Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 38 из 73 |
сергей петрович [ 17 июл 2018, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона |
Міша Смич завтра с утра попробую,правда ты мне один биос делал своим способом и как то корявенько он получился,надеюсь здесь будет чики-пуки. |
Uomo [ 18 июл 2018, 01:48 ] | |
сергей петрович писал(а): надеюсь здесь будет чики-пуки. Должно Тут только фитц сергей петрович писал(а): правда ты мне один биос делал своим способом и как то корявенько он получился Не могу знать почему, делал как всегда, от 1 до 5 поколения нормально все выше фитц |
smetankin [ 18 июл 2018, 02:03 ] | |
сергей петрович хорош рыбу всё ловить, ВОТь Doc у себя выложил скачанное... версию такую же подсовываешь и всё ПС только вот бывают проблемы с корпоративным сегментом, так вот с 6-м поколением на штатовской тоше при сборе прошивки ошибки лезли, но то нюансы, где разбираться в тонкостях настройки ACPI EC и ME регионах не совсем обязательно тебе) в проблемных ситуациях уж как-то помогут... |
сергей петрович [ 18 июл 2018, 11:46 ] | |
smetankin спасибо.когда приспичит буду разбираться. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд: ---------- Міша Смич спасибо тебе добрый человек.всё нормально заработало. |
Dejmos [ 02 авг 2018, 16:45 ] | |
Добрый день! Прошу помочь разобраться с дампом. Имеем дело с A1466 зависание на 99%. Считал родной дамп, скормил MEAnalizer'у, получил информацию про регион и прочее. Нашёл нужную версию FITC, когда открываю пишет: MFS INIT ERROR! И распаковывает только часть дампа. Как регион чистить в таких случаях, в ручную в hex? |
Doc [ 02 авг 2018, 17:48 ] | |
Мартышкин труд?) В тематическом Apple разделе уже лежит несколько с чистым ME под эту модель - сравните платы |
Dejmos [ 03 авг 2018, 10:39 ] | |
И действительно - мартышкин труд. Всем виной +33° :( |
InvertedRainbow [ 06 авг 2018, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. |
архивы Простой способ чистки me региона. 1 качаем приложенную утиль и кладем ее в некую папку, например clean 2 качаем с винрэйда архивы, распаковываем(7zip) и кладем их в папку например me, размещаем папку me внутри папки clean 3 запускаем tool, и выбираем папку me, ждем когда он прочитает ее и откроет окно и в папке clean появится файл db 4 если добавили новые прошивки в папку me, жмем в проге update db 5 жмем open bios, выбираем дамп для замены me 6 жмем save new bios и получаем файл с чистым регионом |
radiofannat [ 08 авг 2018, 12:20 ] | |
Добрый день столкнулся с проблемой fitc 11 версии, в DECOMP регион весит 1788кб в репозиториях есть такой 11.6.10.1196_CON_LP_C0_NPDM_PRD_RGN.bin весом 1984кб, похоже не совсем то, все которые идут выше по номеру и соответствуют размеру имеют EXTR г==========================================¬ ¦ ME Analyzer v1.55.0 r122 ¦ L==========================================- г==============================================¬ ¦ 25q64(1).bin (1/2) ¦ ¦--------------------------T-------------------¦ ¦ Firmware Family ¦ CSE ME ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Version ¦ 11.6.10.1196 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Release ¦ Production ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Type ¦ Region, Extracted ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware SKU ¦ Consumer LP ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Chipset Stepping ¦ C0 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Security Version Number ¦ 1 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Version Control Number ¦ 173 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Power Down Mitigation ¦ No ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Lewisburg PCH Support ¦ No ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Production Version ¦ Yes ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ OEM Unlock Token ¦ No ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Date ¦ 2016-11-16 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Size ¦ 0x1BF000 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Flash Image Tool Version ¦ 11.6.10.1196 ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Chipset Support ¦ SPT/KBP ¦ ¦--------------------------+-------------------¦ ¦ Firmware Latest ¦ No ¦ L==========================¦===================- после выполнения build image ругается Warning: The ME FW image loaded has been pulled from a previously booted system. Some FW settings will not be allowed to be changed. Writing map file C:\Flash Image Tool\25q64(1)\25q64(1).map Loading C:\11.6.10.1196_CON_LP_C0_NPDM_PRD_RGN.bin Warning: Invalid value specified for "BCLK SSC Changes Allowed": This parameter is not configurable for this profile type., reverting to previous/default value: Yes Warning: Invalid value specified for "BCLK SSC Halt Allowed": This parameter is not configurable for this profile type., reverting to previous/default value: Yes прошу помощи разобраться, dump прилагаю платформа x542uq ноут x542ua |
radiofannat [ 08 авг 2018, 12:26 ] | |
InvertedRainbow писал(а): Простой способ чистки me региона. работает не всегда! вот пример дампа который не поддается чистке ME! viewtopic.php?f=40&t=3878&p=584723&hilit=%2Ax542%2A#p584723 |
salexa [ 08 авг 2018, 14:30 ] | |
InvertedRainbow писал(а): Простой способ чистки me региона. Ну это уже встречалось.
А по поводу MEInject буквально в предыдущем посте было хорошо сказано:
InvertedRainbow [ 08 авг 2018, 15:15 ] | |
salexa писал(а): InvertedRainbow писал(а): Простой способ чистки me региона. Ну это уже встречалось.
