надобности, это как бабушку на роликовые коньки поставить, биосописатели придерживают тайминги этого порта, имхо. |
Silas [ 07 фев 2018, 21:27 ] | |
ssd в место hdd (на месте hdd sata 3) а hdd в cd-rom ( там sata 2) |
