Текущее время: 20 апр 2024, 04:23
versal
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 авг 2012, 11:56 |
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 00:34 Наличности на руках: 40.53
Сообщения: 33 Откуда: Обнинск
На офсайте обновление не полное... Родные дампы MCH и KBC сохранил, выкладываю... Также выложу чистый ME-регион, выдернутый из файла прошивки aspire 4740G - именно его я уже сегодня пробовал вставлять в оригинальный дамп биоса. Кроме того, проверил параменты на закладке "configuration", два параметра не совпадали, поправил, создал дамп с чистым регионом на базе оригинального, прошил в родную W25Q16BV - и опять та же ошибка 210 про регистры проца и одна интегрированная видяха под виндой. Также выкладываю то, что получилось на выходе с чистым регионом. Прошу помощи зала.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 21 авг 2012, 18:26 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
Toshiba L500-1WP Взял оригинал биоса с сайта тошибы, заменил ME от тошибы из ветки viewtopic.php?f=35&t=7012 - полет нормальный. Изменил только один параметр в конфиге. Спасибо.
versal
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 23 авг 2012, 23:00 |
Ром, отписался в следующей теме: viewtopic.php?f=181&t=7012&p=72515#p72515Можно перетащить пост в эту тему, чтоб там не захламлять. По поводу вышеупомянутого LX86 могу сказать, что работает без нареканий уже четвертый день, т.е. изменение настроек конфигурации ME-региона учитывать надо обязательно, имхо.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 24 авг 2012, 21:05 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
ss-40 писал(а): Доброго времени суток, уважаемые. Немного не в тему, но вопрос следующий - а чем бы посмотреть состояние, а по xорошему и прошить hm65? Тот system tools, что лежит в начале темы ругается на unknown platform и предлогает поставить Intel ME драйвера, которые, кстати, стоят. Вот последняя версия System Tools, что есть в моём распоряжении. Должна работать с HM65, HM67.
saneklinus
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 06 сен 2012, 15:23 |
Сообщения: 49 Откуда: Kazan
тагансити писал(а): Вот последняя версия System Tools, что есть в моём распоряжении. Должна работать с HM65, HM67. Пробовал ей разобрать биос Dell Inspiron n5040 (hm67) - пишет ошибку : Failed to perform decomposition Error initializing the MFS image. Версия от корга ее распаковывает и собирает - определяет как hm57. Сейчас вожусь с этим ноутом - было зависание на картинке биоса. После прошивки биоса похоже висит в рекавери - после второго запуска пищит и обороты на максимуме, причем на любой прошивке, что слитой, что скаченной с сайта дела(чистый регион), что с слитой с вкаряченным чистым регионом.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 06 сен 2012, 15:39 |
saneklinus писал(а): тагансити писал(а): Вот последняя версия System Tools, что есть в моём распоряжении. Должна работать с HM65, HM67. Пробовал ей разобрать биос Dell Inspiron n5040 (hm67) - пишет ошибку ... Ну, не знаю, что не так... Вот ещё версия System Tools предыдущего релиза (7.0, а не 7.1). Попробуйте ей:
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 06 сен 2012, 17:18 |
тагансити писал(а): Ну, не знаю, что не так... А не так то, что версия МЕ с офф. сайта Dell для Inspiron N5040 - 6.1.10.1052
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 06 сен 2012, 20:30 |
siberian писал(а): ...А не так то, что версия МЕ с офф. сайта Dell для Inspiron N5040 - 6.1.10.1052 Спасибо за разъяснение! Такой версией System Tools, к сожалению, не располагаю. Последняя имеющаяся - 6.0.0.1184.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 07 сен 2012, 07:10 |
тагансити писал(а): Последняя имеющаяся - 6.0.0.1184 Это видимо не так важно. Она прекрасно работает с более поздними, 6-ми версиями МЕ
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 07 сен 2012, 07:18 |
siberian писал(а): Это видимо не так важно. Она прекрасно работает с более поздними, 6-ми версиями МЕ Ну, тогда пусть народ пользует...
