Текущее время: 17 апр 2024, 02:16
 Страница 45 из 73 [ Сообщений: 2162 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 22:28
Зачем кому то относить, я сам знаю что и как делать? проще взять поменять на HM70 (у меня в наличии их 2 :hi_hi_hi: ) но я хочу сделать как на заводе, зашил дамп снова плата заипустилась щас гоняю ее 30 мин. если не поможет я просто возьму и поменяю хаб на hm70 и все,так как меня ети китайцы уже в горле седят.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Возможно у меня хаб в придачу дурит, так как у меня не поднимались напряжения по той причине что небыло сигнала PM_SLP_S3#,и когда я ноут оставил, потом через час снова взялся за него то ноут просто включился как не в чем не бывало.
---------- Добавлено спустя 20 минут 28 секунд: ----------
Manch
Не сработал Ваш дамп, так же вырубаеться через 30 мин. Последняя надежда на дамп от Lengda X300 тот что мне "Черномор" посоветовал. Если и тот не поможет, тогда наверное под замену чипсет на HM70
---------- Добавлено спустя 20 минут 52 секунды: ----------
Зашил я этот ноут стартует, но нет картинки (не так как тот раз что напряжений небыло) сейчас просто нет картинки и плата реагирует на кнопку включения и выключения кратковременно (когда не поднимались напряжения то нужно было зажимать кнопку чтобы выключить).
---------- Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд: ----------
Аналогично и с этим дампом нету картинки, зашиваю старый дамп и все запускаеться. Кароче ребятушки, что посоветуете еще, замучал меня этот корч :nez-nayu: :du_ma_et: что можно еще с дампами поделать, не хочу особо я менять чипсет на другой, но если выхода не будет то прейдеться
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 00:47
Homeniuk_Oleh: тема про общие проблемы с ME. Частные проблемы решайте в созданной вами теме, не надо здесь устраивать помойку из никому не нужных прошивок.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 19:06
igils
Кароче, сменил я чипсет на HM70 и все заработало даже с родным биосом. Гоняю целый день выключений вообще нету. Интересно и странно как китайцы смогли связать NM70 и проц Intel Pentium, наверняка они как то в биосе прописали чтобы чипсет думал что это Celeron :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 22:56
salexa писал(а):
Всё стандарно:
"скармливаем" дамп MEAnalyzer-у, дабы выяснить версию и SKU содержащегося в дампе ME/TXE-региона (вероятно, в вашем случае это будет что-то из TXE 2.x);
исходя из версии региона (п. 1) качаем соответствующий архив с регионами из Intel Engine: Firmware Repositories (для TXE 2.x это будет Intel TXE 2 Firmware Repository Pack), и выбираем в нём чистый/стоковый регион (*_RGN.bin) с той же (или ближайшей) версией и тем же SKU;
исходя из версии региона (п. 1) качаем соответствующий архив с Intel System Tools/FITC из Intel TXE: Drivers, Firmware, System Tools (для TXE 2.x это будет Intel TXE System Tools v2);
заменяем в дампе регион чистым (п. 2), сохранив его конфигурацию с помощью FITC (п. 3): Clean dumped Intel Engine region images...
P.S.
0. Проверяем сайт производителя устройства - нет ли там полного дампа BIOS. :-):
около часа убил чтобы разобраться что да как делать и наконец-то наткнулся на эту инструкцию, в итоге сделал все за 5 минут!
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 15:59
Здравствуйте.
С маками дело имею очень редко. Тут столкнулся.
Пытаюсь почистить МЕ, беру чистый из репозитория.
В итоге, получается "extracted", также как и в оригинале, вместо "configured" .
SKU МЕ региона - slim.
В репозитории, "чистый" регион также "extracted".
Это такая особенность именно этого региона, или в репозитории лежит "грязный", или я где-то косячу?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 21:12
какой же он чистый, если extracted?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 22:27
Помогите с чисткой ME на ноутбуке Cяoми pro
Комбайн SR3LC был заменен на такой же, но очень похоже, что не новый.