почти всегда работает. тоже хорошо. по башке лупить дело не самое сложное, сложнее понять почему не всегда работает и как исправить пока для таких дампов uefitool 0.25.1 и винрэйд |
stfckp [ 08 авг 2018, 15:36 ] | |
так всё равно же собирается образ по итогу. пробуйте |
radiofannat [ 08 авг 2018, 16:45 ] | |
stfckp меня смущает что me analyzer не находит разницы в дампе до и после |
Elektronik388 [ 08 авг 2018, 16:51 ] | |
radiofannat писал(а): меня смущает что me analyzer не находит разницы в дампе до и после И не найдет. Вы название расшифруйте. |
salexa [ 08 авг 2018, 18:08 ] | |
InvertedRainbow писал(а): ...сложнее понять почему не всегда работает и как исправить Ну вот это то как раз понятно изначально:salexa писал(а): Если кратко, утилита предполагает использование стоковых ME-регионов (*_RGN.bin) из известного репозитория, которыми просто заменяется имеющийся в оригинальном дампе ME-регион. При таком подходе успех будет иметь "вероятностный характер" - до первой платформы, использующей конфигурационные параметры ME Firmware, отличные от заданных Intel по умолчанию в стоковых регионах. Кстати, автор своём посте упоминает цифру 90%.
InvertedRainbow [ 08 авг 2018, 19:53 ] | |
успех всегда вероятностный. ничего вам не понятно. я сказал как сделать 100% успех, хотя и 90% на халяву это очень круто |
salexa [ 08 авг 2018, 20:04 ] | |
Сообщение не в тему InvertedRainbow писал(а): я сказал как сделать 100% успех Не только, вы сказали "почему не всегда работает" и я ответил. А по поводу "как сделать успех" - ещё очевиднее: не использовать сомнительные "велосипеды", а использовать штатный/оригинальный инструментарий от Intel, ну и прямые руки, разумеется... |
radiofannat [ 09 авг 2018, 11:23 ] | |
посмотрите пожалуйста этот дамп, я сомневаюсь в его чистом ME, чистил в FITC 11 были ошибки при сборке платформа x542aq |
siberian [ 09 авг 2018, 13:58 ] | |
radiofannat писал(а): были ошибки при сборке платформа x542aq Значит что-то ты не правильно делаешь... я собирал - без проблем BIOS для Asus ищут не по платформе скачай инженерный X542UA и будет тебе счастье... или не будет |
radiofannat [ 09 авг 2018, 14:24 ] | |
siberian попробую, вот тут я проблему описывал viewtopic.php?p=585195#p585195 |
stfckp [ 11 авг 2018, 15:31 ] | |
radiofannat писал(а): меня смущает что me analyzer не находит разницы в дампе до и после сделайте сравнение в любом хеш редакторе побайтовое. вопросы отпадут |
radiofannat [ 12 авг 2018, 09:23 ] | |
stfckp писал(а): сделайте сравнение оно и так понятно что разные дампы) Сообщение не в тему принесли ноут не вкл, оказался залитым погнили кондеры по 19в был в КЗ но больше ничего не задело, после восстановления платы он начал нормально работать но был один дефект после завершения ОС нотик не выключается susb susc во время выкл ОС всегда в 1, все бивисы перепробовали включая инженерный, но дефект проявляется после 2-3 включения после прошивки (хаотично), рассказали о дефектах клиенту и как выяснилось это другой сервис передал нам его на ремонт и якобы его знакомый залил клиентский ноут и говорит "мы не сможем объяснить клиенту почему он не завершает работу" так что ремонтируйте, ну мы посмеялись, были предложения договорится с конечным клиентом о коньяке, я думаю они так же не смогут рассказать клиенту правду почему ноут был залит, еще позже выяснилось что принесли его на профилактику, в общем цирк |
Paranoick [ 24 авг 2018, 16:46 ] | |
Ребята всем привет! Не подскажите есть ли инфа как пользоваться Flash Image Tool 11. Как чистить в программе этой версии МЕ регион? К, примеру, хаб HM175. |
Черномор [ 25 авг 2018, 13:10 ] | |
Читать умеем? Или в мск все уникальные, что надо на блюде каждому? Winraid how to clean здесь ссылки были... |
fokus.46 [ 30 авг 2018, 21:39 ] | |
Не получается почистить регион на V5-431P 48.4TU05.04M, вырубается 30мин. Помогите пожалуйста |
igils [ 30 авг 2018, 22:42 ] | |
Зарегистрированы с 11 года. В теме ВСЕ расписано. Могу выписать горчичник, за лень. И помошникам, за потворство лени. Нет желания самостоятельно сделать, прикрываясь словом не получается - отдайте ноутбук хозяевам, пусть отнесут тем, кто хочет и может. |
fokus.46 [ 31 авг 2018, 14:39 ] | |
Не ругайтесь Да сколько разбирал, чистил эти ME, собирал все получалось. А тут оказывается дело в другом (сам не внимателен) проц то я поменял на i3, а хаб остался HM70 (на свежую голову сегодня с утра это догнал) Поставил HM76 вот стоит на прогоне... |
Elektronik388 [ 02 сен 2018, 06:19 ] | |
Если Me регион правильно выбрали и версию Fitc, то должно поехать |
uguoT74 [ 13 сен 2018, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) |
Здравствуйте умные дяди и, возможно даже, тёти. Ноутбук Samsung RC710-S03RU. Поменял HM55 и естественно решил почистить ME. Нашёл у себя в архивах HM55 ME Samsung 1203. После прошивки изображение пропало (с родным BIOSом, как обычно всё робит, но сильно крутится вентилятор). В оригинальном BIOSе написано, что сборка 1052. P.S.: До этого уже чистил ME на Asus - всё удачно P.S.S.: Может быть как то влияет сборка |
Страница 38 из 73 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
