Текущее время: 27 апр 2024, 07:09
donald82
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 25 дек 2018, 19:04 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Черномор,спасибо.Вашей программой определил версию ME-11.8..50.3425,теперь вопрос не могу распаковать свой биос никаким fitc-ом ,все что на win-raide перепробовал,fitc выдает ошибки.Какой версией можно воспользоваться? Спасибо
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 25 дек 2018, 19:42 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
donald82 писал(а): Какой версией можно воспользоваться? Именно той, которая предназначена для вашей версии (CS)ME, не надо "перепробовывать все что на win-raide" - там под каждым архивом подписано, для каких серий хабов и (CS)ME он предназначен: Плюс путь к дампу, к FITC (или др. утилитам) не должен содержать ничего, кроме латиницы.
killertv
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 янв 2019, 18:54 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
Пытаюсь поменять регион но при открытии Fit-ом выскакивает ошибра,Анализатор тоже ругается хотя дамп рабочий только долгий старт http://prntscr.com/m279mp, как быть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 янв 2019, 21:20 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
killertv писал(а): как быть? Выложить слитый, поискать кем-то слитый, поискать с чистым CSE
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 03 янв 2019, 23:48 |
То есть ты зашиваешь чужой дамп с установленным BG? PS: и анализатор и FITs открывают дамп без ошибок Вложение: Dell XPS-9560.png
Haik
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 фев 2019, 15:02 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:58 Наличности на руках: 215.78
Сообщения: 157 Откуда: РНД
сергей петрович писал(а): мог бы кто почистить биос Вот.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 фев 2019, 22:37 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Sanches524 писал(а): а список регионов все равно пуст "none"
либо версии не подходят, либо если надо принудительно пихнуть более старый регион, убрать галку Consider Minor Version. но правильнее будет через FITC чистить
kalya
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 25 фев 2019, 21:05 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Большое спасибо! Но не помогло, старт ещё длиннее. Да что то у мена не срослось с FIT, никак толком не работает. ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 38 секунд: ---------- wentel6 писал(а): Ноут стартует без изображения и пищит 7 раз Не скажу по поводу пищит но 7 миганий у Dell это отсутствие устройства вывода изображения. По HDMI подключите.
Последний раз редактировалось kalya 26 фев 2019, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 фев 2019, 00:15 |
kalya писал(а): Оплачу настройку FIT. Настройка онлайн через тим вью. Да не смешите - это портативный exe-шник, там пропросту нечего настраивать/устанавливать. Правил только 2 и они здесь упоминались буквально несколько постов тому назад: версия FIT должна соответствовать версии ME; в путях/именах должна быть только латиница (путь к FIT, путь к дампу, имя дампа).
P.S. Теперь глянем имена в вашем архиве:
Новая папка\0w25g6_backup_2_ с рабочей.bin Новая папка\0w25g6_backup_2_ с рабочей + ME 11.8.50.3426 - 11.8.50.3426_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN.bin Новая папка\backup_2_ с рабочей+off.bin
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 фев 2019, 18:56 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
kalya писал(а): Пробуйте Не, тоже самое.... А ме регион у Вас есть чистый под этот чипсет? С прогой разобрался - другая версия заработала
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 фев 2019, 19:11 |
А это kalya освоил сборку в FIT и теперь так тролит тех, кто сам ленится разбираться под предлогом "нифига не пойму". А есл серьёзно - дамп у kalya пересобран, регион отличается от того, что в исходном дампе, но он тоже "грязный", потому непонятно, откуда взят, т.к. в репозитории для версии 11.6.10.1196 доступны только чистые. На основе "сто-пудово-чистого" прилагаю:
Последний раз редактировалось salexa 26 фев 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 фев 2019, 20:18 |
salexa писал(а): На основе "сто-пудово-чистого" прилагаю: Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!! То что нужно. Как определять какой у меня чипсет и какой регион брать? Как Вы определили что версия 11.6.10.1196??