Плата R15-6050A2940901-MB-A01.
Дамп свой прикрепляю.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 00:35
Вот, что выдает МЕ_Анализатор по дампу с замененным МЕ регионом из репозиториия.
Слитый дамп показывает то же самое, за исключением версии FIT.
Как определить, что он чистый?
Строки Configured/Installed тут нет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 03:17
Строка Type: Region, Extracted - грязный. Region, Stock - чистый. Да и в репозитарии они подписаны все. Названия файлов чистых оканчиваются на RGN, грязных - на EXTR.
Это потому что ты суешь в анализатор не дамп bios, а только регион из репозитария, судя по малому количеству параметров.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 13:15
Dell Latitude E6440 (LA-9931P) проблема с родньім биосом. С єтим viewtopic.php?f=41&t=7412&p=417080&hilit=%2A9931p%2A#p417080 cтартует, но с паузой в 20с.
Не один FIT его не загружает - вьідает ошибку. Как ему МЕ очистить ?
Родной биос:
oryginal.7z
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 14:10
prw07
Нужно склеить U52nonSerial+U53, тогда FITом откроется.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 15:11
ха..."а ларец-то просто открьівался". Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 10:13
Подскажите, кто знает, можно ли вместо грязного региона 10.0.35.1012 подставить регион из репозитория 10.0.55.3000. (чуть выше задавал вопрос и приложил файл биоса)
Вопрос вызван тем, что в репозитории, нужная версия лежит тоже грязная.
И вообще, как узнать, можно ли подставить регион более свежей версии?
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 10:45
Я точно вам не скажу. Но у меня на счёт данного вопроса была мысль взять дампы популярной платыы и проверить её на Meanalyzer. Предпологаю что можно, как вниз так и в верх. Пробуйте, дело то до 10 минут.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 11:36
montekristo, отправил Вам в лучку, так как Вы не можете еще видеть вложения.
Скачивал там же на репозитории как то
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 08:31
Подскажите, что делаю, не так.
Использую FIT_10.
Открываю им дамп биоса. В поле МЕ-регион меняю путь, на путь к чистому региону из репозитория. Делаю сборку. В итоге, получается дамп с грязным регионом. Насколько я понял, FIT, по какой-то причине не подтягивает чистый регион, путь на который я указал выше.
Почитал, полазил, нашел
инструкцию.
Делаю по ней. На этапе загрузки сохраненного xml файла, FIT выкидывает ошибку загрузки этого самого xml файла.
Я что-то упускаю? Может есть какие-то тонкости?
Victor_2, в моем биосе, у ме-региона sku=slim. Я и пытался найти именно slim. У слима, размер 900кБ. Они взаимозаменяемы с sku=1.5М ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 10:43
ну как же они могут быть взаимозаменяемы, если у них размеры разные?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:08
А может быть такая проблема из за ME-региона? Опишу подробнее.
Плата Acer H11H4-AD нет старта, был неисправен Хаб, поменял его.
Теперь плата стартует, но не загружается ОС или LiveCD. Тупо зависает на колесе загрузке, и усе.
БИОС (основная флешка) прошивался, оперативную память и процессор подкидывал на другие. Результат тот же.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:11
montekristo
Вот с чистым МЕ, проблем с созданием не было.
Пробуйте, отпишитесь получилось ли.
820-4924-A_read Clear ME.7z
Почту дайте, отправлю. Вы еще не видите вложения.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 21:55
Victor_2, спасибо за уделенное внимание.
Ремонт, пока находится в стадии согласования (дохлый проц, большая сумма). Вопрос с биосом попытался решить превентивно.
Я понял так, что Вы в качестве чистого региона, взяли регион у которого sku=1.5M.
В моем же случае, sku=slim. Они имеют разный размер, и как сказал siberian
Этот вопрос, у меня. пока, к сожалению нет возможности проверить.
Я пропустил Ваш дамп через МЕ-анализатор.