saneklinus
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 10 сен 2012, 15:43 |
saneklinus писал(а): Пробовал ей разобрать биос Dell Inspiron n5040 (hm67) - пишет ошибку ... Вру - там hm57 (астигматизм подвел). Так что не должен он был его разобрать.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 сен 2012, 13:13 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
в моем случае не прокатило. пробовал с тошибы и асуса МЕ вставлять в чистый биос с офф сайта. в конфигурации МЕ пробовал с параметрами поэксперементировать - сначала с оригинальными, потом с указанными здесь , потом чисто эксперемнтально пробовал подобрать. Изначально кулер раскручивался и через 3 секунды начинал ускоряться, еще несколько сек и плата выключалась. После изменения настроек в МЕ первый старт стал отличаться: кулер несколько раз раскручивается и останавливается, потом так же молотит и все тухнет, следующий старт уже как вначале.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 сен 2012, 13:33 |
forme_r писал(а): в моем случае не прокатило. пробовал с тошибы и асуса МЕ вставлять в чистый биос с офф сайта. в конфигурации МЕ пробовал с параметрами поэксперементировать - сначала с оригинальными, потом с указанными здесь , потом чисто эксперемнтально пробовал подобрать. Изначально кулер раскручивался и через 3 секунды начинал ускоряться, еще несколько сек и плата выключалась. После изменения настроек в МЕ первый старт стал отличаться: кулер несколько раз раскручивается и останавливается, потом так же молотит и все тухнет, следующий старт уже как вначале. Ну, дак Вы и мост не меняли! Подобные проблемы возникают при ЗАМЕНЕ BD82HMхх, причём, иногда - даже, если мост новый. А у Вас, скорее всего, он просто неисправный...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 05 окт 2012, 23:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
devgeny писал(а): p.s. BIOS для него не нашёл Дамп своего сбросьте.
devgeny
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 06 окт 2012, 19:09 |
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 22:22 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: buzuluk
Ciber SLasH писал(а): devgeny писал(а): p.s. BIOS для него не нашёл Дамп своего сбросьте.
devgeny
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 07 окт 2012, 00:05 |
amdeev писал(а): Хм, странно, файл размером 2 Мбайта вместо 4х, МЕ-регион в нем размером 122880 вместо 937984, такое бывает, или слили неправильно? Прогером сливали? что за микруха биоса? Если все правильно, от какого бука взять чистый регион такого размера... слит посталом flash определилась корректно на маркировку не смотрел может не в размере дело а в конце мусор или Я что-то не понимаю!
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 07 окт 2012, 15:02 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
devgeny писал(а): пришёл нот dns 0121158 платформа 9270d с отсутствием USBзамена pm55 решило проблему но вентилятор работает только в BIOSегрузим win вентилятор встаёт ноут перегрев и отключается может кто поможет прошивкой для pm55 p.s. BIOS для него не нашёл Попробуй этот Вложение: 9270D_SYSBIOS_R102_000000.zip
devgeny
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 07 окт 2012, 17:50 |
ViktorM писал(а): devgeny писал(а): пришёл нот dns 0121158 платформа 9270d с отсутствием USBзамена pm55 решило проблему но вентилятор работает только в BIOSегрузим win вентилятор встаёт ноут перегрев и отключается может кто поможет прошивкой для pm55 p.s. BIOS для него не нашёл Попробуй этот Вложение: 9270D_SYSBIOS_R102_000000.zip большое спасибо но немогу взять ограничение 15 сообшений может кто на почту отправит
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 09 окт 2012, 08:07 |
ViktorM писал(а): 9270D_SYSBIOS_R102_000000.zip [1.07 МБ] + EC - Вложение: 9270EC_R201.zip
devgeny
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 окт 2012, 00:32 |
ViktorM писал(а): ViktorM писал(а): 9270D_SYSBIOS_R102_000000.zip [1.07 МБ] + EC - Вложение: 9270EC_R201.zip полученный SYSBIOS_R102 открываю в System Tools выбираю в раскрывающемся списке тип мс далее F5 в закладке flash image Me region вижу путь ...Flash Image Tool\R102\Decomp\ME Region.bin в данной папке находится файл BIOS Region.bin его нужно заливать в spi?