И вот тут у меня вопрос, как понять, что регион чистый, если согласно МЕ-анализатора, он грязный (extracted)?
У меня тоже не возникало проблем с созданием, но на выходе из Stock, упорно получается Extracted.
Может существует какой-то еще критерий проверки на чистоту?
Victor_2, вот,что говорит анализатор, по поводу Вашего файла.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 22:13
Конечно, он будет не чистый, так как я его сформировал под Ваш слитый. То есть сконфигурировал в соответствии с Вашим оригинальным.
Но он будет прошивать мост, так как основан на чистом МЕ регионе.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 08:54
Вот тема. Изначально, грязный регион sku=slim (1 148 кБ), заменен регионом sku=1,5 МБ. Размеры у них разные. Тем не менее, замена оказалась корректной.
Rimas , в этой же теме, версия была изменена на последнюю.
Изначально была 9.5.3.1526. Замена на 9.5.60.1952.
Судя по теме, замены оказались корректными. Все работает.
Можно сделать вывод, что работать должно, но нужно делать "поправку на ветер".
Victor_2 писал(а):
Конечно, он будет не чистый....
По какому критерию можно определить, будет он прошивать или нет? Ме-анализатор этого никак не отражает.
Или забить и для спокойствия, тупо в каждом случае, подкидывать чистый регион?
(но хотелось бы, все-таки, понимать)
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 12:19
ME Analyzer это отражает только на версиях CSME 11 - 12 и CSTXE 3 - 4. Определяется по строчке File System State, который может быть в 3-x состояниях:
Unconfigured - чистый несконфигурированный, т.е. регион взят из репозитария и не имеет сконфигурированных параметров производителя.
Сonfigured - чистый сконфигурированный, содержит сконфигурированные параметры производителя.
Initialized - проинициализирован, т.е. то, что в народе зовется "грязным" регионом.
А в строке Type может быть показано только:
Region, Stock - базовый, означает чистый несконфигурированный регион, взятый из репозитария
Region, Extracted - извлеченный, т.е. содержит параметры производителя, может означать как чистый скофигурированный регион, так и грязный проинициализированный.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 12:25
bupc1
ДОбрый день, могли бы выслать на почту файл "HM87 ME Region.rar". Скачать не хватает сообщений
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 12:29
У вас чего-то другого не хватает, здесь чуть-ли не на каждой странице, начиная с первой, ссылка дана, где лежат все регионы на все подряд
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 15:51
Добрый день, попробуйте активировать режим HAP, комп будет долго загружаться до ОС. Но скорее всего это не проблема МЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 13:14
Приветствую. Ну вот и в мои двери постучалась беда. После замены HM170 на HP omen 17 этот гад вырубается через 30 минут.
- прошивка с сайта HP
- слитая с ноута с заменой ме-региона с win-raid такой же версии, и другие более свежие
- с сайта hp c заменой ме-региона с win-raid такой же версии, и другие более свежие
- найденные на просторах сети c заменой ме-региона с win-raid такой же версии, и другие более свежие
делал и по инструкции на том же win-raid, и с помощью ME injector - всё это не помогло. 30 минут и привет.
не знаю что еще можно сделать.
P.S. Кажется немного ошибся с темой, не бейте сильно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 13:57
Если не помогает чистка ME, хаб в мусорку. Больше вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 14:15
не радуют слова в статье на хабре: "чтобы избавиться от такого UEFI BIOS, требуется заменить чипсет с запрограммированными FPF-ами на «чистый» (т.е. перепаять чипсет, если у вас есть доступ к инфракрасной паяльной станции ценой в автомобиль, ну или просто заменить материнскую плату)."
Прошу прощения за дублирование поста.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 15:51
Меняли на новый?
Когда работали с "- слитая с ноута с заменой ме-региона с win-raid такой же версии, и другие более свежие" При сборке FIT "не ругался"?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
22
267
08 апр 2024, 18:57
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
67686
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7015
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10570
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
